    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • Bluefox
      Bluefox @siggi85 last edited by
      @siggi85 https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/318
      GermanBluefox created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
      closed Add SNPM to stable #318
      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • siggi85
        siggi85 @Bluefox last edited by
        @Bluefox Super, danke. 🙂
        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bluefox
            Homoran Global Moderator Administrators @Bluefox last edited by
            @Bluefox
            Wer kann denn schon Russisch 😂
            Habs auch mal gemacht
            Rainer
              sigi234 Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by sigi234
              @siggi85 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
              Gleich erst Mal die Werte meines WD MyCloud NAS ausgelesen. 😉
              Wie hast du die ausgelesen?
              siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • siggi85
                siggi85 @sigi234 last edited by siggi85
                @sigi234 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                SNMP in der Adminoberfläche aktiviert (SNMPv2c, da Adapter v3 anscheinend nicht unterstützt), Community String vergeben, MIB runtergeladen (geht nach Konfiguration direkt aus der Adminoberfläche), mit MIB Browser MIB geladen und testweise das NAS abgefragt, die Interessanten Werte (bei mir Temp, VolumeSpace und FreeSpace) gesucht, OID Werte mit IP und Community in SNMP Adapter eingetragen. Und schon habe ich die Werte als Objekt in ioBroker. 🙂
                sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Die Einstellung habe ich nicht.......
                  Ich glaube das es bei meiner nicht geht.
                  • siggi85
                    Bei mir ist es in der Adminoberfläche unter "Netzwerk". Wenn du per SSH rauf kommst, könnte man versuchen den SNMP-Deamon zu aktivieren. Ob die WD-MyCloud MIB dann mit dabei ist, weiß ich aber auch nicht.
                    • O
                      Oli last edited by
                      habe mir den Adapter jetzt auch mal installiert.
                      Aber irgendwie wird er nicht grün, sondern bleibt gelb und bringt mir folgende Fehler im Log:
                      Im Adapter selbst, habe ich nur meinen Drucker im Moment hinterlegt einen Canon Ip 7200
                      Was mache ich falsch?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
                        @Oliver-Böhm
                        OID stimmen? Den Drucker kannst du mit Ping erreichen..........
                        • O
                          Oli @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          den Drucker kann ich anpingen, wo finde ich die richtigen OID?
                          ich habe die vom ersten Beitrag für Drucker verwendet.
                            @Oliver-Böhm sagte in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                            @sigi234
                            https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/SNMP_Informationen_per_MIB_Browser_auslesen
                            Oder:
                            @Marcolotti sagte in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                            Für die Suche nach MIB: http://www.mibdepot.com/cgi-bin/mibvendors.cgi
                            • O
                              Oli last edited by Oli
                              habe jetzt erfolgreich meinen Qnap eingebunden.
                              Mein Drucker funktioniert leider immer noch nicht, vielleicht ist er auch zu alt und unterstützt snmp nicht.
                              Hat schon jemand einen Windows 10 PC eingebunden und OID`s dafür?
                              Ein Android Tablet habe ich auch noch, kann man das auch einbinden?
                              Mit diesem MIB Browser komme ich leider nicht zurecht.
                                Andre R. last edited by
                                Android Geräte kannst du über den PAW Adapter einbinden
                                • O
                                  Oli last edited by
                                  das Thema wurde schon mal angesprochen.
                                  ich bekomme folgenden Fehler, sobald ein Gerät ausgeschaltet wird und nicht mehr erreichbar ist.
                                  Wollte nur nachfragen, ob es für dieses Problem schon eine Lösung gibt?
                                  boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                    Für Dennis
                                    View für Brother 9332
                                    VIEW_BROTHER_9332.txt
                                    Bild:
                                    Info:
                                    Flot Link auf 8082 ändern und statt Index auf edit ! Dann kann man es in Flot bearbeiten.Die Datenpunkte müssen natürlich in History aktiviert sein.
                                    Einstellungen Parser Adapter: IP an deine anpassen! Adapter mehrmals starten bis Werte kommen.
                                    Farbe_Drucker_C            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                    Farbe_Drucker_Y            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                    Farbe_Drucker_M            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                    Farbe_Drucker_BK           http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                    H D R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      HeliosFan @sigi234 last edited by
                                      Werden auch Kyocera Farb Laserdrucker unterstützt ?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @HeliosFan last edited by sigi234
                                        @HeliosFan sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                        Wenn es OID`s gibt davon damit testen.
                                        Such nach MIB ......dein Drucker Model
                                        • RK62
                                          RK62 last edited by
                                          Der SNMP-Adapter überträgt leider keine Dezimalzahlen, siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/issues/16.
                                          Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass die Hex-Werte im Opaque-Format abgelegte Zahlen sind. Habe auch eine Umrechnung gefunden, die jedoch nur manchmal funktioniert. Ich nehme an, dass der Wert durch die Ablage im String verfälscht wird.
                                          Könnte also den Code liefern wenn das jemand GitHub anpasst.
                                          Da fehlen mir leider noch die Kenntnisse. 😢
                                          Gruß, Ralf
                                          RK62 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp
                                          closed Dezimalwerte können scheinbar nicht ausgelesen werden #16
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 last edited by
                                            jetzt habe ich auch mal ne Frage: Wie kommt man an die OID vom Windows Server 2016 Essentials?
                                            Habe mich schon mit Google bemüht aber nichts brauchbares gefunden.
                                            Freu mich über jede Hilfe.
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            83504
