    4. Node-Red
    5. Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!
      LaBamba @TorbenNW last edited by
      @TorbenNW
      Danke Torben,
      leider übersteigt dies meine Kenntnisse. Mit node-red beschäftige ich mich erst seit kurzem.
      Viele Grüße
      • ostseereiter
        ostseereiter @TorbenNW last edited by
        @TorbenNW
        Ich habe dein Flow übernommen.Es funktioniert wie kann man es machen das der echo antwortet den man anspricht? Danke
        T Fenian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Apropo @TorbenNW last edited by
          @TorbenNW Danke dir! Funktioniert soweit.
          Allerdings sagt Alexa dann immer: OK, Es sind 23 Grad im Schlafzimmer.
          Kann man irgendwie das "OK" weg machen? Wahrscheinlich nicht, oder?
            excalibur270 @Apropo last edited by
            @Apropo kommt das ok auch wenn Alexa zb ein Licht einschalten soll?
              Apropo @excalibur270 last edited by
              @excalibur270 Ja, dann kommt es auch. Als Alternative gibt´s wahscheinlich nur den Kurzmodus mit dem Ton als Bestätigung, oder? Besser wie nix, aber auch nicht das gelbe vom Ei. Ich hoffe die bringen mal irgendwann ein Update raus, wo man selbst festlegen kann wann sie was sagt und wann nicht.
                TorbenNW @ostseereiter last edited by
                @ostseereiter
                Da kann ich dir tatsächlich so auf die schnelle nicht helfen, ich habe nur einen Dot daher kommt das Problem bei mir nicht auf... Und so bewandert bin ich in Node Red bzw. dann Blockly leider noch nicht.
                @Apropo bei mir kommt das OK tatsächlich nicht immer vor, nur mal sporadisch. Stört mich persönlich aber nicht.
                Ansonsten bau den Satz doch um auf " du wolltest von mir die Temperatur wissen? Es sind ... Grad im Zimmer"
                Das hört sich dann evtl. etwas besser an?
                  @TorbenNW Das ist ne gute Idee. Macht es dann direkt attraktiver. Danke dir!
                  • Fenian
                    Fenian @ostseereiter last edited by Fenian
                    @ostseereiter
                    Du kannst die Seriennummer des letzten verwendeten Echo-Geräts aus dem Alexa2-Adapter benutzen und dann mittels "switch" das entsprechende Gerät ansprechen und natürlich auch die Seriennummer im "speak" anpassen.
                    Sieht insgesamt nicht schön aus, aber es funktioniert:
                    ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @Fenian last edited by
                      @Fenian
                      danke erst mal da ich 4 habe mache ich dann den selectDevice 4 mal. versuche ich dann mal wenn ich von der Nachtschicht daheim bin.
                      Fenian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Fenian
                        @ostseereiter
                        Es geht doch noch einfacher und bequemer:
                        Hier sind die Einstellungen für "join":
                        Und hier die angpasste Funktion "Temperatur auslesen":
                        Wichtig: Topic in "speak" muss leer sein. Das wird jetzt durch die Funktion gesetzt.
                        Der Vorteil bei dieser Version liegt imho in der besseren Übersichtlichkeit und natürlich darin, dass ich keine Alexas von Hand mehr hinzufügen muss.
                        Wannseesprinter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Fenian
                          Fenian last edited by Fenian
                          Und während ich hier so mit Screenshots um mich schmeisse, fällt mir wieder ein, dass es einfacher gewesen wäre den Flow zu exportieren und hier zu posten.
                                  "id": "3ff22dd8.7fec9a",
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Temperaturansagen",
                                  "disabled": false,
                                  "info": ""
                                  "id": "ffc59ffe.a9a58",
                                  "type": "amazon-echo-hub",
                                  "z": "3ff22dd8.7fec9a",
                                  "port": "80",
                                  "enableinput": false,
                                  "x": 100,
                                  "y": 64,
                                  "wires": [
                                          "60cd043e.a012ec"
                                  "id": "60cd043e.a012ec",
                                  "type": "amazon-echo-device",
                                  "name": "Temperatur Schlafzimmer",
                                  "topic": "",
                                  "x": 330,
                                  "y": 64,
                                  "wires": [
                                          "880ed474.c7dfb8",
                                          "7cb2ff99.6c53d"
                                  "id": "880ed474.c7dfb8",
                                  "type": "ioBroker get",
                                  "name": "serialNumber",
                                  "topic": "alexa2.0.History.serialNumber",
                                  "attrname": "payload",
                                  "payloadType": "value",
                                  "x": 565,
                                  "y": 64,
                                  "wires": [
                                          "af872fed.2e36d"
                                  "id": "7cb2ff99.6c53d",
                                  "name": "Raumklima Schlafzimmer temperature",
                                  "topic": "deconz.0.Sensors.39.temperature",
                                  "x": 633.5,
                                  "y": 111,
                                  "wires": [
                                          "af872fed.2e36d"
                                  "id": "af872fed.2e36d",
                                  "type": "join",
                                  "name": "",
                                  "mode": "custom",
                                  "build": "array",
                                  "property": "payload",
                                  "propertyType": "msg",
                                  "key": "topic",
                                  "joiner": "\\n",
                                  "joinerType": "str",
                                  "accumulate": false,
                                  "timeout": "",
                                  "count": "2",
                                  "reduceRight": false,
                                  "reduceExp": "",
                                  "reduceInit": "",
                                  "reduceInitType": "",
                                  "reduceFixup": "",
                                  "x": 880,
                                  "y": 65,
                                  "wires": [
                                          "5517ab3.6b2e7d4"
                                  "id": "5517ab3.6b2e7d4",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Temperatur auslesen",
                                  "func": "var device = msg.payload[0]\nvar str = msg.payload[1];\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es sind \" + msg.payload + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nvar command = \"alexa2.0.Echo-Devices.\" + device + \".Commands.speak\"\nmsg.topic = command;\nreturn msg;\n",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 1053,
                                  "y": 65,
                                  "wires": [
                                          "90bca55d.0d3348"
                                  "id": "90bca55d.0d3348",
                                  "type": "ioBroker out",
                                  "name": "speak",
                                  "topic": "",
                                  "ack": "false",
                                  "autoCreate": "false",
                                  "x": 1224.5,
                                  "y": 65,
                                  "wires": []
                          Naja, manchmal hat man ein Brett vorm Kopf 😕
                          ostseereiter L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • ostseereiter
                            @Fenian
                            • ostseereiter
                              @Fenian ich habe erst mal dein Flow übernommen soweit läuft es auch nur manchmal wenn ich im Wohnzimmer frage antwortet der Echo im Flur oder fare ich die Küche antwortet das Wohnzimmer. Erst wenn ich zb zu erst eine andere Frage stelle und dann die Temperaturabfrage starte wird es vom gleichen Echo bearbeitet.
                                LaBamba @Fenian last edited by LaBamba
                                @Fenian
                                danke für die Arbeit. Vor einigen Tagen hatte ich dieses Thema begonnen.
                                Ich habe jetzt deinen Flow eingefügt.
                                Ich bekomme immer von Alexa die Antwort ECHO2 Schlafzimmer unterstützt das nicht!
                                An was könnte dies liegen?
                                Ich nehme an du hast einen der ECHO3???
                                Zudem bekomme ich folgende Fehlermeldung!
                                • Fenian
                                  @ostseereiter
                                  Das Problem hatte ich zwar nicht, aber dann habe ich mal 2 Echos nebeneinander gestellt.
                                  Dabei zeigte sich, dass in der History des Alexa2-Adapters alle Echos die reagieren, da auch der Reihe nach auftauchen.
                                  Ich habe jetzt eine Verzögerung eingebaut (2000 ms). Das reichte bei mir um aus 3 reagierend Echos tatsächlich den eigentlich angesprochenen Echo für die Sprachausgabe zu nutzen.
                                  Kannst ja mal mit der Verzögerung spielen, vielleicht geht es ja auch kürzer.
                                          "type": "tab",
                                          "disabled": false,
                                          "info": ""
                                          "port": "80",
                                          "x": 100,
                                          "y": 64,
                                          "wires": [
                                                  "60cd043e.a012ec"
                                          "topic": "",
                                          "x": 330,
                                          "y": 64,
                                          "wires": [
                                                  "844e7934.014538"
                                          "x": 740,
                                          "y": 65,
                                          "wires": [
                                                  "af872fed.2e36d"
                                          "name": "Temperature",
                                          "x": 732.5,
                                          "y": 111,
                                          "wires": [
                                                  "af872fed.2e36d"
                                          "type": "join",
                                          "name": "",
                                          "mode": "custom",
                                          "build": "array",
                                          "key": "topic",
                                          "joiner": "\\n",
                                          "timeout": "",
                                          "count": "2",
                                          "reduceExp": "",
                                          "reduceInit": "",
                                          "reduceFixup": "",
                                          "x": 901,
                                          "y": 65,
                                          "wires": [
                                                  "5517ab3.6b2e7d4"
                                          "type": "function",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 1077,
                                          "y": 65,
                                          "wires": [
                                                  "90bca55d.0d3348"
                                          "name": "speak",
                                          "topic": "",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1257.5,
                                          "y": 65,
                                          "wires": []
                                          "id": "844e7934.014538",
                                          "type": "delay",
                                          "name": "",
                                          "pauseType": "delay",
                                          "timeout": "2000",
                                          "timeoutUnits": "milliseconds",
                                          "rate": "1",
                                          "nbRateUnits": "1",
                                          "rateUnits": "second",
                                          "randomFirst": "1",
                                          "randomLast": "5",
                                          "randomUnits": "seconds",
                                          "drop": false,
                                          "x": 540,
                                          "y": 64,
                                          "wires": [
                                                  "880ed474.c7dfb8",
                                                  "7cb2ff99.6c53d"
                                  ostseereiter L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ostseereiter
                                    @Fenian ok werde ich probieren nach der Nachtschicht, Danke
                                    • Fenian
                                      Fenian @LaBamba last edited by
                                      @LaBamba sagte in Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!:
                                      @Fenian
                                      Ich schätze mal du sagst "Alexa, Temperatur Schlafzimmer". Versuche es mal mit "Alexa, schalte Temperatur Schlafzimmer an" oder "Alexa, Temperatur Schlafzimmer an"
                                      Alexa muss wissen, was du tun möchtest. Da hier eine Lampe emuliert wird eben an oder aus.
                                      Eleganter ist es natürlich, sich in der Alexa-App eine Routine anzulegen die "Temperatur Schlafzimmer" schaltet, so dass du dann z.B. "Alexa, wie ist die Temperatur im Schlafzimmer" sagen kannst.
                                      Ich habe es mit Echo dot 2. und 3. Generation, Echo 2.Generation, Echo Plus 1. Generation und einem Echo Show 5 probiert. Der Flow funktioniert auf allen Geräten.
                                      Und was dein Problem mit dem Port angeht.
                                      Irgendetwas blockiert den Port 1880.
                                      Zuerst würde ich mal den Adapter neu starten.
                                      Wenn das nicht hilft, per ssh auf den Host zugreifen und mal
                                      sudo netstat -tulpen
                                      aufrufen. Dann kannst du sehen, welcher Prozess den Port belegt und dann entsprechend handeln.
                                      Sollte da node-red stehen, prüfe mal ob du evtl. mehrere node-red Instanzen laufen hast
                                      • ostseereiter
                                        @Fenian
                                        Super mit der Verzögerung klappte es. Danke.
                                          @Fenian
                                          Ich habe die Eingabe so gemacht wie du beschrieben hast.
                                          Jedoch ist immer die Antwort ECHO2 Schlafzimmer unterstützt das nicht!
                                          Mit der Verzögerung habe ich auch einmal experimentiert.
                                          Das mit dem Port 1880 schein tatsächlich durch zwei offene Node-Red Fenster entstanden zu sein.
                                          Die Fehlermeldung ist jetzt jedenfalls weg.
                                          Ich habe momentan zwei Echo Dot2 und zwei Echo (2. Generation) im Einsatz.
                                          Kann es sein, das nur ein neuerer Echo im System eingebunden sein muss?
                                            LaBamba @ostseereiter last edited by
                                            @ostseereiter
                                            Welche Geräte hast du im System?
                                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            109
                                            16656
