    4. Logitech Harmony Adapter
      Danke,
      ich dachte damit bestätige ICH, dass ich es auch ernst meine.
      Gut jetzt läuft es schon mal los.
      Wie bekomme ich alles aus? Also Harmony.0.Kino.activity = PowerOff?
      muss ich da PowerOff eintragen?
      oder reicht es "Radio_hören" (und alle anderen activities) auf 0 zu setzen?
      Danke, der Adapter macht immer mehr Spaß
      Rainer
        Pman last edited by
        Radio auf 0 setzen reicht schon.
        Es kann ohnehin immer nur eine Aktivität gleichzeitig laufen (=2), alles anderen sind dann schon 0.
          Danke!
          klappt alles.
          Nochmals danke für den Super-Adapter!
          Bleibt nur das (systembedingte) Fehlen eine Lautstärke einzugeben.
          Im Moment haben wir nur die Möglichkeit mit zehntel dB inkrements zu arbeiten, ohne dass man den vorherigen Status kennt.
          Mal sehen, wir ich das löse. (Widget, dass automatisch 10 Impulse gibt?)
          Rainer
            Pman last edited by
            Die meisten Geräte in Harmony kennen keinen Zustand, es wird einfach ein Infrarot- oder Bluetoothbefehl gesendet, die Geräte antworten aber nicht. Man hat auch keinerlei Bestätigung, ob der Befehl jemals beim Gerät angekommen ist.
            Auch die Lautstärkestufen, welche bei VolUp geändert werden sind bei jedem Gerät unterschiedlich, manche Geräte haben hunderte Stufen, manche sind bei 10 schon auf maximum. Ich fürchte da musst du dir was individuelles basteln.
            Vielleicht immer erst ganz oft VolDown, bis auf jeden Fall die unterste Stufe erreicht ist und dann eine definierte Anzahl VolUp, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist?
              @Pman:
              Ich fürchte da musst du dir was individuelles basteln. `
              Denke ich auch.
              Dein Ansatz ähnelt meinem, jetzt muss ich halt noch ein Widget finden, dass ich nicht 453 mal (Zimmerlautstärke) tippen muss :mrgreen:
              Rainer
                Pman last edited by
                Ich habe nochmal eine Menge am Adapter geändert und jetzt funktioniert er so wie ich es gerne hätte 8-) .
                Wäre super wenn der ein oder andere mal testen könnte!
                iobroker del harmony.0
                npm install https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/tarball/master
                iobroker upload harmony
                iobroker add harmony
                Wer die alte Version schon drauf hat sollte vorher die Instanz einmal löschen, damit alle alten Datenpunkte gelöscht werden, da sich die Objektstruktur verändert hat.
                Näheres zur Benutzung des Adapters steht dann in der Readme auf github.
                  ich will die Instanz löschen.
                  Das popup schliesst sich nach einigen Minuten nicht von selbst.
                  ist er dann noch nicht fertig, oder kann ich es manuell schließen:
                  $ ./iobroker del harmony.0
                  Counted 1 instances of harmony.0
                  Counted 6 states "system.adapter.harmony.0*" from states
                  Counted 329 states "io.harmony.0*" from states
                  Counted 329 states "harmony.0*" from states
                  Counted 351 objects of harmony.0
                  Counted 1 devices of harmony.0
                  Counted 16 channels of harmony.0
                  Counted 333 objects of states of harmony.0Deleting 351 object(s).
                  Der fehlende Zeilenumbruch ist original!
                  RasPi2!
                  admin 0.5.7
                  js-controller 0.7.8 (experimantal)
                  Rainer
                    Pman last edited by
                    Das ist Teil vom js-controller, da weiß ich nicht genau, ob was falsch gelaufen ist.
                    Es kann auf jeden fall kurz dauern, bis die ganzen states gelöscht sind, wobei es bei mir eher Sekunden als Minuten waren.
                      ich hatte mich dann in der Zwischenzeit getraut in einem weiteren Tab die objects aufzumachen.
                      sind noch alle da 😞
                      dann beende ich mal das popup und versuche es noch mal
                      Kann es an History-Daten liegen?
                      EDIT: er ist weg!
                      kam noch:
                      200 states left to be deleted
                      200 ??? left to be deleted
                      dann endete er mit code 0
                      EDIT2:
                      Installation ist durchgelaufen alle Datenpunkte wieder da!
                      Alle? Nein - sogar zu viele!
                      Unter states sehe ich einen Datenpunkt namens harmony.0.192_168_xxx_yyy.connected
                      Bei der ersten Installation hatte der Adapter noch mit IP-Adressen funktioniert.
                      Dieses Objekt habe ich zwischenzeitlich gelöscht (unter Objects ist auch nichts mehr)
                      Rainer
                      • coyote
                        coyote Most Active last edited by
                        Hatte hier gerade so den gleichen Spaß wie Homoran.
                        Löschte nicht komplett bzw. blieb hängen beim löschen der Instanz. Musste den Raspi komplett rebooten und danach konnte ich die Instanz ohne Probleme löschen und auch innerhalb Sekunden
                          Pman last edited by
                          In der Tat konnte unter Umständen ein falscher State erstellt werden, habe es gefixt, sollte jetzt hoffentlich nicht mehr vorkommen.
                          Einfach nochmal npm install machen…
                          Allgemein zeigt mir Admin manchmal aber auch noch States an, welche nicht mehr vorhanden sind, ich lade dann immer einmal die Seite neu.
                          Zum Thema löschen der alten Instanz:
                          Den Fehler hatte ich nicht, bin auf js-controller 0.7.8, bei mir lief das Löschen immer sauber durch. Die neue Version erstell die Objekte streng nach bluefox Vorgaben, ich hoffe da passiert so was nicht mehr 🙂
                          EDIT:
                          da war noch ein Flüchtigkeitsfehler drin :lol:
                            Habe gerade nach updates gesucht und mich gefreut, dass der Harmony-Adapter jetzt auch im repository ist.
                            Aber: 😢 😢 😢
                            Nur Errors:
                            $ ./iobroker upgrade harmony
                            npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules" (System call)
                            npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                            npm http
                            404 https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                            npm ERR! TypeError: Cannot call method 'match' of undefinednpm ERR! at RegClient. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:119:29)
                            npm
                            ERR! at cb (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:158:9)npm
                            ERR! at RegClient. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:252:14)npm ERR! at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:129:22)
                            npm ERR! at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                            npm ERR! at Request. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:873:14)
                            npm ERR! at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                            npm ERR! at IncomingMessage. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:824:12)
                            npm ERR! at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                            npm ERR! at _stream_readable.js:920:16
                            ! npm ERR! If you need help, you may report this log at:npm ERR! <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
                            npm ERR! or email it to:
                            npm ERR! npm-@googlegroups.com
                            ! npm ERR! System Linux 3.18.11-v7+
                            npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules"
                            npm ERR! cwd /
                            npm ERR! node -v v0.10.22
                            npm ERR! npm -v 1.3.14
                            npm ERR! type non_object_property_call
                            ! npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
                            npm ERR! /npm-debug.log
                            npm ERR! not ok code 0
                            ! Cannot install iobroker.harmony: 1
                            ERROR: process exited with code 25/npm-@googlegroups.com</http:></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                            Rainer
                              Pman last edited by
                              ist noch nicht auf npmjs, das mache ich wenn die aktuelle Version funktioniert.
                                ok, das erklärt einiges, aber es gab einen updatebutton im admin :?: :?: :?:
                                Rainer
                                  Pman last edited by
                                  Installation und Updates sollten jetzt auch über admin funktionieren.
                                  • coyote
                                    Installation bzw Update über Admin funktioniert. Danke dir
                                      Ich weiss nicht, ob das mit dem harmony adapter zusammenhängt. Auf jeden FAll verschwinden immer wieder meine History Einstellungen zu den Datenpunkten.
                                      Soll heißen, die sind nicht mehr grün 😉
                                      Rainer
                                        Pman last edited by
                                        Nur bei Harmony?
                                        Da bräuchte ich nochmal Input von bluefox, wird beim update eines states mit setObject die History Einstellung gelöscht?
                                          Habe gerade ein update bei hm-rpc gemacht. Da sind die history flags noch da.
                                          Muss dann wohl doch am harmony Adapter liegen.
                                          Sorry
                                          Rainer
                                          EDIT: Die Datenpunkte des harmony-Adapters scheinen ihre History Flags von selbst zu verlieren (???!!!)
                                          EDIT2: Habe das im log gefunden:
                                          2015-08-18 16:36:00.291 - warn: harmony.0 lost Kino
                                          2015-08-18 16:36:05.631 - info: harmony.0 discovered Kino
                                          2015-08-18 16:36:07.030 - info: harmony.0 connected to Kino
                                          2015-08-18 16:36:07.554 - warn: harmony.0 keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
                                          2015-08-18 16:36:08.286 - info: harmony.0 creating activities and devices
                                          2015-08-18 16:36:08.478 - info: harmony.0 updated hub config
                                          2015-08-18 16:36:08.719 - info: history.0 disabled logging of harmony.0.Kino.activities.currentActivity
                                          2015-08-18 16:36:12.086 - info: history.0 disabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionDown
                                          2015-08-18 16:36:12.219 - info: history.0 disabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionUp
                                          2015-08-18 16:48:01.037 - info: history.0 enabled logging of harmony.0.Kino.activities.currentActivity
                                          2015-08-18 16:48:55.771 - info: history.0 enabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionDown
                                          2015-08-18 16:49:44.512 - info: history.0 enabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionUp
                                          2015-08-18 17:22:26.462 - info: history.0 moving 480 entries to couchdb
                                          2015-08-18 17:22:27.997 - info: history.0 moved 480 history datapoints from Redis history.system.host.quad-pi.load to CouchDB history.system.host.quad-pi.load.20150818
                                          Der adapter hat den hub verloren, die Konfig neu eingelesen und dabei die History-Flags entfernt :cry: :cry: :cry:
                                          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                          • coyote
                                            Hab heute auf die 0.5.2 geupdatet, dabei hab ich mal einen Screenshot gemacht.
                                            Pman, weißt du was das für "Warnings" sind? Fehlt mir was?
                                            118
                                            25729
