    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
      @sigi234 Du hast nicht ausversehen den "reset cookies" Button geklickt? ... Bei mir auch alles noch ok. Mehr Log oder nur das?
      reset nein, Kein Log mehr........
        apollon77 @sigi234 last edited by
        @sigi234 Dann versuch mal nen Restart ... wenn dann immer noch nicht tut bitte einmal neu syncen. Komisch
          Nein, Adapter war Gelb, dann den Link geklickt und wurde wieder Grün..........
          Ich dachte das das nicht mehr kommt.
            Sollte auch an sich nicht ... Ich habs nie wieder gehabt ausser ich habs erzwungen (beim testen)
              Heute wollte er schon wieder ein Cookie........
              2019-07-28 08:40:09.787  - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.20:62355/ with your browser.
              Negalein apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                Du wohnst zu nahe bei Linz und die Voest verpestet deinen PC! 😂 😹
                  @sigi234 Dann wäre ich jetzt bei "mach mal debug an dann sehen wir beim nächsten mal mehr". bei mir wie immer noch alles grün
                  • padrino
                    padrino Most Active last edited by
                    Noch eine Frage...
                    Ein
                    "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Commands.notificationSound" (true/false)
                    wäre schon möglich, oder? 😉
                    Ist denn für die Zukunft geplant auch mehr "settings" im Adapter unterzubringen/einstellbar zu machen? 😃
                    • dslraser
                      @apollon77
                      ich will gerade bei jemandem ein Blockly mit ssml Ansage einrichten. Er hat die 2.6.4 installiert (ich habe auch schon diverse andere Versionen probiert) Da kommt nur einmal kurz der "BuB" Ton, aber die Ansage nicht. Ich bin auf 2.6.1 da geht es. Die 2.6.1 gibt es aber auf github nicht.
                      Geht ssml bei Euch auf 2.6.4 ? Oder liegt das event. an was anderem ?
                      PS:
                      es geht nur speak. ssml und announcement kommt nur kurz der Lautstärke Ton
                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • padrino
                        padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
                        @dslraser
                        Spiele hier gerade etwas mit SSML rum.
                        Läuft ohne Probleme unter 2.6.4 (allerdings ohne "bub", da ich nix in speak volume angegeben habe - aber auch wenn da etwas drin steht, dann kommt das "bub" und dann der Text.
                        Oder gibst Du volume im SSML string an (wenn das geht)?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                          @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                          @dslraser
                          Oder gibst Du volume im SSML an (wenn das geht)?
                          nee, Lautstärke setze ich über Volume to use for speak. ich habe auch al ganz einfache ssml in ssml reinkopiert, aber es kommt keine Ansage, verstehe ich nicht woran das bei Ihm liegt ? Der gleiche Test bei mir geht
                          • padrino
                            @dslraser
                            So kann ich deine Beschreibung ("bub" und keine SSML Sprache, aber "speak" kommt durch) hier 100% nachstellen.
                            • dslraser
                              @dslraser
                              So kann ich deine Beschreibung ("bub" und keine Sprache) hier 100% nachstellen.
                              was meinst Du ? Was kannst Du nachstellen ?
                              • padrino
                                @dslraser
                                Also, bei mir funktioniert mit 2.6.4 ja alles ohne Probleme.
                                Aktiviere ich "bitte nicht stören", dann
                                • SSML und announcement kommt nur "bub"
                                • speak geht ("bub", dann kommt Sprache).
                                Also genau, was Du beschrieben hast. 😃
                                • dslraser
                                  @padrino
                                  aber bitte nicht stören ist bei Ihm aus 😧
                                  • padrino
                                    @dslraser
                                    Ok, wenn Du da sicher bist, dann weiß ich es leider auch nicht.
                                    Konnte nur die Symptome so nachstellen. 😞
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
                                      @dslraser
                                      nee, danke trotzdem. Kommunikation war ausgeschaltet....(geht alles jetzt)
                                      • padrino
                                        @dslraser
                                        Huch, was ist das denn? 🤔
                                        Dafür gibt es aber keine Datenpunt, oder? 😌
                                        • padrino
                                          @apollon77
                                          Hab' hier einen Echo2, der leider öfter mal nicht mitbekommt, wenn mit ihm "gesprochen" wird, sprich, wenn der Adapter etwas tut.
                                          Wie es scheint, werden seine Datenpunkte entsprechend geändert, aber beim Gerät kommt nix an/raus.
                                          Bringt Dir in dem Fall auch ein Debug log was?
                                          Wenn ja, dann gehen 2 gleich mal raus. 😃
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            @Negalein sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                            Der ist Gut..........😀
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27302
