    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Gerni last edited by
      @Gerni sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
      Hoffentlich passiert das nicht immer bei Updates
      Nein, aber der Struktur wechsel war Nötig weil es bei Vielen Geräten/Gruppen einfach unübersichtlich war.
        ChrisXY last edited by
        ich fände es noch gut man aktivieren könnte das er Objekte/Geräte in iobroker löscht die es nicht mehr gibt 😉
          Kugelkopf last edited by
          [https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1688](Link Github Deconz)
          Vielleicht interessante Neuigkeiten für den einen oder anderen.
          manup created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
          open RFC REST-API v2 #1
          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • siggi85
            siggi85 @Kugelkopf last edited by siggi85
            @Kugelkopf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
            Ui, vielleicht würde die neue API denn auch pro Device auch nur ein Device zurück geben und nicht mehrere wie aktuell bei Multiservices (bspw 3 Devices für einen Xiaomi Temp Sensor).
            EDIT: Habe mal geliked. 🙂
            • U
              UltraJochen last edited by
              Moin, gibt es aktuell Probleme beim Erstellen des API-Keys?
              Heute den Conbee 2 bekommen, Phoscon App läuft aber bei der Integration in iobroker scheitere ich.
              Egal ich user und password eingebe oder in den Gateway Einstellungen auf "App verbinden" klicke, das API-erstellen-Fenster macht nix.
              Iobroker läuft bei im Docker Container auf einem Synology-Nas mit Node 8.16.0.
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @UltraJochen last edited by
                @UltraJochen bist nicht der erste der Probleme hat. Welche deConz Version hast du?
                • U
                  UltraJochen @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee
                  Bei solchen Aussagen, weiß man immer gar nicht so recht ob das gut ist oder nicht 🙂
                  Achja, die Version 1.1.12
                  • Jey Cee
                    @UltraJochen das ist nur die API Version, deConz hat irgendwas 2.xx.xx
                    • U
                      Sorry 🙂
                      V: 2.05.66 / 16.6.2019
                      FW: 264A0700
                      • Jey Cee
                        @UltraJochen OK könnte an der Version liegen.
                        Oder läuft deConz bei dir in einer VM oder ähnlichem?
                        • U
                          Ne, wie gesagt im Docker-Container auf einem Synology Nas.
                          Jey Cee Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Jey Cee
                            @UltraJochen dann schau mal hier geht es um das selbe Problem auch mit docker.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @UltraJochen last edited by
                              @UltraJochen
                              Ich habe auch eine Synology und ein Conbee II.
                              Habe bei mir IP 127.0.0.1 und der Key wird auch erstellt.
                              Habe zum Test mal alles gelöscht ; Erstellte Ordner + Datenpunkte + Adapter deCONZ + Docker deCONZ und wieder neu Installiert , er wird mit dem Adapter auch wieder erkannt.
                              • U
                                Ok, Fehler gefunden. iobroker lief auf einer anderen IP wie das Gateway. Hatte anfangs für iobroker eine IP als macvlan vergeben.
                                Jetzt läufts, vielen Dank für die Hilfe. 🙂
                                Glasfaser U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  @UltraJochen
                                  Und was sagt uns das ….. Das Problem sitzt immer vor dem Bildschirm! 😀
                                  Schön das es funktioniert ...
                                    Ich habe seit dem Update auf deConz Version: 2.5.66 das Problem, dass nach jedem neustart des RaspberryPi ein neuer API Key erzeugt werden muss. Ansonsten lässt sich nichts mehr via ioBroker steuern.
                                    Ich würde jetzt erstmal auf deconz als Ursache tippen. Vielleicht hat sich aber auch etwas an der Schnittstelle geändert? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja noch mehr Leute mit diesem Problem.
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @Kugelkopf last edited by
                                      @Kugelkopf ich hab mal im gh repo von deConz gesucht, das Problem gab es auch bei anderen. Dazu gab es auch einen Fix, bereits im Februar.
                                      Wenn ich das richtig verstanden hab, hatten andere ein Problem wegen einem Auto Update tool für deConz. Daraus folgere ich das es einen Fehler beim Update aufgetretten sein könnte.
                                      Am besten mal ein Backup machen und deConz neu installieren.
                                      Das Backup lässt sich in der Phoscon app machen.
                                        ich wechsel nun zum CC Stick. Auch in Phoscon hab ich mehrfach Probleme das er Geräte "verliert" . Keine Lust mehr 🙂
                                          Kugelkopf @ChrisXY last edited by
                                          @ChrisXY Ich hab auch mal überlegt, aber das gelbe vom Ei ist es dort auch nicht. Und was den deconz Adapter von JayCee angeht, der macht was er soll =)! Außer aktuell. 😄 Aber wie ich ja auch schon vermutet hatte, liegt es eher an deconz selbst.
                                            Kugelkopf @Jey Cee last edited by
                                            @Jey-Cee Ich schau mir das mal an! Hätte ich auch selbst mal drauf kommen können -.- dort nachzuschauen. Danke!
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            118165
