    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
      @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
      @dslraser
      Spiele hier gerade etwas mit SSML rum.
      Läuft ohne Probleme unter 2.6.4 (allerdings ohne "bub", da ich nix in speak volume angegeben habe - aber auch wenn da etwas drin steht, dann kommt das "bub" und dann der Text.
      Oder gibst Du volume im SSML an (wenn das geht)?
      nee, Lautstärke setze ich über Volume to use for speak. ich habe auch al ganz einfache ssml in ssml reinkopiert, aber es kommt keine Ansage, verstehe ich nicht woran das bei Ihm liegt ? Der gleiche Test bei mir geht
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
        @dslraser
        So kann ich deine Beschreibung ("bub" und keine SSML Sprache, aber "speak" kommt durch) hier 100% nachstellen.
        • dslraser
          @dslraser
          So kann ich deine Beschreibung ("bub" und keine Sprache) hier 100% nachstellen.
          was meinst Du ? Was kannst Du nachstellen ?
          • padrino
            @dslraser
            Also, bei mir funktioniert mit 2.6.4 ja alles ohne Probleme.
            Aktiviere ich "bitte nicht stören", dann
            • SSML und announcement kommt nur "bub"
            • speak geht ("bub", dann kommt Sprache).
            Also genau, was Du beschrieben hast. 😃
            • dslraser
              @padrino
              aber bitte nicht stören ist bei Ihm aus 😧
              • padrino
                @dslraser
                Ok, wenn Du da sicher bist, dann weiß ich es leider auch nicht.
                Konnte nur die Symptome so nachstellen. 😞
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
                  @dslraser
                  nee, danke trotzdem. Kommunikation war ausgeschaltet....(geht alles jetzt)
                  • padrino
                    @dslraser
                    Huch, was ist das denn? 🤔
                    Dafür gibt es aber keine Datenpunt, oder? 😌
                    • padrino
                      padrino Most Active last edited by
                      @apollon77
                      Hab' hier einen Echo2, der leider öfter mal nicht mitbekommt, wenn mit ihm "gesprochen" wird, sprich, wenn der Adapter etwas tut.
                      Wie es scheint, werden seine Datenpunkte entsprechend geändert, aber beim Gerät kommt nix an/raus.
                      Bringt Dir in dem Fall auch ein Debug log was?
                      Wenn ja, dann gehen 2 gleich mal raus. 😃
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @Negalein sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                        @sigi234 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                        Heute wollte er schon wieder ein Cookie........
                        Du wohnst zu nahe bei Linz und die Voest verpestet deinen PC! 😂 😹
                        Der ist Gut..........😀
                          apollon77 @padrino last edited by
                          @padrino Kennst Die Antwort bestimmt, oder ?! GitHub Issues are your friend. Bitte aber schauen ob es schon was gibt, ggf liken und detaillieren
                          • dslraser
                            @apollon77
                            Übrigens finde ich die Ansicht jetzt sehr gut.
                            Ich weiß zwar nicht wann diese Änderung von Dir eingeflossen ist, aber nun wird auch der gesprochene ssml Text ohne die ssml Zeichen dargestellt.
                            Ich wollte Dich mal loben👍👍👍😁
                            padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • padrino
                              @dslraser
                              Nur als Anmerkung...
                              Ich weiß ja nicht, wie das mit den Kommas klingt (in der Regel ändert Alexa da ja die Stimmlage).
                              Haste mal versucht es mit
                              <break time="0.5s"/>
                              versucht?
                              • dslraser
                                @padrino
                                ich mache das im Moment so...
                                  apollon77 @dslraser last edited by
                                  @dslraser glaube mit 2.6 ... Danke
                                    sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                    Hallo, es gibt neue DP unter Player, habe ich die übersehen ? Kenne diese DP nur vom Yamaha Adapter.
                                      helfi9999 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Die DP unter Player gab es schon immer. So habe ich mir meine Vis mit aufgebaut
                                      • padrino
                                        @dslraser sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                        @padrino
                                        Sehr variabel. 😉
                                        Hab mal probegehört, scheint mit "break" oder "," sehr ähnlich zu klingen...
                                        Vielleicht kannste ja sowas reinpacken
                                         <variables>
                                           <variable type="" id="Z{K:I@{QKLJMkW/6iB|,">Kommapause</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="variables_set" id=":0|a4qG-}nIV:)gh%$6[" x="-663" y="-62">
                                           <field name="VAR" id="Z{K:I@{QKLJMkW/6iB|," variabletype="">Kommapause</field>
                                             <block type="text" id="mA#sP!_8DpU-!YY#_HDx">
                                               <field name="TEXT">&lt;break time="0.2s"/&gt;</field>
                                         <block type="text_join" id=")w0[az]v,c3+{b[|NPh~" x="-663" y="-37">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="=txhPIY/#HGIO^8P0MEq">
                                               <field name="TEXT">Aktuell beträgt die Außentemperatur </field>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="i=!{mR#`eEMaq9NuVpI:">
                                        Dann, haste in der Ausgabe auch keine "," mehr, wo sie ("optisch") nicht hin gehören (wenn, wie Du oben schreibst, Text ohne die "ssml Zeichen" geschrieben wird - hoffe mal, das gilt auch für SSML steuerzeichen im Text 😁 )
                                        • padrino
                                          Hmm, kann es sein, dass
                                          alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Info.name
                                          nicht geändert wird, wenn man in der App den Namen des Echos ändert?
                                          Ich habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet.
                                          Hinter der Seriennummer in den Datenpunkten kam die Änderung an... 🤔
                                            @padrino Ein Adapterstart sollte das eigentlich aktualisieren
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27304
