    4. Variablen als Smart Geräte in iot-Adap. hinzufügen
    SOLVED Variablen als Smart Geräte in iot-Adap. hinzufügen
      Buddinski88 last edited by
      @arteck, konntest du dir das Thema zufälligerweise schon anschauen? Soll ich einen Bug aufmachen?
        Was soll ich sagen ... vielen Dank an @arteck und die Kollegen! 👍
        Wir haben gemeinsam das Thema angeschaut und herausgefunden das es in der Tat ein Fehler ist, welcher leider nicht so einfach zu beheben bzw. die genaue Ursache zu finden ist.
        Es gibt aber einen Workaround, wenn keine neuen Geräte im iot-Adapter hinzugefügt werden können:
        Gewünschtes Objekt aus wählen und auf bearbeiten klicken (gelb markiert):
        Anschließend in den Tab "RAW" wechseln und folgende drei Zeilen einfügen:
            "smartName": {
              "de": "NAME-DES-GERATES",
              "smartType": ""
        Abschließend in den iot-Adapter wechseln und nach dem Smart Gerät filtern.
          arteck Developer Most Active @Buddinski88 last edited by arteck
          @Buddinski88 ich kann dir echt nicht folgen...
          1. es ist keine Variable sonder ein Object um vom gleichen zu reden
          2. wo ist das Problem..
            iot auf ..Smart Gerät hinzufügen.. fertig..
          aber da wir schon dabei sind
          erstmal versionen bitte
          js-controller
          admin
          iot
            Buddinski88 @arteck last edited by
            @arteck ok, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe ein neues Objekt im javascript.0 Ordner angelegt und das möchte ich per Alexa an/ausschalten können.
            Das hinzufügen unter Smart Gerät im iot-Adapter, wie du es beschreibst, funktioniert nicht.
            Ich wähle das Objekt aus und klicke auf hinzufügen.
            Die dann angezeigte Liste Smarte Geräte zeigt kein neues Gerät an (dazu habe ich oben das Logfile eingefügt).
            js-controller 1.5.11
            admin 3.6.2
            iot 0.4.3
            node v8.16.0
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Buddinski88 last edited by
              @Buddinski88
              Das kann daran liegen das dein erstellter Datenpunkt, wie soll ich sagen, nicht alle Vorraussetzungen erfüllt...
              Mach doch deine Datenpunkte per Skript:
              //Datenpunkt x erstellen
              createState("javascript.0.x", {
                  role: 'button',
                  type: 'boolean',
                  read:  true,
                  write: true,
                  "smartName": {
                  "de": "x",
                  "smartType": "SWITCH"
              Wobei x für den Namen des Datenpunkts steht. Also überall dort wo ein x steht den gewünschten Namen eintragen.
              Dann sollte es mit dem iot-Adapter funktionieren.
                Buddinski88 @FredF last edited by
                @FredF das ist durchaus denkbar. Was ich eben nicht verstehe ist, wie man einen Datenpunkt per Skript anlegt? Per Skripte > Javascript wird kein Objekt angelegt. Kannst du mir da helfen?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Buddinski88 last edited by dslraser
                  @Buddinski88
                  einfach ein leeres neues javascript anlegen und den Code von oben da rein kopieren. Die beiden x auf Deine gewünschten Namen anpassen, speichern und einmal kurz das Script starten....
                  das wars...
                  Dann hast Du unter javascript.0 einen neuen Button. Der Smartname wird in diesem Beispiel gleich als Typ Switch in iot/cloud eingefügt.
                  Neue Suche in Alexa starten(manchmal auch mehrfach) und Dein neues Smartgerät x wird gefunden.
                    Buddinski88 @dslraser last edited by
                    @dslraser das hatte ich versucht, aber damit wird kein neues Smartgerät angelegt 😞
                    createState("javascript.0.alexatest", {
                        role: 'button',
                        type: 'boolean',
                        read:  true,
                        write: true,
                        "smartName": {
                        "de": "alexatest",
                    Logmeldung des Scripts:
                    14:08:02.759	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Variable
                    • dslraser
                      @Buddinski88
                      das ist doch nur die Meldung das Du es gestoppt hast. Gehe in die Objekte und schaue unter javascript.0 ob der Button da ist. Genauso in iot oder Cloud Adapter nachsehen, ob es angelegt wurde.
                        @dslraser ich weiß, aber das zeigt mir das an der Stelle schon mal kein Fehler ist. War nur als Info das alles passt.
                        In javascript.0 wird das neue Script sowie der Button angezeigt. Nach einem Klick darauf ist aber im iot-Adapter immer noch nicht das neue Smart Gerät.
                        J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @Buddinski88 last edited by
                          @Buddinski88
                          der gewünschte DP muss beschreibbar sein und dazu setzt eifach den Haken, fertig
                            Buddinski88 @Jan1 last edited by
                            @Jan1 bringt leider auch nichts. Das Gerät wird trotzdem nicht mit in Smart Geräte aufgenommen. Ich verzweifel langsam.
                            • FredF
                              @Buddinski88
                              Hast du denn über das plus beim iot Adapter diesen erzeugten Datenpunkt versucht hinzuzufügen?
                              • dslraser
                                @Buddinski88 sagte in Variablen als Smart Geräte in iot-Adap. hinzufügen:
                                nach einem Klick darauf ? (auf den Button?)
                                Ich glaube Du verstehst was komplett falsch. Dieser Button ist dann schon ein Smartgerät...
                                Vielleicht erklärst Du nochmal was Du vor hast.
                                Und Dein oben gezeigter Datenpunkt ist unter scriptEnabled.
                                Also schreibe mal was Du eigentlich machen möchtest. Damit meine ich nicht " ich möchte eine Variable schalten", sondern was das Script, oder was auch immer, machen soll.
                                  @dslraser sagte in Variablen als Smart Geräte in iot-Adap. hinzufügen:
                                  Mein Ziel ist es mittels Sprache ein Objekt zu schalten. Dieses soll in einem Blockyskript als Prüfung hängen (true/false) sprich, "Alexa schalte alle Fenstermeldungen aus".
                                  Verstehst du damit was ich machen möchte?
                                    Vielleicht stehe ich bei diesem Thema auch einfach nur auf dem Schlauch. Wollte hier niemanden vergraulen.
                                    Gibt es doch noch jemanden der mir helfen kann/will?
                                    Ich bin mir immer noch relativ sicher das es ein Bug ist, aber mehr als die oben genannten Logfiles kann ich gerade nicht liefern, so lange mir keiner sagt was er braucht.
                                    @arteck, konntest du dir auf Basis der Versionsangabe (nodejs, ... ) schon was weiteres herleiten?
                                    • AlCalzone
                                      Vielleicht eine blöde Frage, aber... hast du den IOT-Adapter mal neu gestartet? Ich glaube nicht, dass der von sich aus alle Objekte überwacht.
                                        Buddinski88 @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone Ja hab ich (mehrmals). Ich hatte auch mal gelesen das man die Reiter (von Smart Geräte auf z.B. Erweiterte Einstellungen wechseln soll > half auch nicht). Ich zweifel ja an mir selber, aber ist es nicht möglich unter javascript.0 ein Objekt anzulegen (status true/false) und das dann per Alexa zu schalten?
                                          so puss ufff... das bring nix.. komm heute abend mal ins TS dann klären wir das auf die schnelle ..
                                          ab 19 uhr bin ich da
                                          und ja es ist alles Möglich 😊
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Buddinski88 last edited by
                                            @Buddinski88 Ich hab auch den ein oder anderen DP aus javascript.0 in Alexa. Habe aber den manuellen Weg gewählt: DP anlegen, dann in der Adapter-Konfiguration "smart" gemacht.
                                              @arteck ok, bin bereit. Ich werde mich da mal dann einklinken 🙂
                                              alexa 2 adapter iot adapter smart geräte
                                              1935
