    4. Objekte werden nicht angezeigt
    UNSOLVED Objekte werden nicht angezeigt
    • bahnuhr
      Habe folgende Objekte unter dem Adapter mqtt:
      Es stehen eigentlich auch Werte drin (überprüft mit Script)
      Frage:
      Warum werden die Werte nicht angezeigt?
      sql ist auch nicht aktivierbar!
      Habt ihr das auch?
      • Glasfaser
        Glasfaser @bahnuhr last edited by Glasfaser
        @bahnuhr
        So wie das aussieht wurde der Datenpunkt nicht richtig angelegt , es Fehler die weiteren Datenpunktwerte :
        Ich würde Wemos_Zistere löschen und neu anlegen lassen ….
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser sagte in Objekte werden nicht angezeigt:
          Alles schon probiert.
          Es sind ja Objekte unter mqtt und diese werden vom wemos d1 mini angelegt.
          Manuelle Anlage per Script per "create" klappt nicht.
          Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @bahnuhr
            Auch Testweise den Namen im Wemos "Wemos_Zisterne" mal geändert und dann mal geschaut ob er diese Datenpunkte auch noch falsch anlegt !?
              @bahnuhr sagte in Objekte werden nicht angezeigt:
              Dann ist ggf. Das topic nicht korrekt.
              Hast du den MQTT oder den client Adapter.?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Objekte werden nicht angezeigt:
                mqtt als broker
                • bahnuhr
                  So, ich habe aufgegeben.
                  Thema: Win10 und neuer iob staboli Version -> beendet !
                  Mit dem alten Rechner: Win7 und alter iob Version klappt dies einwandfrei.
                  Für mich erst einmal erledigt.
                  Benutze wieder meinen alten Rechner.
                    @bahnuhr
                    Haben beide rechner die selbe ip?
                    • bahnuhr
                      Nein, natürlich nicht.
                      Habe immer den Dienst des einen beendet und umgedreht.
                        Und wohin schickt der wemos sein topic.
                        Du musst da doch die ip eingeben
                        • bahnuhr
                          Na klar.
                          Habe im Sketch die ip (...11) angegeben des neuen Rechners.
                          Objekte werden nicht angezeigt.
                          Jetzt den alten Rechner mit io (...21) im Sketch neu drauf gespielt.
                          Und die Objekte werden sofort geändert.
                          Wieder ein Rechtsproblem der neuen iob stabilo version ?
                            Dann müsste das im log stehen.
                            • bahnuhr
                              Tja, da stand nix.
                              error objekte
                              508
