    4. Wasserzähler - Selfmade
      ReverZ @jomjol last edited by
      @jomjol
      Super Sache, dass du sogar den Code für den ESP32 angepasst hast. Ich kann es kaum erwarten zu testen.
        watcherkb @ReverZ last edited by
        @ReverZ sagte in Wasserzähler - Selfmade:
        @jomjol
        Wär cool wenn du deine Erfahrung teilen könntest. Das Projekt wird bei mir wohl ein Winterprojekt werden 🙂
          ReverZ @watcherkb last edited by
          @watcherkb
          Klar, werde ich gerne machen.
            UPDATE:
            Das vorletzte Puzzel zum Gesamtsystem ist jetzt in einer ersten Version veröffentlicht: Alignment und Zerlegen des Kamerabildes in die einzelnen Ziffern und Zeiger. Ihr findet es bei Github: https://github.com/jomjol/water-meter-image-cut
              Wie sieht es eigentlich bei deiner Lösung mit Kondenswasser aus? Läuft das immer noch zuverlässig?
                jomjol @watcherkb last edited by
                @watcherkb Zähler läuft seit seit 9 Monaten ohne Probleme
                  jomjol @jomjol last edited by
                  jetzt ist jede Komponente in einer ersten Version dokumentiert und veröffentlicht. Der Code für einen kompletten Server mit allen Softwarekomponenten findet ihr hier: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete.
                    mcchickents last edited by
                    Hallo finde den Wasserzähler sehr interessant, hab bisher die ganzen Links nur überflogen. Meine erste Frage hierzu wäre ob es geplant ist einen eigenen Iobroker Adapter für den Sensor zu erstellen?
                    Gruß Julian
                      jomjol @mcchickents last edited by
                      @mcchickents Eigener Adapter ist erstmal nicht geplant. Die Rückgabe ist eine einfache Homepage, die den Zählerstand als Zahl zurück gibt. Alternativ könntest du in dem recht einfachen Server einen Input in eine DB von ioBroker realisieren.
                        klassisch Most Active last edited by klassisch
                        Einfach die Werte per http-Zeile via simpleApi-Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api an den ioBroker einliefern.
                        Entweder
                        "set": "http://ipaddress:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint"
                        oder
                        "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"
                        nutzen.
                          Ok das hört sich ja machbar an, Vielen Dank für die schnellen Antworten.
                            MadTrinity last edited by
                            bin schon länger auf der suche meinen Wasserzähler abzulesen, nach dem ich diesen Thread gelesen habe habe ich mir bei Alieexpress ESP32-CAM WiFi bestellt das heute angekommen ist.
                            Ausser auf einem Sonoff Tasmota mit hilfe des FDTI Adapter zu flashen habe ich davon keine Ahnung.
                            Kannst du mir mal für Anfänger in etwa erklären was ich machen muss damit ich mit dem Teil auch meinen Wasserzähler ablesen kann ?
                            Vielen Dank vorab
                            Gruss
                              jomjol @MadTrinity last edited by
                              @MadTrinity Hi MadTrinity,
                              wenn du bisher keine Erfahrung mit Compilierung und Programmierung z.B. in der Arduino Umgebung hast, ist es eine recht große Hürde. Für den Anfang zunächst folgende Hinweise:
                              Zuerst brauchst du eine funktionierende Programmierumgebung. Ich würde die Arduino IDE empfehlen. Dort muss du zunächst die Unterstützung für ESP32 installieren (Tutorial über Google: https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/)
                              Dann kannst du meinen Code runterladen und compilieren. Ich habe meinen Code für den Vorgänger des ESP32 geschriebe: ESP8266 installiert, aber der ESP32 sollte auch klappen - evt. ist etwas Anpassung am Code notwendig.
                              Ich habe eine ungtestetde, aber compilierbare Version für den ESP32 erstellt: https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/master/ArduCAM_Server-ESP32-OTA_GitHub.
                              Das musst du kompilieren und mit der Arduino Umgebung auf den ESP32 flashen.
                              Beste Grüße,
                              Josef
                                MadTrinity @jomjol last edited by
                                @jomjol
                                Danke das hat mir weitergeholfen, habe das Teil geflasht. Habe meine WLAN Daten geändert aber bei Host nicht was soll ich da eintragen?
                                Was muss ich danach machen bzw. was wären die nächsten Schritte?
                                Ziel ist es die daten bei iobroker einzubinden.
                                Danke nochmal
                                Gruss
                                Christian
                                  @MadTrinity Hallo Christian,
                                  host ist eine Variable für Multicast DNS (mDNS) kannst du lassen, wie es ist.
                                  Hast du ein Bild von der Kamera (http://IPvonESP32/capture_with_light)?
                                  Als nächstes brauchst du einen Server, auf dem du den node.js code ausführen kannst (https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete). Ich habe einen virtuelles Ubuntu, auf dem ich node.js und die notwendigen Bibliotheken installiert habe.
                                  Gruß, jomjol
                                    bin im Netz auf die Funktion Serieller Monitor gestossen, die augabe ist in dauer schleife
                                    gestartet - setup
                                    Brownout detector was triggered
                                    ets Jun 8 2016 00:22:57
                                    rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                    configsip: 0, SPIWP:0xee
                                    clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                                    mode:DIO, clock div:1
                                    load:0x3fff0018,len:4
                                    load:0x3fff001c,len:928
                                    ho 0 tail 12 room 4
                                    load:0x40078000,len:8424
                                    ho 0 tail 12 room 4
                                    load:0x40080400,len:5868
                                    entry 0x4008069c
                                    gestartet - setup
                                    denke das Teil läuft nicht, jetzt versuche ich nach einer lösung zu googlen.
                                    Hast du eine Ahnung was das sein kann oder was ich versuchen sollte ?
                                    Gruss
                                    Christian
                                      So neuer Stand der Dinge habe da FDTI und das ESP32 auf 5v umgestellt und in einen anderen usb port gesteckt
                                      jetzt scheint es zu laufen zeigt dennoch einen Fehler
                                      Connected to Charlie
                                      IP address: 192.168.178.56
                                      ArduCAM Start!
                                      SPI1 interface Error!
                                      • coyote
                                        coyote Most Active last edited by
                                        Interessantes Projekt, ich habe mir jetzt auch mal einen ESP32 mit Cam bestellt, kommt morgen. Ich hänge mich deshalb hier mal mit ran
                                          @MadTrinity Da du einen ESP32 verwendest, kann es sein, das die SPI Schnittstelle an anderen GPIOs hängt.
                                            @jomjol bin schon am googlen was das zeug hält leider habe momentan wenig zeit wenn ich was in erfahrung bringe werde ich mich sicher melden
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349011
