    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Mic
      Mic Developer @liv-in-sky last edited by Mic
      Ich habe jetzt Version 1.1 (stable) veröffentlicht.
      Einzige Neuerung: Es gibt einen neuen State .logMostRecent für jeden Filter. Hier kommt nur immer der jeweils letzte Log-Eintrag rein (im Format <Log-Status (info, error, etc.)> + <Log-Text>).
      @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      was mir gerade so einfällt:
      man kann ja eigentlich sehr gut definieren, was er anzeigen soll - wenn man das auf einen eintrag festmachen kann, kann man doch über den counter ein eigenes script starten - evtl könnte bei den eigenen def. einträgen ein boolean datentyp für kuze zeit wahr werden, wenn ein neuer alarm kommt - muss aber nicht sein - eine pushnachricht aufs handy wäre definitiv cool - keine ahnung wie man sowas machen könnte
      Nichts einfacher als das, gerade mit dem neuen Datenpunkt ab Version 1.1:
      on({id: 'javascript.0.Log-Script.logXXXXXXX.logMostRecent', change: 'ne'}, function(obj) {
          // Es gibt einen neuen Eintrag, also machen wir etwas.
          // Hier im Beispiel wird mittels Alexa-Adapter eine Pushmeldung aufs Handy geschickt
          setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Commands.notification', 'Homematic-Fehler aufgetreten: [' + obj.state.val + ']')
      Achtung, ungetestet, aber sollte so gehen 🙂 Man muss halt einen entsprechenden Filter im Log-Script anlegen, der nur wesentliche Log-Einträge entsprechend ausgibt. Dann wird bei jedem dieser Log-Einträge eine Push-Mitteilung gesendet.
      Kann man natürlich noch weiter ausbauen, damit hier nicht alle paar ms eine neue Push-Mitteilung kommt im Fall eines "Bugs" des entsprechenden Adapters, der womöglich das Log vollmüllt....
      sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        darkiop Most Active last edited by
        Bin leider erst heute zum Testen gekommen - kurz: Läuft & Danke!
          sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
          @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Super, kann man wieder wie du mal geschrieben hast nur ab da das Skript austauschen:
          Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @Mic last edited by liv-in-sky
            @Mic
            hast du den jsonclear datenpunkt schon gefixt? denn im moment funktioniert es bei mir!
            mal eine frage zm verständnis
            wann wird das json eigentlich gelöscht ode resetet - soweit ich das verstehe, wird bis 60 mitgezählt - danach bleibt der counter stehen - es werden also 60 einträge gezählt bzw 60 einträge sind im json vorhanden (und werden bei über 60 überschreiben first in last out) . ich kann dann auf den counter reagieren (momentan setzte ich clearjson und sende vorher eine mail mit dem inhalt von "log") -
            • da ich jede nacht neustarte muss ich mich selbst um das löschen der fehler kümmern, wenn ich danach wieder mit einem "frischen " json bzw counter anfangen möchte?
              -- falls ich die fehler sichern möchte , muss ich den "logjson-" oder "log"-datenpunkt selbstständig sichern, wenn der counter bei 60 ist
            habe ich das so richtig verstanden?
            ps: der "logMostRecent" datenpunkt ist auch eine tolle idee
            • Mic
              Mic Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Ja, genau.
              • Mic
                Interessant, bei mir funktioniert es so gut wie gar nicht, muss ich noch mal genauer analysieren. Daher auch das Issue #6 noch offen.
                Die Idee ist wie folgt:
                Der Datenpunkt ".logJSON" dient dazu, um im VIS mittels Widget 'basic - Tabelle' den gefilterten Log auszugeben, etwa für Warnungen/Fehler. Mit dem Datenpunkt ".logJSONcount" kann man zusätzlich zum Beispiel auf der Home-Seite des Tablets anzeigen, wie viele neue Warnungen/Fehler gibt. Dann darauf klicken, und es kommt die Tabelle. Wie hier im Beispiel gleich 60 Probleme:
                Bild Text
                Wenn man nun im VIS auf einen Button "ok, habe ich gelesen" (das englische Wort "acknowledged" passt hier wohl besser 🙂 ) klicke, also der Datenpunkt ".clearJSON" auf "true" gesetzt wird, dann wird ".logJSONcount" auf 0 gesetzt und ".logJSON" geleert. Im VIS also Zähler auf 0, und Tabelle wieder leer.
                Es werden ab dann nur neu hinzukommende Log-Einträge wieder hinzugefügt (gesteuert über Datenpunkt ".clearJSONtime"), der Datum/Uhrzeit enthält, wann der Button gedrückt wurde.
                Somit ist man stets über neue Warnungen/Fehler oder andere Logeinträge auf dem laufenden...
                Die "60" kommt daher, dass im Script in der Konstante JSON_NO_ENTRIES standardmäßig 60 steht, das kann man beliebig anpassen, also auch auf 100, etc. setzen. Bitte nur nicht zu viel eintragen, denn sonst "platzt" der Datenpunkt irgend wann. D.h. wenn da 60 steht, wird der Datenpunkt gefüllt bis 60, dann beim 61. Eintrag der jeweils älteste entfernt, so dass immer nur die neuesten 60 enthalten sind.
                Ich finde es ziemlich cool, denn so ist man immer im VIS über mögliche ioBroker-Fehler auf dem Laufenden. Und kann natürlich auch vieles andere tracken und bei Aufkommen im VIS anzeigen, dank der Filter des Log-Scripts.
                liv-in-sky B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  das löschen funktioniert immer erst, wenn eine neue fehlermeldung kommt - so scheint es zumindest
                  bei deiner 2.ten erklärung meinst du wohl statt ".logMostRecent" den punkt ckearJson, denn der "logMost Recent" ist kein logikwert sondern beinhaltet text - der macht keinen reset des counters !?
                  ich glaub, ich habe es schon richtig verstanden
                  und ja - ich finde das script auch genial zum schnellen anzeigen von fehlern
                  • Mic
                    Ok, Fix kommt demnächst...
                    Danke, ja genau, habe ich oben korrigiert.
                      Bluelightcrew @Mic last edited by
                      Bild Text
                      kannst du mir die rechte seite von deinem Vis log exportieren? Ich hab das auch so ähnlich nur stimmt bei mir die formatierung vorne und hinten nicht.
                      • Mic
                        Mic Developer last edited by
                        Habe nun das Issue "Button javascript.0.Log-Script.logXxxx.clearJSON not working reliably" in Version 1.2 gefixt.
                        Link: Version 1.2
                        • Mic
                          Mic Developer @Bluelightcrew last edited by
                          @Bluelightcrew sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          Das ist einfach nur das Widget "basic - Table". Dort in den Eigenschaften unter Generell > CSS-Klasse tablelog eintragen.
                          Dann in CSS folgendes CSS verwenden:
                           * Log-Table
                          .tablelog .log-warn { color: orange; font-weight: bold; }
                          .tablelog .log-error { color: red;  font-weight: bold;}
                          .tablelog-inner {
                              background-color: transparent;
                          .tablelog.vis-widget {
                              background-color: transparent !important;
                          .tablelog-th1 { /* nur linke Spalte */
                              width: 40px;
                              text-align: center;
                              color: white;
                              font-size: 11px;
                              padding: 2px;
                          /* Tabellen-Zeilen odd/even */
                          .tablelog-tr:nth-child(odd) {
                              font-size: 11px;
                              color: white;
                              background-color: #707070;
                          .tablelog-tr:nth-child(even) {
                              font-size: 11px;
                              color: white;
                              background-color: #606060;
                          • Mic
                            Mic Developer last edited by Mic
                            Neue Funktion
                            Es gibt Adapter/Scripte, die etwa bei Fehlern oder Warnungen das Log füllen mit immer demselben Text, etwa wenn gerade ein Gerät nicht erreichbar ist.
                            Ich habe daher eine neue Funktion eingebaut, die folgendes ermöglicht:
                            Bisher:
                            Jetzt nur noch eine Log-Zeile:
                            Das Script prüft also, ob es bereits einen oder mehrere Logeinträge mit demselben Text gibt, und stellt "[xx Einträge]" vor den Logtext, und wirft die älteren Logeinträge raus. Der Zähler zählt bei jedem neuen Logeintrag mit demselben Text automatisch hoch.
                            Ermöglicht also ein deutlich gekürztes Log bei wiederkehrenden Fehlern/Warnungen.
                            Aktuelles Script: Version 1.4 auf Github
                            Hierzu gibt es folgende 2 neue Optionen im Script:
                             * Gleiche Logeinträge zusammenfassen:
                             * Falls MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf true gesetzt, so werden mehrere Logeinträge, die immer wieder auftauchen,
                             * jeweils entfernt und nur der letzte angezeigt mit vorangestelltem [XXX entries], wo XXX die Anzahl der Logeinträge ist.
                             * Falls man das nicht möchte: auf false setzen.
                             * In MERGE_LOGLINES_TXT kann ein anderes Wort eingetragen werden, z.B. 'Einträge', damit [XXX Einträge] vorangestellt wird.
                             * HINWEIS: Falls MERGE_LOGLINES_TXT geändert wird: bitte alle Datenpunkte des Scripts löschen und dann Script neu starten.
                            const MERGE_LOGLINES_ACTIVE = true;
                            const MERGE_LOGLINES_TXT = 'Einträge';  // English default: 'entries'
                            Glasfaser sigi234 Dr. Bakterius crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Mic last edited by
                              @Mic
                              Danke für die neue " Funktion " . 👍
                              Nutze dein Script schon sehr lange und war damit immer UpToDate .
                              • Mic
                                @Glasfaser
                                gerne, freut mich, danke für Deine Rückmeldung 🙂
                                  @Mic
                                  Danke, gibt es eine Möglichkeit das man Log Einträge automatisch nach xxx Tagen löschen kann?
                                    Super, wird morgen getestet 😉
                                    • Mic
                                      Schöne Idee, habe ich als Feature Request in Github hinzugefügt.
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @Mic last edited by
                                        Super Idee!
                                        In Zukunft würde ich mir wünschen zu wissen welche Zeilen zu aktualisieren sind (außer 'Ab hier nicht mehr ändern'). Zum Beispiel hat sich neben den beiden neuen Optionen der Name der Konstante in Zeile 320 geändert. Das erzeugt dann im besten Fall nur eine kleine Fehlermeldung.
                                          @Mic
                                          super idee für das script - morgen wird getestet
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                                            @Mic irgendwie haut da aber irgendwas nicht ganz hin, oder ich hab da nen Fehler gemacht.
                                            Hab das Skript aktualisiert und lediglich meine blacklist rein kopiert.
                                            Nachdem ich momentan mit dem iot Adapter experimentiere, hab ich auch jede Menge Meldungen, jedoch zeigt´s mir nun keine json mehr an.
                                            617
                                            142947
