    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      RolfFrie last edited by
      Auch erledigt
        thor1967 @apollon77 last edited by
        @apollon77 Erledigt
        • coyote
          coyote Most Active last edited by
          @apollon77 gleiches Problem auch bei mir. Email per Chat geschickt
          • Vinze.nt
            Vinze.nt @apollon77 last edited by
            @apollon77 Erledigt
            • ThomasPB
              ThomasPB last edited by
              Auch erledigt...
              • ThomasPB
                @apollon77 Bei mir tritt der Fehler nur auf, wenn ich den iot Adapter neu konfiguriere. (Habe ihn gelöscht und neu angelegt)
                Bei einem Update funktionierte alles wie gehabt. (von 0.4.3).
                • coyote
                  coyote Most Active @ThomasPB last edited by
                  @ThomasPB @apollon77 gleiches bei mir. Ich hab jetzt die 0.4.3 installiert und konfiguriert, Adapter wird grün, danach die 1.0.1 von GitHub drüber, dann läuft's bei mir auch. Adapter grün, GHome App verbindet auch, Geräte kann ich schalten
                  N Vinze.nt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    nevermind @coyote last edited by
                    Bei mir trat der Fehler erst auf, nachdem ich im Adapter auf neues Zertifikat anfordern geklickt habe.
                    • Vinze.nt
                      Vinze.nt @coyote last edited by
                      @coyote DANKE! Genauso habe ich es jetzt gemacht und ich bekomme aufjedenfall die Instanz wieder Grün.... jipppiiii
                      @all Jetzt bekomme ich den Google Skill aber leider nicht verbunden. Folgende Fehler meldung: [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                      Das was da steht, habe ich aber gemacht 😉
                        apollon77 @Vinze.nt last edited by
                        @Vinze-nt Bitte im Google Home Thread nachsehen
                          hmanfred last edited by hmanfred
                          Nur ein Update auf die 1.0.1 bringt nichts. Adapter bleibt gelb:
                          2019-07-29 10:02:43.591 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
                          2019-07-29 10:02:50.720 - error: iot.0 Cannot fetch keys: "Internal server error"
                          2019-07-29 10:02:50.722 - error: iot.0 Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
                          Den UMweg uber ein vorheriges Downgrade will ich bewusst nicht gehen. Ich warte lieber auf den Fix.
                            aleks-83 last edited by aleks-83
                            Ich habe nun alle workarounds hier aus dem Forum ausprobiert.
                            (Downgrade auf 0.4.3, Upgrade auf 1.0.1., neue Keys und Credentials, cache clearen)
                            Der Adapter bleibt gelb.
                            Mit der Fehlermeldung von hmanfred.
                            @apollon77 Ich schicke dir auch mal meine Mailadresse per PN!?
                            • coyote
                              coyote Most Active @hmanfred last edited by
                              @hmanfred im Prinzip will ich das auch nicht, war nur ein Test ob es nach dem downgrade funktioniert und das tut es auch.
                              Ich hatte Apollon meine E-Mail geschickt, da sieht aber alles gut aus, deshalb habe ich den downgrade ausprobiert.
                              Installiere ich die 1.0.0 oder 1.0.1 direkt, habe ich den gleichen Fehler
                                Stellt bitte Logging mal auf debug und stellt mal das Log vom Start der instanz hier ein/schickt es mir
                                  Und noch eine Frage an alle bei denen es nicht tut: Welche nodejs Version nutzt Ihr?
                                  Eine Info weiter oben war das es mit nodejs 8 nicht tat, mit 10 aber tat ... kann das sein?
                                    hmanfred @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    bei mir 8.12.0
                                      Habe npm und node.js aktualisiert. Das Ergebnis verwirt mich aber ein wenig:
                                      user@VM-ioBroker:~$ npm -v
                                      6.10.2
                                      user@VM-ioBroker:~$ node -v
                                      v10.16.0
                                      user@VM-ioBroker:~$ nodejs -v
                                      v8.12.0
                                      node wurde auf 10.x gehoben, nodejs aber nicht?
                                      Was habe ich falsch gemacht? Umgrade wie hier beschrieben.
                                      Adapter bleibt übrigens weiterhin gelb.
                                        apollon77 @hmanfred last edited by
                                        @hmanfred Dann am besten inn dem Thread oder im neuen "how to nodejs richtig upgraden" nachsehen 🙂
                                          Auch ich habe workarounds hier aus dem Forum ausprobiert:
                                          • IOT Instanz gelöscht
                                          • Downgrade auf 0.4.3
                                          • User/PWD für iobroker.pro in die Instanz eingetragen
                                          • Nach 1-2 Min wechselt der Adpater von gelb auf grün
                                          • Upgrade auf 1.0.1
                                          • Auch google aktiviert, auch grün.
                                          nodejs 10.16
                                            @hmanfred sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                            Kann uns vielleicht einer der Entwickler mal sagen, was genau dieser erwartete "URL Key" ist und wo er erwartet wird?
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64562
