    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    • Chaot
      Chaot @adarof last edited by Chaot
      @adarof Auf eine akustische Alarmierung habe ich bewusst verzichtet.
      Ich möchte nicht das mein Hund Panik bekommt wenn keiner zu Hause ist und das Ding losplärrt.
      Die View gewinnt auch keinen Schönheitspreis. Das habe ich einfach mal so zusammengezimmert weil ich davon ausgehe das ich das im Idealfall nie mehr sehen werde 😊 und falls doch ist die Optik dann eher nebensächlich 😖
        sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
        @Chaot sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
        Es kann sich doch jeder eine basteln........😀
          @tombox
          kannst du noch bitte das so abändern dass die Objekte auch da bleiben wenn eine Meldung da war und dann keine mehr ist..
          es währe besser die Objekte nur zu leeren.. so kann man mit den auch arbeiten im Scripten ohne drauf zu achten ob die da sind oder nicht.. ich muss immer ein try catch block um diese legen da mit sonst das script um die ohren fliegt .. wenn das Objekt nicht vorhanden ist.
            tombox @arteck last edited by
            @arteck
            Das ist relativ schwierig. Da je nach Warnung unterschiedliche genutzt werden und vielleicht in Zukunft Felder kommen die jetzt noch nicht existieren. Z.b. kann es ja beliebige viele codes oder geocodes geben.
            Und wenn die numberOfWarn > 0 ist kann man ja relativ sicher sein das es Objekte gibt
              Ohha - wenn das Protokoll so dynamisch ist ... wie soll man es dann "hübsch" anzeigen?
              @Chaot: Ich hab durchaus häufiger NINA Warnungen... 1x im Monat Probealarm und auch solche "Feinheiten" wie brennende Bahnhöfe (richtig, @sigi234 aus Bielefeld ? 😉 ) werden anscheinend gemeldet. Ebenso sehr schwere Gewitter ... ich gehe davon aus, dass ich NINA ähnlich häufig anschlägt, die DWD "lila" Warnungen 😉
              Gruss - Henning
                tombox @adarof last edited by tombox
                @adarof
                Die Objekte sind realtiv fix aber zb alles was eine Nummer am Ende hat kann beliebig oft vorkommen (Warnungen, Info, codes) . Das Widget müsste dynamisch die Warnungen anzeigen abhängig von der numberOfWarn.
                  tombox @tombox last edited by
                  Wenn es sonst keine Fehler oder Wünsche gibt würde ich den Adapter dann veröffentlichen.
                    +1 von mir.
                    Danke für deine mühe
                    • Negalein
                      @tombox
                      Im Adapter hab ich für "Passau" die Kennziffer 09275 eingetragen.
                      Aber mir werden aktuell Warnungen für "Aschaffenburg" (Kennziffer 09661 und 09671)
                      und "Aichach-Friedberg" (Kennziffer 09771) angezeigt.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                        @tombox
                        Nachtrag:
                        Im Objektebaum sind mit 09275 Orte enthalten, die in der Liste der AGS-Nummern eben bei ganz anderen Nummern aufscheinen.
                        Wie gerade Aschaffenburg und Aichach-Friedberg
                        • Nashra
                          Moin, wenn keine Meldungen vorliegen kommt bei mir ein Error im Log
                          nina.0	2019-08-01 00:13:54.600	error	{}
                          arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @Nashra last edited by
                            @Nashra jo hab ich auch
                              stephan61 last edited by
                              Hallo habe den Adapter installiert bekommen mein start folgende Fehlermeldung im log
                              nina.0	2019-08-01 08:07:36.275	error	{}
                              nina.0	2019-08-01 08:07:36.271	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                              nina.0	2019-08-01 08:07:36.265	error	{}
                              nina.0	2019-08-01 08:07:36.264	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                              nina.0	2019-08-01 08:07:36.257	error	{}
                              nina.0	2019-08-01 08:07:36.252	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                              nina.0	2019-08-01 08:07:35.849	info	{}
                              nina.0	2019-08-01 08:07:35.611	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
                              nina.0	2019-08-01 08:07:35.507	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                              Gruß Stephan
                                tombox @stephan61 last edited by
                                @stephan61 Welche Hardware verwendest du?
                                  tombox @Nashra last edited by tombox
                                  @Nashra passiert das immernoch oder war es nur temporär? Bei welcher AGS passiert dass denn
                                    Hallo Tombox
                                    verwende Proxmox und habe auf Buster upgedatet.
                                    Gruß Stephan
                                      Coffeelover @tombox last edited by
                                      @tombox / all:
                                      Es kommt vor, dass mehrere Warnungen zu demselben Ort angezeigt werden. Ich habe das die Tage bei Gewitter und Hochwasserwarnung erlebt.
                                      Es wird dann die Struktur
                                      nina.0.05758.warnung01.info01.area01 -> nina.0.05758.warnung02.info01.area01 ... erzeugt.
                                      Für eine VIS arbeite ich mit html-Tabellen je Meldung. Diese Tabelle(n) zeige ich abhängig über die Anzahl der Meldungen an oder blende sie aus.
                                      VG
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @tombox last edited by
                                        @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                        Passiert immer noch, AGS ist 05154
                                          @Nashra Ich habe den Fehler nicht bei mir aber ich habe die Fehlermeldungen nochmal verbessert einfach neuinstallieren und instanz neustarten und schauen ob ein aussagekräftiger Fehler kommt
                                            skokarl last edited by
                                            Morgen,
                                            wie realisiert man in der VIS ein Popup ?
                                            Würde gerne den Adapter nutzen und nur bei Warnungen ein Popup über die View legen.
                                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64338
