    4. Fast Täglich System Abstürze (Netzwerk Problem?)
    UNSOLVED Fast Täglich System Abstürze (Netzwerk Problem?)
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Mento last edited by
      @Mento sagte in Fast Täglich System Abstürze (Netzwerk Problem?):
      -Installiert habe ich das System vor ca. 2,5 Jahre von einem Image hier aus dem Forum.
      ist die SD Karte auch schon so lange drinn ?
        System ist soweit Aktuell - siehe Bild.
        @dslraser , ja ist noch meine erste Karte - und quasi dauerhaft an.
        Das hört sich fast so an als ob ich Sie mal tauschen sollte.
        Vermutlich auch Sinnvoll oder eine Möglichkeit eine art von scandisk durchzuführen?
        Wie könnte ich einen Tausch der Karte am besten durchführen?
        War schon auf der suche nach einem Raspi 4 ist aber Momentan nicht verfügbar.
        • dslraser
          @Mento
          muss nicht die Karte sein, aber nach 2,5 Jahren Dauerbetrieb schon eine sehr wahrscheinliche Möglichkeit das sie sich verabschiedet.
            Mento @dslraser last edited by
            @dslraser
            könnte man hier einfach eine 1 zu 1 Kopie der sd Karte machen?
            dslraser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Mento last edited by dslraser
              @Mento
              bin ich überfragt, aber ein Backup wirst Du ja haben ?
              Ich nutze ioBroker in Docker auf einer Synology, von daher kann ich nix zum Raspi Backup oder Kartentausch sagen.
              Aber es wird Dir bestimmt noch Jemand antworten der es weiß.
                @dslraser
                Ja Backup habe ich erstellt.
                Neue SD Karte ist nun unterwegs, mal sehen ob die Frage noch einer beantworten kann...
                Ich Danke dir auch schon einmal für die Hilfe und deiner Zeit.
                  Ich werde die SD Karte mal mit win32Diskmanager klonen, warte nun auf meine Lieferung der Karte.
                  • N
                    nevermind last edited by
                    Ich glaube ich würde an deiner Stelle mit einer Neuinstallation starten statt das alte Image wieder zu verwenden (wenn das schon 2,5 Jahre alt ist). Einfach vorher ein Backup von iobroker machen und wieder einspielen). Das wird natürlich aufwändiger wenn noch andere Sachen auf dem raspi laufen.
                      Wenn du ein recht aktuelles Backup hast, würde ich über Neuinstallation und Restore gehen.
                      Enrico
                        Mit einer Neuinstallation / Backup habt ihr sicher recht.
                        Ein Backup wurde mit dem Adapter Backitup erstellt, so wie ich es verstanden habe müsste ich nun als erstes Iobroker wieder über ein Image installieren und dann per Adapter Backup meine Sicherung aufspielen. Richtig?
                        Werde mich später noch ein wenig einlesen.
                          hans_999 @Mento last edited by
                          @Mento said in Fast Täglich System Abstürze (Netzwerk Problem?):
                          @dslraser
                          Davon würde ich explizit abraten.
                          Auf der SD-Karte wird wahrscheinlich der Swap-Bereich oder - falls eine DB mit genutzt wird - dieser Bereich kaputtgeschrieben sein. Defekte im Swap-Bereich bedeuten, dass - völlig undefiniert - Programm- und/oder Datenfragmente zerstört werden. Welche Auswirkung das dann hat, lässt sich nicht vorhersagen: Es können aufgrund eines kaputten Programms einfach nur Fehler auftreten, es können dadurch Daten(-bereich) im Speicher und auf der SD verfälscht werden oder es werden falsche Datenbereiche auf der SD beschrieben.
                          Mit einer 1:1-Kopie werden natürlich auch alle Defekte aus dem Dateisystem mit kopiert .
                          Mir sind in der Anfangszeit mehrere SD-Karten kaputt gegangen. Jetzt betreibe ich meinen PI ohne SWAP und habe seitdem Ruhe. Natürlich ist es auch hilfreich, wenn die SD-Karte hinreichend groß ist. Andernfalls werden auch bei den Daten immer die gleichen Stellen gelesen und geschrieben.
                          absturz
                          894
