    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      der-eine @sigi234 last edited by
      @sigi234 der is 2
        @sigi234 ich muss jetzt ins Bett Wecker läutet um 0430 meld mich dann morgen nachmittag wieder.
          sigi234 Forum Testing Most Active @der-eine last edited by
          @der-eine
          OK..................
            Hallo @sigi234 ,
            hast Du noch eine Option gefunden?
            Grüsse
              dtp last edited by dtp
              Hier mal mein Wetter-View mit der dreistündigen 5-Tages-Vorhersage, den DWD-Wetterwarnungen und den wesentlichen Informationen des HomeMatic Wettersensors HmIP-SWO-PR.
              Mir genügt das so voll und ganz an Informationen. Die Wind-Anzeige des Wettersensors wechselt übrigens alle drei Sekunden zwischen der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit.
                Sagt mal, der Adapter legt ja unter der Instanz daswetter.0 eine Location_1 an. Wie kann ich denn da eine zweite Location anlegen? Oder muss ich dazu eine weitere Instanz daswetter.1 erzeugen?
                Ach, und noch was. Mir scheint, der Adapter kann nur mit Wettersymbolen für den Tag (also, wenn es hell ist) arbeiten. Oder gibt es da auch Wettersymbole für die Nacht, die man in die 3-Stunden-Vorschau einbinden kann?
                Direkt auf der Homepage von daswetter.com gibt es auf jeden Fall solche Symbole:
                sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @der-eine last edited by sigi234
                  Hallo @sigi234 ,
                  @der-eine
                  Leider noch nicht.......
                    sigi234 Forum Testing Most Active @dtp last edited by sigi234
                    @dtp sagte in Adapter: DasWetter:
                    Ja....und die entsprechende Url für deinen 2.Ort erstellen.
                      dtp @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
                      Danke für die Info. Sprich, der Unterordner "Location_1" ist eigentlich überflüssig, oder?
                        Nein, aber da weis @apollon77 sicher besser Bescheid.
                          apollon77 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Bei "DasWetter" mal ausnahmsweise keinen blassen Schimmer
                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Adapter: DasWetter:
                            Hm.......das ist aber selten.😀
                            @dtp
                            Denke mir aber das man ja Theoretisch im Adapter verschiedene Urls für verschiedenen Orte eintragen kann.
                            Einfach mal testen........
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                              Denke mir aber das man ja Theoretisch...
                              Die API-Aufrufe sind aber nur für eine URL bzw. Ort möglich. Man wird also um eine 2. Instanz nicht drum herum kommen. Hat denn einer eine 2. laufen? Nicht, dass die dann einfach als Location_2 läuft... 😊
                                dtp @SBorg last edited by
                                @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
                                Hab mir das noch mal für die API von daswetter.com etwas genauer angesehen. Man kann sich hier auch mehrere Orte anzeigen lassen. Dann dürfte das auch mit einer einzigen Instanz des Adapters funktionieren. Hab's aber noch nicht getestet.
                                  Das geht mit einer weiteren Instanz..........
                                  Irgendwie fehlt mit da eine Option im Adapter: Pfade für Ort 1,2,3 usw....
                                  • Nashra
                                    Moin, gerade gesehen. Das Script für die Tageslänge usw. zeigt mir im Log
                                    javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
                                    javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Object.Berechnung (script.js.Meine_Geräte.Wetter-Sonne-Mond:103:4)
                                    javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                    javascript.0	2019-08-01 00:58:00.071	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.Data.aktuelles_Datum" which expects a String. Please fix your code to use a String or change the state type to string. This warning might become
                                      Ja, aber meine Frage war, ob es auch mit mehreren Locations in derselben Instanz geht. Das scheint aber selbst von der API von daswetter.com so nicht vorgesehen zu sein. Daher muss man wohl einfach für jede Location eine neue Instanz anlegen. Ist aber ja auch kein Problem.
                                      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die ganzen Verknüpfungen, die ich in vis für meinen Wetter-View der Instanz 0 angelegt habe, auf einfache und schnelle Weise auf Instanz 1 für einen neuen View zu ändern, oder muss ich da jedes einzelen Widget editieren?
                                        Ja, glaube ich auch so, siehe meinen Kommentar:
                                        Ungetestet:
                                        View exportieren, mit Notepad++ öffnen. Suchen und ersetzen ( daswetter.0 mit daswetter.1) , View importieren......
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                          @Nashra sagte in Adapter: DasWetter:
                                            Ungetestet:
                                            Gute Idee. Probiere ich mal aus. Danke.
                                            1208
                                            412767
