    4. Raspi2: Nach Neustart Adapter Panel hängt…
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Hast du internet Zugang auf dein Raspi2?
        Stmiko last edited by
        Ja, über eine Fritz 7490. ???
          Racer1987 last edited by
          ich habe meinen raspberry gestern einfach mal komplett neu aufgespielt. jetzt funktionierts soweit wieder recht gut. sogar die neue Vis version 0.6.7 klappt jetzt wieder.
          Bis jetzt hat sich in den letzten 30h auch nichts wieder aufgehangen
            Tobias last edited by
            bei mir sieht es genau so aus. (raspberry 2 mit ccu…)
            Leider hilft auch nichts. Habt ihr sonst noch Ideen?
            Viele Grüße,
            Tobias
              Wie sieht es genauso aus?
              So?
              @Racer1987:
              Bis jetzt hat sich in den letzten 30h auch nichts wieder aufgehangen `
              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                Na gut, ich schränke meine Aussage auf die Wahrheit ein. 😉
                Die hier beschriebenen Aktionen von Berechtigungsvergabe über "Drüberinstallieren" von iobroker haben keinen Erfolg gebracht. Da auf dem System noch etwas anderes ausgeführt wird, möchte ich das neuinstallieren des Raspberry so es nur irgendwie geht vermeiden.
                Interessanter Weise scheint das System an und für sich zu funktionieren? Zumindest werden Ereignisse eingelesen und auch die einzelnen Instanzen sind konfigurierbar…
                @Homoran:
                So?
                @Racer1987:
                  Hallo Tobias,
                  heute morgen am Tablet über Tapatalk hatte ich nicht den rechten Überblick über den gesamten Thread.
                  Ich denke mal, dass du auch nicht (überhaupt nie und mit keinem Browser?) auf den admin kommst.
                  Da es zur Zeit einige kuriose Fälle gibt, von denen ich bisher bei einem ein Feedback hatte, wie es zu lösen klappte hoffe ich mit meiner auch oben genannten Vermutung nicht ganz falsch zu liegen, dass ggf. mit einer npm-Installation etwas schiefgelaufen ist.
                  Dass du den RasPi nicht komplett plattmachen willst, wenn etwas anderes drauf läuft, kann ich nachvollziehen.
                  Bitte versuch mal über die konsole:
                  cd /opt/iobroker/
                  iobroker upload admin
                  oder / und
                  cd /opt/iobroker/
                  iobroker upload js-controller
                  Ich habe keine Ahnung ob das helfen wird - eine kleine Hoffnung habe ich aber.
                  Bitte um Feedback
                  Rainer
                    Hallo Rainer,
                    pi@rpi1 /opt/iobroker $ iobroker upload admin
                    got /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin
                    upload [1] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                    pi@rpi1 /opt/iobroker $ iobroker upload sjs-controller
                    Cannot parse /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/sjs-controller/io-package.json:Error: ENOENT, no such file or directory '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/sjs-controller/io-package.json'
                    ist das Ergebnis.
                    Heute morgen sah der Browser noch so aus wie der Screenshot im ersten Beitrag. Aktuell ist die Seite in der Tat gar nicht mehr erreichbar.
                    Könnten logs o.ä. weiter helfen? Wenn ja, welche?
                    Alternativ würde ich sonst die Tage iobroker noch einmal komplett deinstallieren/entfernen und neu installieren…
                    Danke und Gruß,
                    Tobias
                      Hallo Tobias,
                      mein Fehler!
                      da hat sich ein s zuviel eingeschlichen!
                      muss natürlich heißen
                      Für die Nachwelt: Hab es jetzt oben geändert!
                      Sorry
                      Rainer
                        Das erklärt es, Rainer. 😉
                        Ändert aber leider am Ergebnis nichts.
                        Grüße,
                        Tobias
                          Danke für das Feedback
                          Schade.
                          Rainer
                            Hast Du noch eine andere Idee, Rainer?
                              Es gibt da noch ein paar Möglichkeiten:
                              • IP-Adresse im admin-Konfig eingegeben; Dort muss 0.0.0.0 stehen!
                              • korrupte Installation (Fehler beim Update).
                              Letzteres dachte ich mit meinen Tipps beheben zu können.
                              Ersteres gibt es (gab es) keinen Hinweis von dir.
                              Eventuell über die Konsole noch ein:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              bzw. spezifisch für controller und admin nach dem update
                              iobroker upgrade js-controller
                              oder
                              iobroker update admin
                              Ich habe da aber nicht allzuviel Hoffnung, aber vielleicht sagt Bluefox noch etwas dazu
                              Viel Glück
                              Rainer
                                Hallo Rainer,
                                vielen Dank noch mal.
                                iobroker update
                                Error: Object "system.config" not found
                                Ich glaube, ich installiere dann iobroker mal neu, das dürfte die einfachste Lösung sein. :oops:
                                Und dann beschäftige ich mich erstmal in Ruhe mit dem Backup von Konfigurationen… :lol: :shock:
                                Danke euch allen und macht euren super Job weiter so! Hut ab!
                                  Hallo Tobias,
                                  nicht aufgeben.
                                  Gerade im Moment versuche ich auch etwas und bekomme nur Fehler.
                                  Entweder stimmt was mit Github nicht oder mit npm
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/Pmant/ioBroker.harmony/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.rickshaw/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  root@pi:/opt/iobroker# iobroker package
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ruhr70/ioBroker.fritzbox/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.history/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-lcars/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.zwave/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.artnet/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.sonos/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.web/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-metro/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-bars/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                  root@pi:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave
                                  beim ersten Versuch waren es nur drei timeouts, dann 6, dann 10. Vor zwei Stunden ist es noch durchgelaufen.
                                  Rainer
                                  1.0k
                                  3719
