    4. Datei auf win7-Laptop löschen
    • bahnuhr
      Habe mein System auf einem neuen Win10 Laptop mit der stabilo-version mal neu aufgesetzt.
      Nun funktioniert der "fs.unlink" nicht mehr.
      Auch der einfache Test mit :
      var fs = require('fs');
      fs.unlink('//ASUS-BUERO/iobroker/Daten/test.txt');
      klappt nicht.
      Hat hier jemand mal einen Tipp für mich.
      Hat sich durch die stabilo-Version etwas geändert ?
      mfg
      Dieter
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
        So, habe den Scriptteil nun auf beiden Rechner probiert.
        Win7 mit alter iob Installation: unlink klappt
        Win10 mit iob stabilo: unlink klappt nicht; Fehler im log.
        Es liegt also entweder an
        Win10 oder an der neuen Installationroutine von stabilo...
        Kann mir irgend wer mal helfen ?
        wie grenze ich das ganze ein ?
        mfg
        • Stabilostick
          Stabilostick @bahnuhr last edited by Stabilostick
          @bahnuhr
          Kannst Du das Script bitte um eine Fehlerausgabe ergänzen? So z.B. in etwa:
          fs.unlink('path/file.txt', (err) => {
            if (err) throw err;
            console.log('path/file.txt was deleted');
          Genau so kann es sich um ein Rechteproblem handeln. ioBroker hat nur eingeschränkte Rechte auf dem System. Aber das bekommen wir heraus.
          • bahnuhr
            ok, Script geändert in:
            fs.unlink('//FUJITSU-BUERO/iobroker/Daten/test.txt', (err) => {
              if (err) throw err;
            Im Log kommt:
            host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: path: '\\\\FUJITSU-BUERO\\iobroker\\Daten\\test.txt' }
            host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: syscall: 'unlink',
            host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: code: 'EPERM',
            host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: errno: -4048,
            host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: ]
            host.Fujitsu-Buero	2019-07-27 06:59:58.118	error	Caught by controller[0]: { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink '\\FUJITSU-BUERO\iobroker\Daten\test.txt'
            mfg
            Dieter
            • bahnuhr
              copy Befehl klappt nicht:
              fs.copyFile("//FUJITSU-BUERO/SmartHome/node_modules/iobroker.sayit/sayit.2.say.mp3","//FUJITSU-BUERO/Daten/iobroker/1_Sound/2_sayit.mp3", (err) => {
                  if (err) throw err;
              Im log kommt:
              Hat dies auch was mit diesen Rechten zu tun?
              • Stabilostick
                @bahnuhr
                Ich gehe davon aus. Der Windows-Benutzer, mit dem der ioBroker-Dienst läuft, hat IMHO (E-rror PERM-issions) nicht die erforderlichen Rechte, auf den Netzwerkshare zuzugreifen. Wenn der Share-Zugriff sein muss, dann entweder das Recht des Shares anpassen (Jeder/Gäste?) oder den ioBroker-Dienst mit einem Windows-Benutzer laufen lassen, der auf den Share zugreifen darf und der die für ioBroker nötigen lokalen Systemrechte hat.
                • bahnuhr
                  Hallo Stabilo...
                  ich versteh nur bedingt was du meinst.
                  Aber ich bei "Jeder" auf die Ordner
                  ...node_modules_iobroker.sayit ....
                  und
                  Netzlaufwerk
                  //fujitsu-buero...
                  Vollzugriff erteilt.
                  Funktioniert aber trotzdem nicht.
                  • bahnuhr
                    Nochmal ganz konkret:
                    Was muss ich tun um die Datei "sayit.2.say.mp3" im Ordner ..node_modules/iobroker.sayit/..
                    auf einen Ordner zu kopieren, der freigegeben ist im Netz.
                    Und diese kopierte Datei möchte ich dann auch löschen.
                    Mit der alten iob installation hat dies einwandfrei per script "fs-Befehle" geklappt.
                    mfg
                    • bahnuhr
                      So, ich habe aufgegeben.
                      Thema: Win10 und neuer iob staboli Version -> beendet !
                      Mit dem alten Rechner: Win7 und alter iob Version klappt dies einwandfrei.
                      Für mich erst einmal erledigt.
                      Benutze wieder meinen alten Rechner.
                      • bahnuhr
                        Bitte mal prüfen ob
                        js.unlink
                        Probleme hat mit node 10.
                        Ich meine das gelesen zu haben.
                        mfg
                        • Stabilostick
                          @bahnuhr
                          Kannst Du mir Dein Script zum Testen zur Verfügung stellen?
                          Jeder Netzwerkshare (=Freigabe) hat zwei Berechtigungen: einmal auf das Filesystem (Zugriffsberechtigungen auf Ordner und Dateien) das über die Freigabe freigegeben wird und einmal auf die Freigabe selbst (=wer darf die Freigabe auf welche Art (darüber lesend/schreibend) benutzen). Das muss beides zusammenpassen.
                          Das fs.unlink() Probleme mit Node.js 10 haben soll, ist mir neu. Hast Du einen Link?
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                            @Stabilostick sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
                            Hast Du einen Link?
                            https://github.com/gruntjs/grunt-contrib-jasmine/issues/266
                            Habe aus meinem Script die beiden Baustellen raus kopiert:
                            fs.copy:
                            // Dateien kopieren
                                function Dateien() {
                                    setTimeout(function() {
                                        fs.copyFile("//ASUS-BUERO/ioBroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/" + getState('javascript.0.Status.Yamaha.Sound').val,"//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/1_sound.mp3", (err) => {
                                            if (err) throw err;
                                    }, 1000);
                                        fs.copyFile("//ASUS-BUERO/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.2.say.mp3","//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/2_sayit.mp3", (err) => {
                                            if (err) throw err;
                                    }, 1500);
                                    if (logging) log('Dateien kopiert.');
                            fs.unlink:
                            // Dateien wieder löschen
                                function Dateien_loeschen() {
                                    if (fs.existsSync('//ASUS-BUERO/ioBroker/' + OrdnerVerz + '/1_sound.mp3')) {                                // Datei ist vorhanden
                                        fs.unlink('//ASUS-BUERO/ioBroker/' + OrdnerVerz + '/1_sound.mp3');
                                        if (logging) log ("Datei: -//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/1_sound.mp3- wurde gelöscht");
                                    } else {        // Datei ist nicht vorhanden
                                        if (logging) log ("Datei: -//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/1_sound.mp3- wurde nicht gelöscht");
                                    if (fs.existsSync('//ASUS-BUERO/ioBroker/' + OrdnerVerz + '/2_sayit.mp3')) {                                // Datei ist vorhanden
                                        fs.unlink('//ASUS-BUERO/ioBroker/' + OrdnerVerz + '/2_sayit.mp3');
                                        if (logging) log ("Datei: -//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/2_sayit.mp3- wurde gelöscht");
                                        if (logging) log ("Datei: -//ASUS-BUERO/ioBroker/" + OrdnerVerz + "/2_sayit.mp3- wurde nicht gelöscht");
                            rudidude86 created this issue in gruntjs/grunt-contrib-jasmine
                            closed "Fatal error: Callback must be a function" with Node 10 #266
                            • bahnuhr
                              Nachtrag:
                              Win10 mit iob stabilio..:
                              installiert wurde node.js 10...
                              -> fs klappt nicht
                              Win7 mit alter iob routine:
                              hier hab ich node.js 8.15.1
                              -> fs klappt
                              • Stabilostick
                                Stabilostick last edited by Stabilostick
                                Wie schaut die Freigabe \\ASUS-BUERO\iobroker aus?
                                • Kannst Du bitte einen Screenshot von der Rechteeinstellung machen, damit man die hinterlegten User/Gruppen und ihre Rechte auf der Freigabe sieht?
                                • Das gleiche auch für den Ordner, der freigegeben wird.
                                Sind die Rechner und User Mitglieder einer Arbeitsgruppe oder einer Domäne?
                                Danke für den Hinweis auf unlink.
                                • bahnuhr
                                  Hallo stabilo
                                  Jeder hat Vollzugriff.
                                  Habs eben nochmal probiert.
                                  fs funktioniert nicht unter node.js 10...
                                  Oder anders: Ich bekomme es nicht hin.
                                  Auf Win7 mit node.js 8.15 klappt es weiterhin.
                                  Konntest du dies schon mal nachvollziehen ?
                                  • bahnuhr
                                    ich habe mal eine Bitte.
                                    Könnte jemand mit node.js 10 mal probieren ob diese fs Befehle laufen.
                                    Danke.
                                    Bei mir gehen die o.g. Befehle jedoch nicht.
                                    • Stabilostick
                                      Stabilostick @Stabilostick last edited by Stabilostick
                                      @bahnuhr
                                      Ich stehe weiter dazu. Bei mir läuft z.B. fs.copyfile auch im Netzwerk ohne Probleme. Mit Node 10 (also genauer ab Node 8.5, weiterst ab da gibt es den copyfile-Befehl).
                                      • Thisoft
                                        Thisoft last edited by
                                        Hallo
                                        was ihr mal checken solltet falls der Zugriff von Windows10 auf ältere Geräte nicht funktioniert:
                                        Dort muss ein Haken rein, sonst versteht Win10 diese älteren Protokolle nicht mehr. Wurde seitens MS stillschweigends deaktiviert weil das Protokoll "unsicher" ist...
                                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thisoft last edited by
                                          @Thisoft sagte in Datei auf win7-Laptop löschen:
                                          Danke für die Info.
                                          Das schau ich mir an.
                                          • bahnuhr
                                            Hallo
                                            Ja, da hab ich einen haken drin.
                                            Daran kann es also offensichtlich nicht liegen.
                                            mfg
                                            1254
