    3. Entwicklung
    4. Adapter: alle Objekte/States eines Adapters löschen
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Pman:
      Reicht es die Datei auszutauschen, oder muss ich rebooten um js-controller neuzustarten?
      Austauschen hat nicht geholfen.
      Ich glaube es fehlen Punkte:
      Delete	2015-08-15 12:14:37	info	channel harmony.0.Wohnzimmer_Hub_devices_Dish-DVR
      harmony-0	2015-08-15 12:14:37	info	deleting old devices Dish-DVR
      Der Channel - Name stimmt aber, oder?
        Pman last edited by
        raw vom channel:
          "type": "channel",
          "common": {
            "name": "devices.Dish-DVR",
            "role": "media.device"
          "native": {
            "Transport": 1,
            "suggestedDisplay": "DEFAULT",
            "deviceTypeDisplayName": "PVR",
            "label": "Dish-DVR",
            "id": "28521212",
            "Capabilities": [
              1,
              3,
              5,
              6,
              9,
              10
            "type": "PVR",
            "DongleRFID": 0,
            "ControlPort": 7,
            "IsKeyboardAssociated": false,
            "model": "Hopper",
            "deviceProfileUri": "svcs.myharmony.com/res/device/28521212-njRwAyB/wOPfT7VSsSuvx+V4eiPJah/Ss9ZlchCTYz4=",
            "manufacturer": "Dish Network",
            "icon": "18",
            "isManualPower": "false"
          "_id": "harmony.0.Wohnzimmer_Hub.devices.Dish-DVR",
          "acl": {
            "object": 1638
        bei der delete Meldung kommt das hier:
        Delete 2015-08-15 12:14:37 info channel harmony.0.Wohnzimmer_Hub****devices****Dish-DVR
        • Bluefox
          @Pman:
          "_id": "Wohnzimmer_Hub.devices.Dish-DVR",
          Delete 2015-08-15 12:14:37 info channel harmony.0.Wohnzimmer_Hub****devices****Dish-DVR `
          Also… Hier ist was in der Benennung falsch.
          So sollte es sein und dafür auch gemacht:
          • Wohnzimmer_Hub - Device
          • devices.Dish-DVR - ist channel und muss "Dish-DVR" oder "devices_Dish-DVR" heisen. (Kiene Punkte)
          Falls man diese Namensschema hat, dann werden auch getChannelsOf, deleteChannel und so weiter funktionieren,
          sonst muss man manuell alle Objekte pflegen mit setObject, getObject, delObject.
            Pman last edited by
            Ah, Danke für die super Erklärung, ich dachte name wäre ganz frei wählbar und nicht wichtig für die Funktionalität.
            Also, damit ich es komplett richtig mache frage ich besser nochmal vorher:
            Device:
              "type": "device",
              "common": {
                "name": "Wohnzimmer_Hub"
              "native": ...
              "_id": "harmony.0.Wohnzimmer_Hub"
            Channel devices:
              "type": "channel",
              "common": {
                "name": "devices",
                "role": "channel.devices"
              "native": {},
              "_id": "harmony.0.Wohnzimmer_Hub.devices"
            Channel dish-dvr:
              "type": "channel",
              "common": {
                "name": "devices_Dish-DVR",
              "native": ...
            State dish-dvr
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "devices_Dish-DVR_ChannelDown",
                "role": "button",
                "type": "boolean",
                "write": true,
                "read": true
              "native": ...
              "_id": "harmony.0.Wohnzimmer_Hub.devices.Dish-DVR.ChannelDown",
            • Bluefox
              Warum zwei channels?
              Device=>channel=>state.
              Kannst du so schaffen? Ich weiß nicht wie die Struktur von Harmony aussieht, sonst konnte ich dir sofort sagen, wie es am besten zu machen ist. 😉
                Pman last edited by
                Es gibt den Hub, der sendet Infrarot und Bluetooth befehle an Devices.
                Es gibt Devices (Fernseher, Receiver, Playstation usw.). Devices haben commands (VolUp, VolDown usw.)
                Es gibt Activities (Fernseh gucken, Playstation spielen), startet man eine Activity werden alle benötigten Geräte gestartet (Playstation spielen: Playstation an, Tv an, Tv auf Eingang HDMI 1). Activities haben einen Zustand (off,starting,on,ending).
                Es ist nötig Devices und Activities zu trennen, da sie die gleichen Bezeichnungen haben können und auch ganz unterschiedlich funktionieren.
                Kann man Channels nicht verschachteln?
                • Bluefox
                  @Pman:
                  Kann man Channels nicht verschachteln? `
                  Hub => device
                  Devices => channel
                  commands => states
                  activities => channel "activities"
                  activities commands => states von channel "activities"
                  Man kann die verschachteln, aber dann werden die Befehle deleteChannel, createChannel usw nicht funktionieren. Ich habe die geschrieben für
                  device=>channel=>states oder
                  nur states
                  Man kann doch nicht alles abdecken. :?
                    Pman last edited by
                    Ich kenne die interne Datenstruktur von Objects nicht, aber könnte man nicht rekursiv über die ids laufen, so dass man adapter.deleteObjectById("Hub.devices.dish-dvr") machen kann und er dann alle devices/channels/states mit id "Hub.devices.dish-dvr.*" und "Hub.devices.dish-dvr" selbst löscht?
                    Ich mache es jetzt aber so wie du gesagt hast Boss :lol: .
                      Pman last edited by
                      Ich bekomme es trotzdem nicht hin, der Channel wird nicht gelöscht :evil: .
                      Device:
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "native": ...
                        "_id": "harmony.0.Wohnzimmer_Hub",
                        "acl": {
                          "object": 1638
                      Channel:
                        "type": "channel",
                        "common": {
                          "name": "Sony_PS3",
                        "native": ...
                        "_id": "harmony.0.Wohnzimmer_Hub.Sony_PS3",
                        "acl": {
                          "object": 1638
                      State:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Angle",
                          "role": "button",
                          "type": "boolean",
                          "write": true,
                          "read": true
                        "native": ...
                        "_id": "harmony.0.Wohnzimmer_Hub.Sony_PS3.Angle",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                      Channel löschen mit:
                      adapter.deleteChannel(channel._id);
                      Log:
                      Delete	2015-08-16 13:57:47	info	channel harmony.0.Wohnzimmer_Hub_Sony_PS3
                      harmony-0	2015-08-16 13:57:47	info	deleting old device: Sony_PS3
                        Pman last edited by
                        Okay ich habe es rausgefunden.
                        Funktioniert nicht:
                        deleteChannel('',channel._id)
                        Funktioniert:
                        deleteChannel(hubName,channel.common.name)
                        Sollte es mit _id funktionieren? Wenn ja, dann ist es ein Bug.
                          Fitti last edited by
                          Will mal keinen neuen Thread aufmachen, da die Überschrift passt.
                          Meine Frage ist etwas einfacher, es geht um das allgemeine Aufräumen, nach rumspielen mit node-red.
                          Nachdem ich die Variablen gelöscht habe, bleibt noch das Objekt stehen.
                          Wie kann ich dieses löschen? Hier gibt es keinen Mülleimer,
                          Danke wie immer.
                          Fitti
                            Hmmm, nach einer Weile ist es einfach verschwunden. Räumt sich also das alleine auf?
                            Wodurch?
                            Fitti
                            • V
                              versteckt last edited by
                              Meine leeren Objekte sind mit einem Refresh weg.
                              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                              • Bluefox
                                @versteckt:
                                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
                                Genau. Es ist noch ein nice2have Bug.
                                Falls ein Objekt "baum.0.letzteImBaum" gelöscht wird und es keine Objekte im "baum.0" sind, dann wird noch "baum.0" angezeigt. Aber nur angezeigt als Zweig. Mit refresh ist das weg.
                                • V
                                  Genauso hab ich es mitbekommen, hat für mich derweilen gepasst.
                                  • Meistertr
                                    [quote="Bluefox"
                                     - Device
                                     +---Channel 1
                                           +------- State 1
                                           +------- State 2
                                           +------- State 3
                                     +---Channel 2
                                           +------- State 4
                                           +------- State 5
                                           +------- State 6
                                           +------- State 7
                                    Falls es so ist, dann kannst du es mit```
                                    <code>adapter.getDevices(function (err, devices) {
                                    for(var d = 0; d < devices.length, d++) {
                                    adapter.deleteDevice(devices[d]._id);
                                    ich habe die objekte nach dem schema aufgebaut, und mit der Funtion versucht zu löschen, alles ohne fehler, das device wird danach im adapter auch nciht mehr gefunden, jedoch die channels und states, und die states unter objekte sind auch noch vorhanden, weiß einer wo mein Fehler liegt?
                                    mit freundlichen Grüßen Tobi</code>
                                    8939
