    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Shwowak last edited by
      Host Maschine : # Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
      DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
      nameserver 192.168.200.1
      search fritz.box
      Container:
      cat /etc/resolv.conf
      search fritz.box
      nameserver : <<<<<<<<<< Welche Ip muss hier stehen ?
      options ndots:0
      root@iobroker:/opt/iobroker#
        dtp @dtp last edited by dtp
        @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Hat sich erledigt.
        Nun stehe ich mit dem Update des js-controllers auf die Version 1.5.14 schon wieder vor demselben Problem, wie oben.
        Wie bekomme ich den Controller auf die aktuelle Version?
        Klappt das bei euch im ioBroker-Container mit
        pkill io
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
        oder
        pkill io
        npm install iobroker.js-controller –-production
        Ich erhalte da immer diese Fehlermeldungen.
        Bild Text
        • Glasfaser
          Glasfaser @andre last edited by
          @andre / @all
          Welchen Einfluss hat das Ende der Synology DSM License 🤔 auf ioBrocker unter Docker ❓
          Docker DSM License activation ends on Aug. 12th, 2019
            McD_HRTS last edited by
            @Glasfaser
            Hat keine Auswirkungen, geht ja nur um das DSM in Docker.
            Steht aber auch nochmal in den Fragen / Antworten:
              Was kann man bei dem fehler machen ?
              root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
              module.js:550
                  throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                  at Function.Module._load (module.js:475:25)
                  at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                  at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                  at bootstrap_node.js:625:3
              root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# ^C
              root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# node -v
              v8.16.0
              root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# npm -v
              6.4.1
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @dtp last edited by
                Hat sich erledigt.
                pkill io
                iobroker update
                oder
                pkill io
                Hast Du schon das Update gemacht ? Stehe auch vor dem Problem und will nicht wieder was zerschiessen.
                  Das Problem scheint eine fehlerhafte DOS-zu-Linux-Konvertierung zu sein. Komischerweise hat aber nur die Version 3 des ioBroker-Container-Images damit ein Problem. Wenn ich die Version 2 mit demselben Verzeichnis ("/volume1/docker/ioBroker/") verwende, geht das Update des js-controllers per "iobroker update" und "iobroker upgrade self". Nur in der Version 3 bekomme ich ständig die Fehlermeldung mit dem falschen Zeilenende ("\r").
                  Vielleicht liegt's an MACVLAN, vielleicht an etwas anderem. Keine Ahnung. Leider meldet sich @andré nicht.
                  Mein Workaround ist im Moment, dass ich beide Version des Containers installiert habe und ein Update des js-controllers nun immer über die Version 2 mache, um danach wieder auf die Version 3 umzustellen.
                  dslraser arteck andre 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • dslraser
                    @dtp
                    Danke für die Antwort. Ehrlich gesagt weiß ich aber trotzdem nicht wie ich das dann genau anstellen muss. (Mit dem selben Verzeichnis ?)
                    Zwei Container anlegen ist ja nicht das Problem.
                      arteck Developer Most Active @dtp last edited by arteck
                      @dtp wozu machst du den
                      iobroker update
                      das läuft ehh immer nachts einmal... ausser du willst sofort nach dem publish was neues haben
                      also reicht das
                      iobroker upgrade
                      ich hab auch die 3-er version laufen auch im Ordnersystem .. keine Probleme
                        Nun ja, so wird es beim Update des js-controllers empfohlen. Doch auch mit "iobroker upgrade" alleine komme ich wegen der "\r"-Problematik nicht weiter. Ebenso funktioniert "iobroker backup" oder dergleichen nicht.
                        Ist schon ziemlich blöd so.
                        @dslraser
                        Ich habe - wie gesagt - zwei ioBroker-Container laufen, die auf dasselbe ausgelagerte ioBroker-Verzeichnis zugreifen.
                        ioBrokerV2 starte ich nur, um den js-controller zu aktualisieren. Ansonsten läuft immer ioBroker über den Portainer. Etwas doof ist, dass ioBrokerV2 über die 192.168.0.10 und ioBroker wegen MACVLAN über die 192.168.0.12 angesprochen werden muss.
                        arteck dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dtp ich seh gerade hab noch die damalige beta
                          da ist das Problem noch nicht da
                          • dslraser
                            @dtp 👍
                            danke, habe es genau so wie von Dir beschrieben gemacht, hat funktioniert und js-controller ist nun aktuell. (5Minuten und kleiner Aufwand)
                            • andre
                              andre Developer @dtp last edited by
                              Leider meldet sich @andre nicht.
                              Sorry, lasse gerade meine Beine in der Adria baumeln. 🙂 Ich lese aber mit.
                              Am besten es fasst mal jemand das Verhalten zusammen und erstellt einen Issue auf Github.
                              Wichtig dabei: Ich brauche Versionen zu geht/ geht nicht (npm, node). Wenn es mit ein und dem selben Verzeichnis in einem Container geht und im anderen nicht, muss ich die Unterschiede der Container ermitteln...
                              Ich schaue mir das gerne heute Abend mal an, aber im Moment kann ich mir nicht erklären warum das so auftritt. Einzige logische Erklärung wäre, dass eine neuere node oder npm version den code vom iobroker anders intrepretiert...
                              Viele Grüße aus "King's Landing",
                              André
                              D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                dtp @andre last edited by
                                @andre
                                Hallo André,
                                danke für die Rückmeldung. Genieße mal deinen Urlaub. Läuft ja soweit alles.
                                Ich werde mal die Tage ein Issue auf Github erstellen.
                                Bis dann,
                                Thorsten
                                • U
                                  Unfassbar last edited by Unfassbar
                                  Zunächst guten Tag sowie vielen Dank für den tollen und inzwischen über 1000 Einträge langen Thread (eine super Gute-Nacht-Lektüre).
                                  Leider habe ich ebenfalls Probleme mit dem Aufsetzen von ioBroker mittels Portainer auf der DS218+. Aufgrund der leidigen und komplizierten Lan/Port-Einstellungen bei dem Telekom Speedport W724V habe ich auf die einfach Einrichtung mit Host-Zugang der 3.0.2beta Version von buanet/iobroker gehofft. Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldung und die Admin-Oberfläche von ioBroker ist nicht unter "http://[IP-Adresse]:8081" erreichbar.
                                  Fehler im Container log:
                                  events.js:183
                                  throw er; // Unhandled 'error' event
                                  Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9000
                                  at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                                  at listenInCluster (net.js:1401:12)
                                  at doListen (net.js:1510:7)
                                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                  Hat jemand eine Hilfestellung hierzu? Vielen Dank vorab!
                                  Viele Grüße
                                  Stephan
                                    Dancekid last edited by
                                    Hallo liebe Community,
                                    hat jemand ioBroker mit WSL2 und Docker Desktop Beta am laufen ?
                                    Habe Win10 im Fastring installiert und der Container läuft soweit.
                                    Kitematic lässt leider kein zusätzliches Mountdir zu 😞 oder ich finde es nicht.
                                    Mit Portainer war ich auch nicht erfolgreicher.
                                    Wie integriert man den Mountbefehl für mein individuelles Verzeichnis ? Muss im Dockerfile das Verzeichnis /opt/iobroker definiert werden und man kann das dann individuell zuweisen ?
                                    Oder kann man vor dem start dem Container/dem Image den Mountbefehl zuweisen ?
                                    mein Ziel: buanet/iobroker image laden, mount hinzufügen bevor das startstript im container alles ins interne verzeichnis schreibt und den container aufbläht,
                                    mit Hostordner D:\test\iobroker den container starten und die daten außerhalb des Containers lassen.
                                    Grüße Michael
                                      arteck Developer Most Active @Dancekid last edited by
                                      @Dancekid so hab ich es laufen....
                                      wenn ich dran denke mach ich paar screenshots heute abend
                                        Dancekid @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Und du hast mich doch vergessen 😥
                                          @Dancekid jaaaaaaaaa
                                          so hab ich es... Ordner im docker angelegt..
                                            @arteck
                                            nur wie kann ich ein Hostverzeichnis D:\Otto\iobroker\ als Volume oder Mountpoint /opt/iobroker/ mitgeben ?
                                            gesuchte Variante: Pfad in Kitematic per Startparameter ??? Wo stellt man das ein ?
                                            Ich kenne derzeit nur die Möglichkeit beim manuellen Start über die Powershell den Mount Parameter mitzugeben.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1475677
