    4. [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras
    • metaxa
      metaxa @metaxa last edited by
      @metaxa sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
      In welches Verzeichnis
      erl.: iobroker.javascript, die Cam moved.
      Nur sehr, sehr verspätet mit einer Verzögerung von gefühlten 10 Sekunden. Hat jemand eine Idee warum das so sein könnte, wo ich ansetzen kann zu suchen?
      LG, mxa
        pix last edited by
        du solltest den node über die EInstellungen vom Javascript Adapter installieren:
        Pix
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          metaxa last edited by metaxa
          Hallo Pix,
          jetzt habe ich endlich verstanden, wofür man diese "zusätzlichen NPM-Module" im JS-Adapter benötigt, danke!
          Den alten, mit sudo händisch installierten, Ordner habe ich unbenannt, sodaß das Script nicht mehr funktionierte. Ich wollte es sauber installieren lt. deinen Angaben.
          Leider nein:
          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.700	error	Cannot install node-onvif: 254
          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.686	error	npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-12T08_24_40_586Z-debug.log
          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.686	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.685	error
          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	npm ERR! enoent
          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.579	error	npm
          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	npm ERR! syscall access
          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	errno -2
          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	npm ERR! code ENOENT
          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.574	error	npm
          javascript.0	2019-05-12 10:24:39.419	error	WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
          javascript.0	2019-05-12 10:24:39.418	error	npm
          javascript.0	2019-05-12 10:24:22.753	info	npm install node-onvif --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
          Hier noch der Auszug aus dem angesprochenen Log:
          0 info it worked if it ends with ok
          1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
          1 verbose cli   'install',
          1 verbose cli   'node-onvif',
          1 verbose cli   '--production',
          1 verbose cli   '--prefix',
          1 verbose cli   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' ]
          2 info using npm@6.7.0
          3 info using node@v8.15.0
          4 verbose npm-session ca193bb86e340986
          5 silly install loadCurrentTree
          6 silly install readLocalPackageData
          7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-onvif 48ms (from cache)
          8 silly pacote range manifest for node-onvif@^0.1.7 fetched in 71ms
          9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 4292ms
          10 silly install loadIdealTree
          11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
          12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 30ms
          13 silly install loadShrinkwrap
          14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 2346ms
          15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
          16 silly resolveWithNewModule node-onvif@0.1.7 checking installable status
          17 silly removeObsoleteDep removing node-onvif@0.1.7 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
          18 silly removeObsoleteDep removing html@1.0.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
          19 silly removeObsoleteDep removing xml2js@0.4.19 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
          20 silly removeObsoleteDep removing sax@1.2.4 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
          21 silly removeObsoleteDep removing xmlbuilder@9.0.7 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
          22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xml2js 22ms (from cache)
          23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/html 21ms (from cache)
          24 silly pacote range manifest for xml2js@>=0.4.17 fetched in 29ms
          25 silly resolveWithNewModule xml2js@0.4.19 checking installable status
          26 silly pacote range manifest for html@>=1.0.0 fetched in 30ms
          27 silly resolveWithNewModule html@1.0.0 checking installable status
          28 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sax 29ms (from cache)
          29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xmlbuilder 30ms (from cache)
          30 silly pacote range manifest for sax@>=0.6.0 fetched in 39ms
          31 silly resolveWithNewModule sax@1.2.4 checking installable status
          32 silly pacote range manifest for xmlbuilder@~9.0.1 fetched in 41ms
          33 silly resolveWithNewModule xmlbuilder@9.0.7 checking installable status
          34 timing stage:loadIdealTree:loadAllDepsIntoIdealTree Completed in 3498ms
          35 timing stage:loadIdealTree Completed in 6921ms
          38 silly install generateActionsToTake
          39 silly diff-trees filtering actions: includeDev false includeProd true includeOpt true
          40 warn checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
          41 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3ms
          42 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 11485ms
          43 silly saveTree iobroker.javascript@4.1.12
          44 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
          45 verbose cwd /
          46 verbose Linux 4.4.174-rockchip
          47 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "node-onvif" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
          48 verbose node v8.15.0
          49 verbose npm  v6.7.0
          50 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
          51 error code ENOENT
          52 error errno -2
          53 error syscall access
          54 error enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
          55 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
          56 verbose exit [ -2, true ]
          Sicherheitshalber habe ich - wie hier beschrieben - mt
          sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          die Rechte wieder zurecht gerückt.
          Hast du eine Idee woran ich scheitere?
          LG, mxa
          • lobomau
            lobomau @pix last edited by
            Ich habe das Script nochmal ausprobiert (nach 1,5 Jahren) mit gleicher Kamera. Hat sofort funktioniert. Klasse. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen woran es lag.
            @pix welche widget nimmst du, um die Pfeile in VIS darzustellen?
              pix last edited by
              ich nehme die set-value-Widgets. Also bei Druck wird ein Wert in einen Datenpunkt geschrieben.
              Pix
                melodoi last edited by
                kennt jemand auch eine einfachere Möglichkeit der PTZ Steuerung wie über http get (z.B. http//user:pw/192.168.1.15/onvif/steuerung/nach_links). Ich stelle mir das sicher zu einfach vor. Aber das wäre doch schön.
                Sylvio
                • smartboart
                  smartboart last edited by smartboart
                  Hi , habe das Script am Laufen mit ner Foscam FI9938P. funktioniert soweit alles , ausser der Zoom in beide Richtungen... Hat jremand ne Idee?
                  Update: ist ein Firmware Fehler der Kamera...
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @melodoi last edited by
                    @melodoi
                    Kenne deine Kamera nicht bzw. wurde nicht angegeben .
                    Bei meinen PTZ Hikvision habe ich es so, hier einige Beispiele:
                    links:
                    http://user:passwort@IPadresse/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_LEFT&speed=2&mode=start
                    rechts:
                    http://user:passwort@IPadresse//PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=2&mode=start
                    stop:
                    http://user:passwort@IPadresse//PTZ/channels/1/PTZControl?/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=1&mode=stop
                    hier ein Widget davon :
                    [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://user:passwort@IPadresse/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=1&mode=stop","text":"","src":"/vis.0/Wohnen/audio_stop.png"},"style":{"left":"110px","top":"261px","width":"86px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"}]
                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • smartboart
                      smartboart @Glasfaser last edited by
                      Hat das Script schonmal jemand erweitert um ptz Bewegung obenlinks, obenrechts, untenlinks, untenrechts, und die Funktion zum autonmatischen Abfahren der voreingestelleten Presetpositionen?
                      • smartboart
                        smartboart @smartboart last edited by smartboart
                        Das sollte gehen am Beispiel hoch rechts..
                        das mit den verschiedenen presets abfahren wäre mittels skript auch kein problem..Die Kamera hat dies alerdings on board muesste also auch mittels onvif gehen oder..
                        const idHochRechts = pfad + 'hochrechts';
                        createState(idHochRechts, false, fC, {def: false,name: 'Kamera 1 PTZ obenrechts',desc: 'Bewegung nach obenrechts',type: 'boolean',role: 'switch'});
                        on(idHochRechts, function (obj) {
                           if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                              var stoppzeit = getState(idStoppzeit).val;
                              var speed = getState(idSpeed).val;
                              movePTZ(1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                              movePTZ(0, 1 * speed, 0, stoppzeit);
                              setStateDelayed(idHochRechts, false, 500);
                        • smartboart
                          noch ne Frage ..habe noch Probleme mit dem profiletoken.
                          habe davon 2 in der Kamera... prof0 und prof1.
                          die scheinen immer abwechselnd aktiv zu sein...Wenn die Presetfahrt nicht funktioniert muss ich im script den profiletoken wieder ändern dann gehts wieder.
                          Wenn es wieder nicht geht wieder zurück zum anderen...Jemand ne Idee wie ich das lösen kann?
                                     var ptz = device.services.ptz;
                                     if (ptz) {
                                         var params = {
                                             'ProfileToken': 'prof1',
                                             'PresetToken' : presetNumber.toString(),
                                             'Speed'       : {'x': 1, 'y': 1, 'z': 1}
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @smartboart last edited by
                            @smartboart
                            Leider kann ich dir dazu nicht weiterhelfen ….
                            Hatte es auch mal versucht es auf meine Hikvison PTZ Kameras umzustricken , aber bin mehr auf die Lösung zu den " http " Ansteuerungen umgeschwenkt . ( siehe oben )
                            Es ist nur eine einmalige Sache gewesen die Buttons dazu zu belegen .
                            Rechts - Links - Unten - Oben
                            Oben links - oben rechts
                            unten links - unten rechts
                            Stop
                            Zoom in - Zoom out
                            4 x PTZ Anfahrten
                            • smartboart
                              @Glasfaser danke, das funktioniert mit meiner cam leider nicht so...
                                dare last edited by
                                Hat da bitte wer eine Ahnung wo ich bei erfolgreicher installation des ONVIF Adapter die Status bzw. Steuerobjekte für die PTZ Cam finde ?
                                Bei den Objekten sehe ich ledglich den Ordner ONVIV 0 und den Unterordner mit der IP der CAM -> connection = true
                                Die Cam ist eine H.VIEW HV-PTZ500. Mit dem Onfiv Device Manager kann ich die Cam steuern liveBild sehen usw...
                                Was mache ich hier falsch bzw. braucht man zur Steuerung der Cam noch zusätzlich zu dem Onvif Adapter etwas
                                BG dare
                                  Alexxx2005 last edited by
                                  @pix
                                  ist es möglich die 5MP Dome Kamera von YoLuke einzubinden ?
                                  Habe es versucht mit deinem Skript , auch dem Port auf 80
                                  geändert aber er meldet mir :
                                  javascript.0
                                  2020-01-13 20:37:49.336
                                  info
                                  (9808) script.js.common.PTZ_Kamera: [ERROR] Failed to initialize the device: Error: 404 Not Found
                                  javascript.0
                                  2020-01-13 20:37:48.309
                                  info
                                  javascript.0
                                  2020-01-13 20:37:24.672
                                  info
                                  (9808) script.js.common.PTZ_Kamera: registered 15 subscriptions and 0 schedules
                                  Beim Aufruf im Browser : http://192.168.86.34:80/onvif/device_service
                                  meldet er mir :
                                  Error 404: Not Found
                                  File not found
                                  Grüße Alex
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Alexxx2005 last edited by
                                    @Alexxx2005
                                    Hast du ONVIF in der Kamera freigegeben !?
                                    Hiermit kannst du es testen , ob ein ONVIF im Netzwerk vorhanden ist .
                                    Die Ausgabe erfolgt im LOG .
                                    /// ONVIF Ausgabe ioBroker 01.01.2020 Glasfaser
                                    const onvif = require('node-onvif');//
                                    console.log('Start the discovery process.');
                                    // Find the ONVIF network cameras.
                                    // It will take about 3 seconds.
                                    onvif.startProbe().then((device_info_list) => {
                                     console.log(device_info_list.length + ' devices were found.');
                                     // Show the device name and the URL of the end point.
                                     device_info_list.forEach((info) => {
                                       console.log('- ' + info.urn);
                                       console.log('  - ' + info.name);
                                       console.log('  - ' + info.xaddrs[0]);
                                    }).catch((error) => {
                                     console.error(error);
                                      Alexxx2005 @Glasfaser last edited by Alexxx2005
                                      @Glasfaser
                                      tolles Skript von dir , ja er meldet bei mir das er etwas findet allerdings unter 8080
                                      javascript.0
                                      2020-01-13 21:04:04.629
                                      info
                                      (9808) script.js.common.Onvif_testen: - http://192.168.86.34:8080/onvif/device_service
                                      javascript.0
                                      info
                                      (9808) script.js.common.Onvif_testen: - IPCAM
                                      Habe jetzt mal das WebInterface der Kamera geöffnet wenn ich dann die
                                      Kamera im VIS bewege , bewegt sie sich auch im WebInterface , ich verstehe
                                      nur nicht warum das Widget kein Bild anzeigt , als Quelle wird hier auf :
                                      {javascript.0.Xeoma.Kamera.1.IP} verwiesen , benötige ich ein weiteres Skript
                                      zum Bild anzeigen ?
                                      Grüße Alex
                                        Ich vermute das hat mit diesem hier noch zu tun :
                                        const dest_path = 'C:/Program Files/iobroker/SmartHome/iobroker-data/webcam/'; // OS X Pfad
                                        const pfad = 'javascript.' + instance + '.VIS.Kamera.1.PTZ.';
                                        hier meckert er noch das der Pfad auch nicht stimmt 😕
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Alexxx2005 last edited by Glasfaser
                                          @Alexxx2005
                                          Er hat doch Windows ... du nicht 😉
                                          Nimm das erstmal als Füller ... :
                                          const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/snapsonvif.jpg';
                                          @Alexxx2005 sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                                          @Glasfaser
                                          zum Bild anzeigen ?
                                          Meinst du das :
                                          Dort kannst du deine URL auch eingeben (Snapshot )
                                          http://user:passwort@.......
                                            @Glasfaser said in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                                            snapsonvif.jpg';
                                            Okay ja ich benötige einen Windows Pfad da iobroker bei mir auf einem
                                            Nuc mit Windows läuft.
                                            Verstehe jetzt nur nicht ob die Klammern \ oder so / hin müssen normal ja :
                                            C:\Program Files\iobroker\SmartHome\iobroker-data\files\vis.0\snap.jpg
                                            Das nächste große Problem ist wie finde ich die Snapshot URL heraus
                                            da es sich um eine Kamera handelt die nicht so gängig ist (5MP YoLuke
                                            PTZ) , habe ich mit dem Programm Ispy64 hunderte URL`s ermittelt aber
                                            die wo ich mal getestet haben gehen nicht :
                                            rtsp://admin:admin@192.168.86.34:554/1
                                            rtsp://192.168.86.34/12:
                                            http://admin:admin@192.168.86.34/snap.jpg?JpegCam=0
                                            Kennst du zufällig Möglichkeiten oder gibt es ein Skript sowas auszulesen ?
                                            Danke, Grüße Alex
                                            79
                                            23263
