    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      RolfFrie last edited by
      Gleiches Ergebnis bei mir
        apollon77 last edited by
        Bitte mal mir per Chat die E-Mails eurer pro Account schicken.
        H T Vinze.nt 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          hmanfred @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
          Erledigt.
            Auch erledigt
              thor1967 @apollon77 last edited by
              @apollon77 Erledigt
              • coyote
                coyote Most Active last edited by
                @apollon77 gleiches Problem auch bei mir. Email per Chat geschickt
                • Vinze.nt
                  Vinze.nt @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Erledigt
                  • ThomasPB
                    ThomasPB last edited by
                    Auch erledigt...
                    • ThomasPB
                      @apollon77 Bei mir tritt der Fehler nur auf, wenn ich den iot Adapter neu konfiguriere. (Habe ihn gelöscht und neu angelegt)
                      Bei einem Update funktionierte alles wie gehabt. (von 0.4.3).
                      • coyote
                        coyote Most Active @ThomasPB last edited by
                        @ThomasPB @apollon77 gleiches bei mir. Ich hab jetzt die 0.4.3 installiert und konfiguriert, Adapter wird grün, danach die 1.0.1 von GitHub drüber, dann läuft's bei mir auch. Adapter grün, GHome App verbindet auch, Geräte kann ich schalten
                        N Vinze.nt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          nevermind @coyote last edited by
                          Bei mir trat der Fehler erst auf, nachdem ich im Adapter auf neues Zertifikat anfordern geklickt habe.
                          • Vinze.nt
                            Vinze.nt @coyote last edited by
                            @coyote DANKE! Genauso habe ich es jetzt gemacht und ich bekomme aufjedenfall die Instanz wieder Grün.... jipppiiii
                            @all Jetzt bekomme ich den Google Skill aber leider nicht verbunden. Folgende Fehler meldung: [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                            Das was da steht, habe ich aber gemacht 😉
                              apollon77 @Vinze.nt last edited by
                              @Vinze-nt Bitte im Google Home Thread nachsehen
                                hmanfred last edited by hmanfred
                                Nur ein Update auf die 1.0.1 bringt nichts. Adapter bleibt gelb:
                                2019-07-29 10:02:43.591 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
                                2019-07-29 10:02:50.720 - error: iot.0 Cannot fetch keys: "Internal server error"
                                2019-07-29 10:02:50.722 - error: iot.0 Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
                                Den UMweg uber ein vorheriges Downgrade will ich bewusst nicht gehen. Ich warte lieber auf den Fix.
                                  aleks-83 last edited by aleks-83
                                  Ich habe nun alle workarounds hier aus dem Forum ausprobiert.
                                  (Downgrade auf 0.4.3, Upgrade auf 1.0.1., neue Keys und Credentials, cache clearen)
                                  Der Adapter bleibt gelb.
                                  Mit der Fehlermeldung von hmanfred.
                                  @apollon77 Ich schicke dir auch mal meine Mailadresse per PN!?
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @hmanfred last edited by
                                    @hmanfred im Prinzip will ich das auch nicht, war nur ein Test ob es nach dem downgrade funktioniert und das tut es auch.
                                    Ich hatte Apollon meine E-Mail geschickt, da sieht aber alles gut aus, deshalb habe ich den downgrade ausprobiert.
                                    Installiere ich die 1.0.0 oder 1.0.1 direkt, habe ich den gleichen Fehler
                                      Stellt bitte Logging mal auf debug und stellt mal das Log vom Start der instanz hier ein/schickt es mir
                                        Und noch eine Frage an alle bei denen es nicht tut: Welche nodejs Version nutzt Ihr?
                                        Eine Info weiter oben war das es mit nodejs 8 nicht tat, mit 10 aber tat ... kann das sein?
                                          @apollon77
                                          bei mir 8.12.0
                                            Habe npm und node.js aktualisiert. Das Ergebnis verwirt mich aber ein wenig:
                                            user@VM-ioBroker:~$ npm -v
                                            6.10.2
                                            user@VM-ioBroker:~$ node -v
                                            v10.16.0
                                            user@VM-ioBroker:~$ nodejs -v
                                            v8.12.0
                                            node wurde auf 10.x gehoben, nodejs aber nicht?
                                            Was habe ich falsch gemacht? Umgrade wie hier beschrieben.
                                            Adapter bleibt übrigens weiterhin gelb.
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64564
