    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • BBTown
      BBTown @martin last edited by BBTown
      @martin
      ich habe nicht die geringste Ahnung was Du da gemacht hast.
      Von sich aus wird nichts gelöscht.
      Hast Du die Datenpunkte zuvor exportiert oder ein Backup vom alten Stand?
      Wird mehr angezeigt - z.B. für einen Export - wenn Du mal vorübergehend wieder den Expertenmodus einschaltest?
        martin last edited by martin
        Exportiert habe ich leider nichts.
        Backitup macht seit April auch Probleme. Von da ist das letzte Backup. Wobei ich seitdem eigentlich nicht viel verändert habe.
        Auch im Expertenmodus erscheint nichts anderes.
        • Amnesia1211
          Amnesia1211 last edited by
          Halli Hallo ihr Broadlink kenner, leider bin ich bis jetzt noch keiner und habe ein kleines Problem oder mal wieder zu doof 😥
          Habe mir einen Broadlink RM pro+ gekauft und bekomme ihn nicht im iobroker erkannt.
          Er ist im Gleichen Netzwerk und der RM mini 3 wird super erkannt und funktioniert auch. Adapter neu installiert, den Broadlink RM pro+ auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, versucht neu zu integrieren habe ich schon alles durch. In der App wird er auch erkannt und Funktioniert nur leider nicht unter iobroker
          Hat vielleicht einer von euch die Passende Idee warum das so ist ?
          Herzlichen dank schon mal im voraus 🖖
          • padrino
            padrino Most Active @frankjoke last edited by padrino
            *** gelöscht *** (falscher Thread =))
            • Amnesia1211
              Wirklich keiner eine Idee wo das Problem ist?
                So weit ich weiß wird der pro+ leider nicht vom iobroker Adapter unterstützt.
                Ich habe den pro (ohne +) der läuft einwandfrei.
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active last edited by
                  Was sagt der Log wenn du den Adapter neu startest ?
                  • padrino
                    padrino Most Active @martin last edited by
                    @martin sagte in Adapter: broadlink2:
                    Habe 2 pro+ und die werden beide erkannt.
                    Also daran sollte es zumindest nicht liegen. 😃
                      crunchip Forum Testing Most Active @Amnesia1211 last edited by
                      @Amnesia1211 Nur mal so ne Idee, da es schon sehr lange her ist, das ich meinen Pro+ integriert habe.
                      Welche der App´s hast du denn verwenden zum anmelden?
                      Es gibt die IHC und IHC for EU
                      Und welche Firmware hast du drauf?
                      Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Amnesia1211
                        Amnesia1211 @crunchip last edited by Amnesia1211
                        Erst mal ein herzliches Danke das ihr euch Gedanken gemacht habt.
                        Hatte es auch gelesen das es mit dem Plus (+) nicht gehen soll aber in dem Adapter steht ja auch RM++ drin
                        war mir also nicht sicher ob das nicht doch vielleicht für Pro + steht aber wie es aus sieht geht es bei einigen doch.
                        @Ralla66 Das log sagt gar nichts also er erkennt den BL gar nicht erst.
                        @crunchip Mein Handy war defekt und habe es heute erst wieder bekommen also kann dir leider nicht sagen welche APP ich zum einrichten
                        installiert hatte. Glaube aber es war die EU Version. Zur Firmware Version sagt er es ist die Version 52
                          @Amnesia1211 Firmware Version 52 hab ich auch, allerdings habe ich nicht die EuVersion verwendet da diese nicht funktionierte
                          • Amnesia1211
                            Vielleicht bin ich jetzt einen schritt weiter, im Log steht jetzt das.
                            broadlink2.0	2019-07-31 22:13:16.529	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:192-168-178-50', 'Un:192-168-178-51'.
                            broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.747	info	Device Un:192-168-178-51 dedected: 192.168.178.51,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-51,9d:27:33:b2:a8:c0
                            broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.699	info	Device RM:192-168-178-50 dedected: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
                            broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.263	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                            broadlink2.0	2019-07-31 22:13:09.081	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.16.0
                              @Amnesia1211 also geht´s jetzt?
                              • Amnesia1211
                                Nein der Mini wird erkannt der andere (RM Pro+) taucht nicht in der Liste auf und wird im LOG so angezeigt.
                                Hier ist der BL Pro+ (WIRD NICHT ERKANNT) :
                                broadlink2.0 2019-08-01 23:55:21.491 info Device Un:192-168-178-51 dedected: 192.168.178.51,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-51,9d:27:33:b2:a8:c0
                                Hier ist der BR mini (WIRD ERKANNT) :
                                broadlink2.0 2019-08-01 23:55:21.203 info Device RM:192-168-178-50 dedected: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
                                Hier die Liste unter Objekts:
                                  @Amnesia1211 https://forum.iobroker.net/topic/12660/gelöst-broadlink-rm-pro-adp-wird-nicht-richtig-erkannt
                                  • Amnesia1211
                                    Oh ok, den hatte ich auch schon mal offen aber wenn ich ehrlich bin habe ich es nicht gefunden oder überlesen.
                                    Den folgebeitrag wo es drin stehen soll, bekomme ich nicht offen da kommt immer 1.jpg
                                    Danke das du so viel Geduld hast 👍 bin ein bisschen unbeholfen.
                                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Amnesia1211 last edited by crunchip
                                      @Amnesia1211 mit rechtem Mausklick in neuem Tab öffnen
                                      oder hier einfach ganz weit nach oben Blättern☺
                                      • padrino
                                        padrino Most Active last edited by
                                        Hmm, wenn die "220" stimmt, dann komme ich hierhin...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/6881/adapter-broadlink2/220
                                          @Amnesia1211 eventuell ist das damit gemeint
                                          https://forum.iobroker.net/post/149084
                                          • Amnesia1211
                                            Amnesia1211 @Ralla66 last edited by Amnesia1211
                                            @Ralla66
                                            Hallo Ralla, wo trage ich das ein einfach auf GitHub?
                                            Wo finde ich die zB. 0x279d
                                            Habe leider das selbe Problem und bekomme es leider nicht hin 😞 im Log steht immer
                                            broadlink2.0	2019-08-03 07:02:39.128	warn	Device RM:192-168-178-50 not reachable
                                            broadlink2.0	2019-08-03 07:02:07.018	info	1 were not found: RM:192-168-178-50
                                            broadlink2.0	2019-08-03 07:02:07.018	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:192-168-178-15', 'Un:192-168-178-10'.
                                            broadlink2.0	2019-08-03 07:02:07.007	warn	device RM:192-168-178-50 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
                                            broadlink2.0	2019-08-03 07:02:02.418	info	Device Un:192-168-178-10 dedected: 192.168.178.10,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-10,9d:27:a:b2:a8:c0
                                            broadlink2.0	2019-08-03 07:02:02.327	info	Device RM:192-168-178-15 dedected: 192.168.178.15,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-15,RM Mini,37:27:f:b2:a8:c0
                                            broadlink2.0	2019-08-03 07:02:01.638	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                                            Danke @crunchip glaube das ist das Problem.
                                            Finde es total toll das ihr mir so super weiter geholfen habt.
                                            1.2k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617524
