    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • siggi85
      siggi85 @Bluefox last edited by
      @Bluefox Super, danke. 🙂
      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox @siggi85 last edited by
          Homoran Global Moderator Administrators @Bluefox last edited by
          @Bluefox
          Wer kann denn schon Russisch 😂
          Habs auch mal gemacht
          Rainer
            sigi234 Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by sigi234
            @siggi85 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
            Gleich erst Mal die Werte meines WD MyCloud NAS ausgelesen. 😉
            Wie hast du die ausgelesen?
            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • siggi85
              siggi85 @sigi234 last edited by siggi85
              @sigi234 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
              SNMP in der Adminoberfläche aktiviert (SNMPv2c, da Adapter v3 anscheinend nicht unterstützt), Community String vergeben, MIB runtergeladen (geht nach Konfiguration direkt aus der Adminoberfläche), mit MIB Browser MIB geladen und testweise das NAS abgefragt, die Interessanten Werte (bei mir Temp, VolumeSpace und FreeSpace) gesucht, OID Werte mit IP und Community in SNMP Adapter eingetragen. Und schon habe ich die Werte als Objekt in ioBroker. 🙂
              sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Die Einstellung habe ich nicht.......
                Ich glaube das es bei meiner nicht geht.
                • siggi85
                  Bei mir ist es in der Adminoberfläche unter "Netzwerk". Wenn du per SSH rauf kommst, könnte man versuchen den SNMP-Deamon zu aktivieren. Ob die WD-MyCloud MIB dann mit dabei ist, weiß ich aber auch nicht.
                  • O
                    Oli last edited by
                    habe mir den Adapter jetzt auch mal installiert.
                    Aber irgendwie wird er nicht grün, sondern bleibt gelb und bringt mir folgende Fehler im Log:
                    Im Adapter selbst, habe ich nur meinen Drucker im Moment hinterlegt einen Canon Ip 7200
                    Was mache ich falsch?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
                      @Oliver-Böhm
                      OID stimmen? Den Drucker kannst du mit Ping erreichen..........
                      • O
                        Oli @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        den Drucker kann ich anpingen, wo finde ich die richtigen OID?
                        ich habe die vom ersten Beitrag für Drucker verwendet.
                          @Oliver-Böhm sagte in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                          @sigi234
                          https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/SNMP_Informationen_per_MIB_Browser_auslesen
                          Oder:
                          @Marcolotti sagte in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                          Für die Suche nach MIB: http://www.mibdepot.com/cgi-bin/mibvendors.cgi
                          • O
                            Oli last edited by Oli
                            habe jetzt erfolgreich meinen Qnap eingebunden.
                            Mein Drucker funktioniert leider immer noch nicht, vielleicht ist er auch zu alt und unterstützt snmp nicht.
                            Hat schon jemand einen Windows 10 PC eingebunden und OID`s dafür?
                            Ein Android Tablet habe ich auch noch, kann man das auch einbinden?
                            Mit diesem MIB Browser komme ich leider nicht zurecht.
                              Andre R. last edited by
                              Android Geräte kannst du über den PAW Adapter einbinden
                              • O
                                Oli last edited by
                                das Thema wurde schon mal angesprochen.
                                ich bekomme folgenden Fehler, sobald ein Gerät ausgeschaltet wird und nicht mehr erreichbar ist.
                                Wollte nur nachfragen, ob es für dieses Problem schon eine Lösung gibt?
                                boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                  Für Dennis
                                  View für Brother 9332
                                  VIEW_BROTHER_9332.txt
                                  Bild:
                                  Info:
                                  Flot Link auf 8082 ändern und statt Index auf edit ! Dann kann man es in Flot bearbeiten.Die Datenpunkte müssen natürlich in History aktiviert sein.
                                  Einstellungen Parser Adapter: IP an deine anpassen! Adapter mehrmals starten bis Werte kommen.
                                  Farbe_Drucker_C            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                  Farbe_Drucker_Y            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                  Farbe_Drucker_M            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                  Farbe_Drucker_BK           http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                  H D R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    HeliosFan @sigi234 last edited by
                                    Werden auch Kyocera Farb Laserdrucker unterstützt ?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @HeliosFan last edited by sigi234
                                      @HeliosFan sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                      Wenn es OID`s gibt davon damit testen.
                                      Such nach MIB ......dein Drucker Model
                                      • RK62
                                        RK62 last edited by
                                        Der SNMP-Adapter überträgt leider keine Dezimalzahlen, siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/issues/16.
                                        Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass die Hex-Werte im Opaque-Format abgelegte Zahlen sind. Habe auch eine Umrechnung gefunden, die jedoch nur manchmal funktioniert. Ich nehme an, dass der Wert durch die Ablage im String verfälscht wird.
                                        Könnte also den Code liefern wenn das jemand GitHub anpasst.
                                        Da fehlen mir leider noch die Kenntnisse. 😢
                                        Gruß, Ralf
                                        RK62 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp
                                        closed Dezimalwerte können scheinbar nicht ausgelesen werden #16
                                        • Elektroniker86
                                          Elektroniker86 last edited by
                                          jetzt habe ich auch mal ne Frage: Wie kommt man an die OID vom Windows Server 2016 Essentials?
                                          Habe mich schon mit Google bemüht aber nichts brauchbares gefunden.
                                          Freu mich über jede Hilfe.
                                          • boriswerner
                                            boriswerner Developer @Oli last edited by
                                            @Oli said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                            Hi, ich habe dafür ein Skript eingerichtet, das den Adapter stoppt, wenn das Gerät (bei mir ist es der Drucker) nicht per Ping erreichbar ist (du solltest natürlich eine eigene Instanz für das Gerät einrichten):
                                            // start/stop snmp-adapter when printer is online/offline
                                            // requries setObject permission in javascript-instance-configuration
                                            on('ping.0.iobroker.IP_ADRESS', function (obj)
                                              if (obj.state.val) {
                                                var adapter = getObject("system.adapter.snmp.0");
                                                adapter.common.enabled = true; // Adapter einschalten
                                                setObject("system.adapter.snmp.0", adapter);
                                              } else {
                                                adapter.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
                                            ping.0.iobroker.IP_ADRESS muss durch das Ping-Objekt deines Geräts ersetzt werden. Verursacht auch ggf eine Fehlermeldung beim Herunterfahren (socket forcibly closed) und ggf noch ein- oder zweimal den Request Timeout, aber müllt das Log zumindest nicht im Poll-Intervall zu.
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84346
