    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • thewhobox
      thewhobox @padrino last edited by
      @padrino du könntest den regex Block in 3inem trigger verwenden. Der funktioniert auch ohne Neustart.
      padrino Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @thewhobox last edited by padrino
        @thewhobox
        Ok, durch Verwendung des Triggers mit RegExp, kann man praktisch das ganze "falls, mache" weglassen... 😌
        Hmm, mehr Tipps? 😇
        Sowas scheint nicht zu klappen, wird zwar getriggert (sprich, wenn ich eine neue Erinnerung anlege, wird das Skript ausgeführt, aber der neuste Eintrag wird nicht abgearbeitet, sprich ist nicht im "ID selector".
         <variables>
           <variable type="" id=",JfBGRM5^joEWk!YTwm^">Seriennummer</variable>
           <variable type="" id="Fq.()cO@+9{n[@q~d}`,">Erinnerung</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="72^[0.HM:[^DU($v/YS]" x="137" y="-187">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="IKo0nNYc4!TvH;gjn^$O">
             <block type="regex" id="O[313OE2hJoodR?1Bo2F">
               <field name="TEXT">(alexa2.0.Echo-Devices.*.Reminder*)</field>
             <block type="variables_set" id="$ID~$99Nsx_,/7g2l(n|">
               <field name="VAR" id=",JfBGRM5^joEWk!YTwm^" variabletype="">Seriennummer</field>
                 <block type="get_value" id="R+H*[R2+ckl~XO25XJ7J">
                   <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                 <block type="variables_set" id="bI6OMv$(~Vh0d~/XEAYZ">
                   <field name="VAR" id="Fq.()cO@+9{n[@q~d}`," variabletype="">Erinnerung</field>
                     <block type="convert_tostring" id="bn8tf(/[P+H?NgNp]xxn">
                         <block type="selector" id="$aE766B-Ro*PQ??6j`_X">
                           <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.'+Seriennummer+'.Reminder.*.time]</field>
                     <block type="controls_if" id="-U1*t?/XxFlOd=j^vg)`">
                         <block type="logic_compare" id="v0a`OKpo1r+VXXP9|c)v">
                           <field name="OP">NEQ</field>
                             <block type="text_indexOf" id="U;Sy$IB,O@xQQe-4_)?u">
                               <field name="END">LAST</field>
                                 <block type="variables_get" id=",ha9BrDD$${k.[a/Twja">
                               <value name="FIND">
                                 <shadow type="text" id="~5$,=0@EytZs$tQ.!NMK">
                                   <field name="TEXT">,</field>
                             <block type="math_number" id="PfS+}/P%e=mLiejT!mbI">
                               <field name="NUM">0</field>
                         <block type="variables_set" id="Q5a*T,H~481cJLO3rL#~">
                             <block type="text_getSubstring" id="T}ki@Xr6B@|{LL{{A%V$" inline="false">
                               <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                               <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                               <value name="STRING">
                                 <block type="variables_get" id=",/67[ZHGbgC;S7y8iWJ^">
                               <value name="AT1">
                                 <block type="math_arithmetic" id="S@2/`%]k~[^!7DzU*F(}">
                                   <field name="OP">ADD</field>
                                     <shadow type="math_number" id="7MlP;LN#vD#uoYtW(Lb8">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     <block type="text_indexOf" id="k}evbIXqe^bKy1{.yu!.">
                                         <block type="variables_get" id="x+IjA;?=KLMb1-%5or+R">
                                       <value name="FIND">
                                         <shadow type="text" id="au15=1G)-/f[MrVY{E6r">
                                     <shadow type="math_number" id="=bv$%8)X|1#ir/~ASga[">
                               <value name="AT2">
                                 <block type="text_length" id="opv{1EI/a$mh:sK6itI1">
                                     <shadow type="text" id="4GVH#[pZ;[aIhl@_Y`11">
                                       <field name="TEXT">abc</field>
                                     <block type="variables_get" id=")xd*8e^XS~?;`p^Lw?@N">
                             <block type="debug" id="dUBm]}Cwh6;S,0F0--xa">
                               <field name="Severity">error</field>
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="XY{h}0.zh9dgSt`@o!GL">
                                 <block type="get_value_var" id="C;6~i9F,xIAn5#nqV$Vj">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="text" id="?#6L~22GVrovlrnn@V/5">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     <block type="variables_get" id="Gt=HrltnYzFD0l1RY:a`">
        • Z
          zahnheinrich last edited by
          Guten Abend,
          ich betreibe zwei ioBroker Installationen in identischer Konstellation:
          Node v8.16.0
          Node.js v8.16.0
          NPM 6.4.1
          ioBroker.admin 3.6.2
          javascript Engine 4.1.12
          Eine Version läuft auf einer Synology im Docker Container, die andere auf einem NUC in einer Proxmox VS.
          Auf letzterer (NUC) läuft die Installation von https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript sowie auch der anschließende Upload ohne Fehler durch und alle Erweiterungen funktionieren.
          Wenn ich bei gleichem Vorgehen (incl. upload usw.) die Installation im Docker mache, bekomme ich nach ebenso fehlerfreier Installation und Upload beim Öffnen der Skripte im ioBroker die Fehlermeldung:
          Cannot extract Blockly code!
          In der Auflistung im Blockly-Fenster fehlt der oberste TAB "System" und damit auch alle entsprechenden Bausteine. Eine Programmerstellung ist nicht möglich.
          Hat jemand einen Tip?
          iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • iomountain
            iomountain @zahnheinrich last edited by
            @zahnheinrich sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
            heißt nicht das die Versionen identisch sein müssen.
            hast du beide über die gleiche Methode / URL installiert?
            event. mal Uploade im Adapter machen.
            mehr Ideen hab ich erst mal nicht.
            • Z
              zahnheinrich @iomountain last edited by
              @iomountain
              Ja der Tip mit den Versionen war zielführend!
              Habe den Verwahrort auf latest umgestellt, dann die Script-Engine 4.1.14 geladen.
              Damit geht´s.
              Vielen Dank!
              • padrino
                padrino Most Active last edited by padrino
                Hmm, mal eine Frage... 😄
                Wäre es nicht sinnvoll, wenn bei timeouts bzw. intervallen das "ms" am Ende weggelassen würde (also, wie rechts in meinem "mockup")?
                Oder muss man das dran lassen um zu zeigen, dass intern doch wieder auf ms umgerechnet wird? 🤔
                BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Z
                  zahnheinrich @thewhobox last edited by
                  @thewhobox
                  Es wäre schön, wenn man auch im Blockly Telegrammitteilungen ohne akustische Meldung versenden könnte.
                  Könnte man das in das Telegram-Blockly als Checkbox mit einbauen?
                  sendTo("telegram", "send", {
                          text: (),
                          disable_notification: true
                  • BBTown
                    BBTown @padrino last edited by
                    @padrino du musst doch schon wissen ob die 1000 ms, sec. oder min. sind
                    Mitunter ist es ja einfacher/übersichtlicher "3 min." anstelle von 180000 ms einzustellen
                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @zahnheinrich last edited by
                      @thewhobox
                              text: (),
                      Ist doch drinn, oder was meinst Du ? (zweite von unten, Haken setzen.)
                      • Z
                        zahnheinrich @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        Uff,
                        wer lesen kann... 🤦‍♂️
                        • padrino
                          padrino Most Active @BBTown last edited by
                          @BBTown
                          Aber da steht doch immer ms/sek/min im pull down Menü und dann nochmal fest "ms" dahinter. 🤔
                          • BBTown
                            BBTown @padrino last edited by BBTown
                            @padrino jetzt verstehe ich erst was Du meinst, das ist mir tatsächlich bisher noch gar nicht aufgefallen 😎
                            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • padrino
                              padrino Most Active @BBTown last edited by padrino
                              @BBTown
                              Rischtisch 😁
                              (nächstes Mal versuche ich an Pfeile zu denken 😇 ) (Pfeile ergänzt 😳 )
                              Wie gesagt, der einzige Grund, den ich sehen könnte, dass es ein (versteckter) Hinweis ist, dass intern immer auf ms umgerechnet wird (sieht man im JS code).
                              Aber so recht glauben mag ich das nicht. 😉
                              • siggi85
                                siggi85 last edited by
                                Man kann in einem Cron Trigger bspw. Werktags auswählen. Jedoch ist es schwierig in einem Datenpunkt Trigger zu prüfen, ob gerade Werktags ist.
                                In dem Menüpunkt "Datum und Zeit" kann man diese Konfiguration nicht durchführen, lediglich Uhrzeiten auswählen.
                                Bei der Zustandsänderung eines Datenpunktes möchte ich eine Meldung erhalten; jedoch nur Werktags, wie mache ich das vernünftig?
                                Einen "Werktagsdatenpunkt" per Cron zu füllen und dann in der Bedingung zu nutzen halte ich für den falschen Weg. Ebenso ein Skript mit dem gewünschten Datenpunkttrigger per Cron nur an Werktagen zu aktivieren.
                                thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • thewhobox
                                  thewhobox @siggi85 last edited by
                                  @siggi85 Du kannst dir den aktuellen Wochentag als Nummer geben lassen.
                                  Müsste so sein:
                                  1 = Montag
                                  2 = Dienstag
                                  7 = Sonntag
                                  siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • siggi85
                                    siggi85 @thewhobox last edited by
                                    @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                    Müsste so sein:
                                    1 = Montag
                                    2 = Dienstag
                                    7 = Sonntag
                                    Woa, es kann so einfach sein. 🙂 Danke für die schnelle Hilfe!!! 🙂
                                    • padrino
                                      Wären "vorheriger Werte" (also für Wert, Zeitstempel) hierfür
                                      nicht auch machbar? 😃
                                        Sandmanyz last edited by
                                        Gibt es die Möglichkeit den Block Telegram so anzupassen, dass man Text und Bild versenden kann?
                                        Ist in diesem Beitrag thematisiert.
                                        • dslraser
                                          @thewhobox
                                          einen "Wunschblock" hätte ich gern noch. (ich habe jedenfalls bisher keinen einfachen Block dafür gefunden)
                                          Ich möchte gerne Zahlenwerte die einen Punkt als "Komma" enthalten mit einem einfachen Baustein umwandeln in einen Komma Wert. Die Zahlenwerte können sowohl positive und negative Werte enthalten und auch eine unterschiedliche Anzahl an Nachkommastellen. (z.B. Temperaturwerte)
                                          aktuell rechne ich das in einem Blockly um
                                           <variables>
                                             <variable type="" id="Ahul5uoSv4t1z3+7zi[v">Aussen_Temperatur_alt</variable>
                                             <variable type="" id="~,=K)~mm]VUdsQmlv6Wq">Aussen_Temperatur_mit_Komma</variable>
                                             <variable type="" id="7#f^7Cs[eBJt8tprt8lO">Aussen_Temperatur_dezimal</variable>
                                             <variable type="" id="x:erI[h?xVu9r|?3nRke">Aussen_Temperaturwert_nach_dem_Punkt</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
                                             <mutation statements="false"></mutation>
                                             <field name="NAME">dp_erstellen</field>
                                             <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IFRlbXBlcmF0dXIgZXJzdGVsbGVuCmNyZWF0ZVN0YXRlKCJFaWdlbmVfRGF0ZW5wdW5rdGUuMDFBbGV4YTJBbnNhZ2VuLlRlbXBlcmF0dXJlbi4wMUF1c3NlbnRlbXBlcmF0dXIiLCB7CiAgICBuYW1lOiAnMDFBdXNzZW50ZW1wZXJhdHVyJywgCiAgICByb2xlOiAndmFsdWUudGVtcGVyYXR1cmUnLAogICAgcmVhZDogIHRydWUsIAogICAgd3JpdGU6IHRydWUsCiAgICB0eXBlOiAic3RyaW5nIiwKICAgIHVuaXQ6ICKwQyIsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogIiIsCiAgICAic21hcnRUeXBlIjogIlNXSVRDSCIKfQp9KTs=</field>
                                             <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                                           <block type="comment" id="v.Z}}Ayr(n^7*c6_|`X7" x="13" y="63">
                                             <field name="COMMENT">Muss durch eigenen Temperatursensor ersetzt werden</field>
                                               <block type="on_ext" id="^L]L$|=M1t[YXYt4i^cx">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="`]!$;Y!iOG(_-/nU6Sw@">
                                                     <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                                   <block type="comment" id="2eIdM#}2*Ld6Y+!PI,}*">
                                                       <block type="variables_set" id="C,Q+vt~R4N,O_cg4%jIz">
                                                         <field name="VAR" id="Ahul5uoSv4t1z3+7zi[v" variabletype="">Aussen_Temperatur_alt</field>
                                                           <block type="get_value" id="N~,PW5}_38t3Mm9Zgl2T">
                                                             <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                                           <block type="comment" id="2ZZJVs6H?5hpH]:W;(mf">
                                                             <field name="COMMENT">Prüfung ob es eine Zahl mit Punkt ist</field>
                                                               <block type="controls_if" id="E|*.CXy#U7.!~f%[Z3uX">
        <block type="logic_compare" id="5g_Q,60ArWyOy_gm!v%#">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="text_indexOf" id="Dvv.ng}8+nXc~6Wc,0LN">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="convert_tostring" id="8w@[eSuHw(Xj^W%Q-ie}">
        <block type="variables_get" id="PQJ5651lB#ho,m8)N]OS">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id=":~m1t|7:+{3sN??Qg8k3">
        <field name="TEXT">.</field>
        <block type="math_number" id="~Q?DphZBPZ*yd?,jn{K1">
        <block type="comment" id="kQ|L%IbCckL,*QIeVv,a">
        <field name="COMMENT">Reduzierung auf eine Nachkommastelle</field>
        <block type="variables_set" id="kyb53p6qG0y2b+i?ZE7)">
        <field name="VAR" id="~,=K)~mm]VUdsQmlv6Wq" variabletype="">Aussen_Temperatur_mit_Komma</field>
        <block type="convert_tostring" id="`i)}aCg[}[,3X4gI,Lo`">
        <block type="math_arithmetic" id="[U9o@^8Shy:a6SaT5Y./" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id=":m83B^ocMuWT[1)v5r!%">
        <block type="math_round" id="zJyC;7])I;^RP#:0zUtL">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":8im043{@komE:.%No`-">
        <field name="NUM">0.16666</field>
        <block type="math_arithmetic" id=".Rnz%lC3jhowi^0j^*T|">
        <shadow type="math_number" id="3v;V[EwqL{E|VWc[:[/R">
        <field name="NUM">22</field>
        <block type="variables_get" id="IP78,/ZpG{g55_,9*^Wk">
        <shadow type="math_number" id="I!IH0LjtSJ`@WRLpxh{s">
        <field name="NUM">10</field>
        <shadow type="math_number" id="fQ(lV5hwk:WZ^LF}Oaml">
        <block type="comment" id="%kjM4z}uI?/:u+bB-fl;">
        <field name="COMMENT">Ziffern vor dem Punkt</field>
        <block type="variables_set" id="~^dN*J*MO0M,BnSlKPB(">
        <field name="VAR" id="7#f^7Cs[eBJt8tprt8lO" variabletype="">Aussen_Temperatur_dezimal</field>
        <block type="text_getSubstring" id="yTtA,qJ@9f2@/AE-EpH=" inline="false">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="%5K/d!^is(kk{u3TJgen">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="0+BL`~d.~kH^C=k@HbO!" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="dqeWj1g.3?|/lv}BP28V">
        <block type="text_indexOf" id="XbWz9i#c36fba:=@H*j_" inline="false">
        <block type="variables_get" id="99(),.-1pJX7*,9?t3I~">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="j)wFGK{!g)T|QCszFSHZ">
        <shadow type="math_number" id="ZU2@}SbCt;iamp+7P2*.">
        <block type="comment" id="ue7mbc`1B!WmfluN^;=`">
        <field name="COMMENT">Ziffern nach dem Punkt</field>
        <block type="variables_set" id="}(0k)T9PMz@e7Vo_QA;V">
        <field name="VAR" id="x:erI[h?xVu9r|?3nRke" variabletype="">Aussen_Temperaturwert_nach_dem_Punkt</field>
        <block type="text_getSubstring" id="ecCC;B,m}V|:=)eIl2QG" inline="false">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="0GBG5_WP3Hsm(7P9m-oE">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="^@GB;i3GWjqi^2zyONdM" inline="false">
        <block type="text_indexOf" id="5p_F3nLTLg1!K!8:S%{I" inline="false">
        <block type="variables_get" id="+=Y9BpNCNVLUcE]yJ3Td">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="VWNL?q]xtow,d?J25::s">
        <shadow type="math_number" id="]7tSw`Q/}s[9o(NItFiv">
        <block type="comment" id="4jE+y/^DQva`GSs;e)Rn">
        <field name="COMMENT">Zusammensetzen der Teile mit Komma</field>
        <block type="variables_set" id="xX,UYQmi60v(!7AU!B@_">
        <block type="text_join" id="2}A5i;,3I!,2VWW[0@XT">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".@!5JN@V5IOwh-[_BOtH">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="!Qrz934?1,~IDf9]y1_w">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Am2qU)J3KMvAlHUMXoT@">
        <block type="comment" id="y9{kU2Ds5=Y=u%|7q-o}">
        <field name="COMMENT">neu erstellten Datenpunkt 01Aussentemperatur auswählen</field>
        <block type="update" id="w^N#%P]e37U9myavk*xp">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.01Aussentemperatur</field>
        <block type="variables_get" id="ZveObU+ni5(4(TlSr3he">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="So@qIYE1vO-Y){NX,I}%">
        <block type="variables_get" id=".k:xdbO+#)HDsyAEaGaD">
        <block type="comment" id="h]4!LoNWrAasQ]81y2OQ">
        <field name="COMMENT">Falls kein Punkt bzw. Nachkommastelle vorhanden</field>
        <block type="comment" id="/)$xY!`@p#{bn4:5y#0g">
        <block type="update" id="vvf*N5IjTi$xke/BM+;`">
        <block type="convert_tostring" id="Evz@+#-1Yyt$z:D;(tOB">
        <block type="variables_get" id="}_A2KmH#zS[L+2XGXv;f">
                                          Oder gibt es hier schon etwas und ich finde es nicht ?
                                          In Javascript scheint es das zu geben
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatvalue
                                          • padrino
                                            Hm, da Du Dich ja mit Funktionen auszukennen scheinst, könntest Du doch aus dem JS eine machen, oder?
                                            268
                                            46490
