    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      sigi234 Forum Testing Most Active @der-eine last edited by
      @der-eine
      So getestet im neuen Projekt. Also beim Popup zu einer neuen View : blau
      Meine View importiert: schwarz
      Es hat also mit der importieren View was auf sich.
      Ich glaube das du den z-index verstellt hast?
      Zeig mal einen Screenshot davon.
        der-eine @sigi234 last edited by
        @sigi234 von welchen Widget der Z-Index? Das Widget das das Popup aufrufen soll hat aktuell garkeinen Z-Index
          @der-eine
          basic-Border
            @sigi234 der is 2
              @sigi234 ich muss jetzt ins Bett Wecker läutet um 0430 meld mich dann morgen nachmittag wieder.
                @der-eine
                OK..................
                  Hallo @sigi234 ,
                  hast Du noch eine Option gefunden?
                  Grüsse
                    dtp last edited by dtp
                    Hier mal mein Wetter-View mit der dreistündigen 5-Tages-Vorhersage, den DWD-Wetterwarnungen und den wesentlichen Informationen des HomeMatic Wettersensors HmIP-SWO-PR.
                    Mir genügt das so voll und ganz an Informationen. Die Wind-Anzeige des Wettersensors wechselt übrigens alle drei Sekunden zwischen der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit.
                      Sagt mal, der Adapter legt ja unter der Instanz daswetter.0 eine Location_1 an. Wie kann ich denn da eine zweite Location anlegen? Oder muss ich dazu eine weitere Instanz daswetter.1 erzeugen?
                      Ach, und noch was. Mir scheint, der Adapter kann nur mit Wettersymbolen für den Tag (also, wenn es hell ist) arbeiten. Oder gibt es da auch Wettersymbole für die Nacht, die man in die 3-Stunden-Vorschau einbinden kann?
                      Direkt auf der Homepage von daswetter.com gibt es auf jeden Fall solche Symbole:
                      sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @der-eine last edited by sigi234
                        Hallo @sigi234 ,
                        @der-eine
                        Leider noch nicht.......
                          sigi234 Forum Testing Most Active @dtp last edited by sigi234
                          @dtp sagte in Adapter: DasWetter:
                          Ja....und die entsprechende Url für deinen 2.Ort erstellen.
                            dtp @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
                            Danke für die Info. Sprich, der Unterordner "Location_1" ist eigentlich überflüssig, oder?
                              Nein, aber da weis @apollon77 sicher besser Bescheid.
                                apollon77 @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Bei "DasWetter" mal ausnahmsweise keinen blassen Schimmer
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in Adapter: DasWetter:
                                  Hm.......das ist aber selten.😀
                                  @dtp
                                  Denke mir aber das man ja Theoretisch im Adapter verschiedene Urls für verschiedenen Orte eintragen kann.
                                  Einfach mal testen........
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                    Denke mir aber das man ja Theoretisch...
                                    Die API-Aufrufe sind aber nur für eine URL bzw. Ort möglich. Man wird also um eine 2. Instanz nicht drum herum kommen. Hat denn einer eine 2. laufen? Nicht, dass die dann einfach als Location_2 läuft... 😊
                                      dtp @SBorg last edited by
                                      @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
                                      Hab mir das noch mal für die API von daswetter.com etwas genauer angesehen. Man kann sich hier auch mehrere Orte anzeigen lassen. Dann dürfte das auch mit einer einzigen Instanz des Adapters funktionieren. Hab's aber noch nicht getestet.
                                        Das geht mit einer weiteren Instanz..........
                                        Irgendwie fehlt mit da eine Option im Adapter: Pfade für Ort 1,2,3 usw....
                                        • Nashra
                                          Moin, gerade gesehen. Das Script für die Tageslänge usw. zeigt mir im Log
                                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
                                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Object.Berechnung (script.js.Meine_Geräte.Wetter-Sonne-Mond:103:4)
                                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.071	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.Data.aktuelles_Datum" which expects a String. Please fix your code to use a String or change the state type to string. This warning might become
                                            Ja, aber meine Frage war, ob es auch mit mehreren Locations in derselben Instanz geht. Das scheint aber selbst von der API von daswetter.com so nicht vorgesehen zu sein. Daher muss man wohl einfach für jede Location eine neue Instanz anlegen. Ist aber ja auch kein Problem.
                                            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die ganzen Verknüpfungen, die ich in vis für meinen Wetter-View der Instanz 0 angelegt habe, auf einfache und schnelle Weise auf Instanz 1 für einen neuen View zu ändern, oder muss ich da jedes einzelen Widget editieren?
                                            1208
                                            411889
