    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Gerni last edited by s.bormann
      @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann F12 im Browser und dann auf Einstellungen des Adapters bringt folgendes: Scheint im socket in Schleife zu laufen.
      index_m.html?0 (canceled) document jquery-3.2.1.min.js:3 0 B 9 ms index_m.html?0 200 document jquery-3.2.1.min.js:3 (disk cache) 11 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmimax- 200 xhr socket.io.js:2 329 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=MmimazU&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 283 B 31 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-w&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-x&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 851 B 45 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o.0&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 2.6 KB 46 ms ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimbFJ (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimc-N (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 1.30 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimeCU (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimfQc (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimgek (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimhst (pending) xhr socket.io.js:2 0 B Pending
      @s-bormann hierzu schon Zeit gehabt?
      Hi, ja, habe es mir angeschaut, bin aber leider überfragt, wo da der Fehler steckt. Vielleicht kann @Bluefox dazu etwas sagen?
      (Bluefox: Das geschieht beim Aufrufen der iqontrol admin seite über den iobroker.pro Zugang)
        picopower @s.bormann last edited by
        @s-bormann Servus, super hinbekommen bin begeistert.
          eMd last edited by
          Thema Kachel Hintergrund.
          Kann ich einen Hintergrund pro Kachel als Bild einstellen der dann nicht weiß überlagert wird?
          Wollte gerne die Hintergründe von dort nehmen:
          DevKit UI
          MfG eMd
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @eMd last edited by
            @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            DevKit UI
            MfG eMd
            Hi, ja, sollte gehen. Nimm die Hintergründe ohne Icons aus dem DevKit. Wie sich die Darstellung ändert, wenn eine Kachel aktiv/inaktiv ist, kann in den Optionen komplett angepasst werden. Und mit der neuen Version kannst Du jetzt auch die Icons aus dem DevKit hochladen und verwenden.
            Wenn Du ein schönes Ergebnis erzielt hast, kannst Du ja mal hier Deine Konfiguration und Screenshots posten. Finde es immer toll zu sehen, was so alles gebaut wird. LG und viel Erfolg!
              Wann kommt dein Adapter denn ins latest das man nicht immer manuell Updaten muss, @s-bormann?
              • s.bormann
                Hab gestern den pull request dafür gesendet. Ingo wollte noch ein paar Tage warten, dass auch alles stabil läuft und es dann freischalten.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                  @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Hey, in der 0.1.1 gibt es jetzt usericons.
                  Moin, wo soll das Verzeichnis sein ? (oder muß ich das selbst erstellen?) Bei mir gibt es nur mein eigenes und Demo.
                  Version ist 0.1.1 und upload sowie Instanz Neustart habe ich gemacht.
                    picopower @dslraser last edited by picopower
                    @dslraser hallo, lege dir ein usericons Verzeichnis an und schon siehst du die icons die du hochgeladen hast!! freu 🙂
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @picopower last edited by
                      @picopower
                      das ging schon lange so und ich habe ja auch ein eigenes Verzeichnis Bilder . Ich habe es so verstanden, das der Adapter ein eigenes Verzeichnis dafür bereitstellt.
                        @dslraser ja eigene icons für die Hintergründe aber nicht für die Geräte da kam jetzt erst in der neuen Version
                        • dslraser
                          @picopower
                          ja, aber @s-bormann schreibt es so, als wenn der Adapter selbst das verzeichnis bereitstellen sollte.
                          Unter Bilder kann man eigene Icons in das Verzeichnis /usericons laden.
                            @dslraser kann schon sein, leg dir ein eigens an und probier es einfach oder warte bis @s-bormann nochmal was dazu schreibt. Also bei mir funzt es wunderbar kann meinen geraten eigene icons zuweisen.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @picopower last edited by dslraser
                              @picopower
                              ich habe jetzt das Verzeichnis mal selbst erstell, dann geht es. (klang in der Beschreibung halt so, als würde der Adapter das Verzeichnis gleich selbst einrichten)
                              (Schrift ist nicht ganz drauf...)
                              in der mobilen Ansicht passt auch die Schrift.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @picopower last edited by
                                @picopower
                                Ja, geht Super! Auch als Gif........
                                  @dslraser na geht doch, super
                                    Servus vielleicht kann der eine oder andere ja ein paar icons gebrauchen. 🙂washing-machine.png wall-socket.png wall-socket-with-plug.png thermometer-automation.png temperature-inside.png spiral-bulb.png rgb-lamp.png reflector-bulb.png mirrored-reflector-bulb.png lights.png light.png light-on.png light-off.png light-automation.png lamp.png icons8-thermometer-96.png icons8-schalter-aus-96.png icons8-schalter-an-96.png heating-room.png heating-radiator.png heating-automation.png fluorescent-bulb.png edison-bulb.png dishwasher.png desk-lamp.png central-heating.png candle-bulb.png blunt-bulb.png
                                    Z 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      @s-bormann servus hätte da noch ne frage wegen den icons, wäre es möglich bei der Verknüpfung zu anderen Ansicht auch ein icon einzufügen, würde bestimmt gut aussehen und einheitlich. DANKE
                                      Bildschirmfoto 2019-07-29 um 13.05.18.png Bildschirmfoto 2019-07-29 um 13.08.30.png
                                      s.bormann Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Z
                                        zahnheinrich @picopower last edited by zahnheinrich
                                        @picopower
                                        Klasse die icons!
                                        Ich suche noch Buttons...
                                        ...und den Trockner. 😬
                                          Packt die doch fix als .zip dann hat man alle direkt. Wäre doch gut oder?
                                          • V
                                            vikk88 last edited by
                                            Hallo, ich habe heuteauf Version 0.1.1 geupdated, leider konnte ich dann in der Visualisierung nichts mehr schalten. Ich habe dann ein Backup per Backitup eingespielt. Anscheinend ist da irgendetwas schief gelaufen, Iqontrol funktioniert nicht mehr. Sobald ich in die Einstellung gehe steht dort Einstellungen werden geladen aber es passiert nichts weiter.
                                            Im Log steht folgendes
                                            Ich habe schon mehrmals Iqontrol gelöscht und wieder installiert auf verschiedensten Wegen. Ich weiß leider nicht weiter. Hat jemand eine Idee.
                                            295
                                            7634
                                            6670273
