Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
Also ich bin bisher sehr begeistert von dem Adapter. Es dauert zwar am Anfang bis man alle Settings verstanden hat aber es ist ok. Jetzt überlegt man sich natürlich wie man bestimmte "Varianten" von Programmen realisieren könnte. Z.B. habe ich hin und wieder den Bedarf, die Rolläden im OG auf ein bestimmtes Level zu fahren und die Rolläden im EG auf ein anderes Level, UND das soll solange bleiben bis ich die Steuerung dem Shuttercontrol wieder überlasse. Das lässt sich wahrscheinlich über ein eigenes Script besser lösen als über Shuttercontrol, oder was meint ihr?
@watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Das lässt sich wahrscheinlich über ein eigenes Script ... lösen
Sicher (oder manuell)
Dann wird am abend die Automatik mit der Verdunklung wieder aktiviert@watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Aus Interesse: Wozu?
@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Aus Sicherheitsgründen. Ich habe im OG einige Fenster die über Balkon/Garage zugänglich sind. Wenn ich jetzt z.B. für ein paar Stunden außer Haus bin, öffne ich die Fenster auf Kipp und fahre die Rolläden auf ein bestimmtest Level runter, sodass noch Luft reinkommen kann.
Es gibt ja auch noch die Versionen mit ...(Auto)
Da kannst du einen Trigger angeben, ob die Automatik außer Betrieb gesetzt werden soll.
Dann fahren die Rollläden erst wieder bei dem nächsten Event nach Rückstellung des TriggersDas kannst du dann in deinem "Außer Haus"-Skript automatisch mit setzen
@Homoran ja an sowas habe ich gedacht. Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen.
@Homoran
da wäre es nicht schlecht, gerade bei den Temperaturen das die Rollläden unten bleiben würden weil sie ja auch isoliert sind... -
@bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Und warum tun sie das nicht?
Woher weiß shuttercontrol, dass deine isoliert sind?
Meine sind es nicht -
Wofür ist die Zeitverzögerung für Fensterläden in den "Extra Einstellungen"?
Die Doku gibt leider nichts her. Thread Durchsuchen kann ich im neuen Forum nicht.
@passuff
Für das fahren nach Astro -
@passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Was?
Da hat der Autor wohl gepennt
Was?
Wer war das denn
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@passuff
Für das fahren nach AstroDas ist klar, sind ja die Astro Einstellungen. Eventuell stehe ich auf dem Schlauch...Aber was ist ein Fensterladen? Ich wüsste nicht, dass ich diese irgendwo konfigurieren könnte...
@passuff
Ist falsch übersetzt... Rolladen wird auch Fensterladen genannt -
@passuff
Ist falsch übersetzt... Rolladen wird auch Fensterladen genanntDann verstehe ich es noch viel weniger. Es gibt doch bereits Verzögerungszeiten für das Hoch- und Runterfahren der Rollläden. Warum eine dritte Zeit?
@passuff
Die ist, wenn du nach den astrozeiten fährst und nicht nach Bereichen.
Du kannst somit flexible Verzögerungen für das nacheinander fahren einstellen -
Was ist wenn ich beides fahre ( Wohnbereich mit Golden Hour)?
Diese Verzögerung ist in Sekunden für das fahren der verschiedenen Rollladen nacheinander.
Wenn du dann zusätzlich die Verzögerung unter extra Einstellungen gesetzt hast wird nicht zur golden hour direkt, sondern um die Verzögerung verschoben um x minuten nach golden hour gefahren.
Mehrere rolläden mit der Einstellung dann im entsprechenden Sekunden Abstand
Ich vermute ich habe das Problem gefunden warum mein Terrassenrollladen morgens nicht hochfährt!
Ich fahre ihn abends manuell Herunter dadurch steht die SollPosition noch auf 100% obwohl er auf 0% morgens ist. Sollte er das normal nicht Aktualisieren?
Ich vermute dadurch macht Shuttercontroll nichts da der DP Soll ja schon auf 100% steht.
Setze ich abends nach dem Herunterfahren den SollDP auf den richtigen Wert, fährt er morgens Rauf.Könnte das dass Problem sein?
Ich hab ein Datenpunkt ISTPosition könnte man den noch mit reinnehmen damit sich Shuttercontroll dadurch orientieren kann?
@bishop
Wenn dein Datenpunkt weiter auf 100% steht, ist für shuttercontrol der Rolladen offen. -
Was hast du denn für Aktoren?
Haben die keine Rückmeldung an ioBroker wenn du sie manuell bedienst?
