    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    • padrino
      padrino Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ok, wenn Du da sicher bist, dann weiß ich es leider auch nicht.
      Konnte nur die Symptome so nachstellen. 😞
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
        @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
        @dslraser
        nee, danke trotzdem. Kommunikation war ausgeschaltet....(geht alles jetzt)
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          @dslraser
          Huch, was ist das denn? 🤔
          Dafür gibt es aber keine Datenpunt, oder? 😌
          • padrino
            padrino Most Active last edited by
            @apollon77
            Hab' hier einen Echo2, der leider öfter mal nicht mitbekommt, wenn mit ihm "gesprochen" wird, sprich, wenn der Adapter etwas tut.
            Wie es scheint, werden seine Datenpunkte entsprechend geändert, aber beim Gerät kommt nix an/raus.
            Bringt Dir in dem Fall auch ein Debug log was?
            Wenn ja, dann gehen 2 gleich mal raus. 😃
              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
              @sigi234 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
              Heute wollte er schon wieder ein Cookie........
              Du wohnst zu nahe bei Linz und die Voest verpestet deinen PC! 😂 😹
              Der ist Gut..........😀
                apollon77 @padrino last edited by
                @padrino Kennst Die Antwort bestimmt, oder ?! GitHub Issues are your friend. Bitte aber schauen ob es schon was gibt, ggf liken und detaillieren
                • dslraser
                  @apollon77
                  Übrigens finde ich die Ansicht jetzt sehr gut.
                  Ich weiß zwar nicht wann diese Änderung von Dir eingeflossen ist, aber nun wird auch der gesprochene ssml Text ohne die ssml Zeichen dargestellt.
                  Ich wollte Dich mal loben👍👍👍😁
                  padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • padrino
                    @dslraser
                    Nur als Anmerkung...
                    Ich weiß ja nicht, wie das mit den Kommas klingt (in der Regel ändert Alexa da ja die Stimmlage).
                    Haste mal versucht es mit
                    <break time="0.5s"/>
                    versucht?
                    • dslraser
                      @padrino
                      ich mache das im Moment so...
                        apollon77 @dslraser last edited by
                        @dslraser glaube mit 2.6 ... Danke
                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                          Hallo, es gibt neue DP unter Player, habe ich die übersehen ? Kenne diese DP nur vom Yamaha Adapter.
                            helfi9999 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Die DP unter Player gab es schon immer. So habe ich mir meine Vis mit aufgebaut
                            • padrino
                              padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
                              @dslraser sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                              @padrino
                              Sehr variabel. 😉
                              Hab mal probegehört, scheint mit "break" oder "," sehr ähnlich zu klingen...
                              Vielleicht kannste ja sowas reinpacken
                               <variables>
                                 <variable type="" id="Z{K:I@{QKLJMkW/6iB|,">Kommapause</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id=":0|a4qG-}nIV:)gh%$6[" x="-663" y="-62">
                                 <field name="VAR" id="Z{K:I@{QKLJMkW/6iB|," variabletype="">Kommapause</field>
                                   <block type="text" id="mA#sP!_8DpU-!YY#_HDx">
                                     <field name="TEXT">&lt;break time="0.2s"/&gt;</field>
                               <block type="text_join" id=")w0[az]v,c3+{b[|NPh~" x="-663" y="-37">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="=txhPIY/#HGIO^8P0MEq">
                                     <field name="TEXT">Aktuell beträgt die Außentemperatur </field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="variables_get" id="i=!{mR#`eEMaq9NuVpI:">
                              Dann, haste in der Ausgabe auch keine "," mehr, wo sie ("optisch") nicht hin gehören (wenn, wie Du oben schreibst, Text ohne die "ssml Zeichen" geschrieben wird - hoffe mal, das gilt auch für SSML steuerzeichen im Text 😁 )
                              • padrino
                                Hmm, kann es sein, dass
                                alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Info.name
                                nicht geändert wird, wenn man in der App den Namen des Echos ändert?
                                Ich habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet.
                                Hinter der Seriennummer in den Datenpunkten kam die Änderung an... 🤔
                                  @padrino Ein Adapterstart sollte das eigentlich aktualisieren
                                  • padrino
                                    padrino Most Active last edited by padrino
                                    Mal eine Frage, würde der Datenpunkt "online" nicht auch unter "info" Sinn machen, statt so aleine - ohne Zugehörigkeit? 😃
                                    Übrigens, für meinen Echo Input scheint er immer "false" anzuzeigen, wie ist das bei Euch so?
                                    • Winni
                                      Winni last edited by
                                      Hallo in die Runde, ich möchte über Alexa meine Innogy Geräte steuern, weil der Innogy-Adapter leider nicht mit der neuen SmartHome Zentrale 2. Gen. funktioniert. (Auslesen geht, schalten nicht, Issue beseht bereits). Aber das nur zur Erklärung, warum ich das über den Alexa Adapter machen möchte.
                                      Es funktioniert auch mit Unterputzschaltern und dimmbare Zwischenstecker, bisschchen eigenwillig manchmal, das heisst wenn ich eine Dimmstufe ändere wird das ausgeführt, springt aber manchmal nach 1-2 sec wieder zurück, da ich in der Regel aber nur einschalte und wieder ausschalte ist das jetzt nicht das große Problem. Anders bei den Heizkörpertermostaten, hier habe ich das gleiche Problem wie beim Innogy-Adapter, das heisst ich ändere den Datenpunkt, in diesem Fall "targetSetpoint" dann wird der Wert im Datenpunkt übernommen, wird aber rot und es wird auch nichts zu dem Thermostat übertragen. Lesen und schreiben des Datenpunktes ist erlaubt. Über Alexa direkt lassen sich alle Innogy-Geräte problemlos steuern. Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte? Danke im voraus.
                                        apollon77 @Winni last edited by
                                        @Winni Schau mal bitte hier: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/282 vergleiche mal Debug log bei dir ob es das gleiche ist.
                                        Und dann gilt das gleiche was ich brauche 🙂
                                        snookerap created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                        closed Temperatur lässt sich nicht einstellen (Thermostat) #282
                                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Winni
                                          Winni @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Danke für die schnelle Antwort, ich denke da bist du auf der richtigen Spur, das hier habe ich gefunden:
                                          2019-08-07 11:10:21.669  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"controlResponses":[],"errors":[{"entity":{"entityId":"6550b78b-6db5-4807-98d7-1e655704c5d9","entityType":"APPLIANCE"},"code":"FAILURE_TO_SEND","message":"Validation failed with the following error(s): [InvalidParameters: [StringParameter(value=30), StringParameter(value=CELSIUS)] for action setTargetTemperature]","data":null}]}
                                          2019-08-07 11:10:21.674  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.requestResult: {"val":"FAILURE_TO_SEND","ack":true,"ts":1565169021671,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565084824601}
                                          kannst du damit was anfangen?
                                            @Winni Genau das war die Vermutung ... siehe GitHub Issue. Bitte auch ein vollständiges Start Log via Email ... Danke
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27304
