Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
Ja ich kenne die Einstellungen, aber die Hintergrundbild er werden immer von der Kachel selber überlagert. Ich wollte gern ein Kachel Hintergrundbild für aktiv/inaktiv einstellen usw. Das geht aber noch nicht... Und wenn ich den Hintergrund mit einem Bild hinterlege und die Deckkraft runterstelle sehe ich kein Bild mehr, dann wird die Kachel durchsichtig....
@dsmax sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Mir fällt auf, dass sich die einzelnen Punkte kaum noch bedienen lassen - starke Zeitverzögerung und die CPU der virtuellen Maschine geht in die Höhe, so dass ich
glaube irgendwo einen Loop zu erzeugen - oder was ähnliches.Hallo Jörg!
Meinst du im Adapter (Bearbeitung) oder im fertigem Teil?
Bei der Bearbeitung im Adapter ist es bei mir auch so.
Da kann ich 3-4 Punkte bearbeiten und dann hängt es extrem.
Erst nach refresh der Seite geht es wieder für 3-4 Punkte.Im fertigem kenn ich nichts davon.
Auch dann nicht, wenns zeitgleich im Adapter stockt. -
@Negalein
@dsmax
kannst ja mal den Adapter sichern und danach löschen
Habe ich neulich mal wegen einer anderen Geschichte gemacht. Beim löschen habe ich gesehen das schon weit über 1000 Objekte gelöscht wurden. Jetzt kommen auch noch all die Icon und Bildchen dazu. Bei jeder Bearbeitung wird anscheinend irgendwie neu "zwischengespeichert".Ich habe auch ein Blockly am laufen(ca 10.000 Bausteine) da wird dann auch das Backend/Editor langsam, trotz performanter Geräte(ioBroker auf einer Syno mit 16GB Ram und am anderen Ende zum bearbeiten ein aktuelles MacBook pro)
Die Programme selbst laufen trotzden stabil und schnell.
So scheint es bei iQontrol auch zu sein. -
@Negalein
bei mir passiert das im fertigen Teil, also bei der Bedienung der Visualisierung
@dslraser
habe Adapter mal komplett gelöscht und neu installiert. Hat leider nichts gebracht.
Sobald ich was anklicke, höre ich das der Lüfter dreht. Auch werden meine eigenen Bilder
auf den Kacheln nicht mehr angezeigt. -
@vikk88 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@amnesia106 habe genau das selbe Problem. Habe aber Nodejs 8.16.0 drauf. Falls du eine Lösung findest wäre ich sehr dankbar wenn du es hier postest. Ich habe es gestern den ganzen Tag versucht aber kriege es nicht hin
Hi, bitte mal mit F12 den Debug-Modus im Browser starten. Dann iQontrol erneut öffnen und die Ausgaben im Console-Fenster posten, ggf. kommen wir damit weiter. VG
@dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
hat noch jemand das Problem, dass im Hochformat auf dem Smartphone die unteren Geräte nur halb sichtbar sind? Sieht dann so aus (es ist die neunte Zeile mit Geräten, bei drei Überschriften):
ja, ist berkannt. Da wollte @s-bormann noch einen größeren Zeilenabstand nach unten einbauen.
Hatte ich eigentlich schon gemacht. Welches Device/Browser?
@eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Hi, das stimmt, es gibt (noch) keine getrennten Hintergrundbilder für aktiv/inaktiv.
Das mit der Deckkraft geht allerdings, Du musst die Deckkraft für aktiv und inaktiv auf 0 stellen (nicht die übergreifende Deck-Kraft), dann ist nur die farbige Überlagerung des Hintergrundbildes weg.LG
@Negalein
@dslraser
auf den Kacheln nicht mehr angezeigt.Hi,
im Admin-Teil des Adapters werden hauptsächlich ioBroker eigene APIs verwendet. Diese scheinen tatsächlich viel zwischenzuspeichern. Ich kann schon deutlich mehr als 3-4 Einträge bearbeiten, aber dann merke ich den Geschwindigkeitsverslust leider auch. Im Übrigen aber auch, wenn ich das ganze einfach nur im Hintergrund offen habe, ohne was zu bearbeiten. Nach einer Weile hakt es einfach, bis zum Reload. Und das betrifft bei mir auch z.B. den Objekt-Tab vom ioBroker, nicht nur iQontrol. Aber insgesamt ist es schon so, dass ich gut damit arbeiten kann - wenn ich gelegentlich mal reloade.Das Frontend hingegen rechnet fast ausschließlich im Browser des anzeigenden Endgerätes, ioBroker wird dabei kaum belastet. Das sollte eigentlich auf einigermaßen aktuellen Geräten flüssig laufen. Bei meinem uralten iPad z.B. wirds aber auch hakelig. So ist das halt, die ganzen stylischen CSS-Formatierungen, Blur- Zoom- und Transparenzeffekte brauchen halt auch ein bisschen Rechenpower.
LG
@s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Moto G7 Plus mit Chrome.
Phil -
@s-bormann
Samsung Note 8 mit Chrome
kann mal bitte jemand der die Rollladen verwendet prüfen, ob der Status korrekt angezeigt wird? Bei mir werden alle geschlossenen als offen angezeigt und umgekehrt.
Die invertier Funktion ändert daran leider nichts.@s-bormann
Hier werden die letzten Kacheln unten vollständig angezeigt, das Abschneiden scheint also erst ab einer gewissen Anzahl aufzutreten.
@blackeagle998
ja, das mit der Anzahl kann stimmen.
Auf meiner Lichtseite habe ich 11 Reihen, da tritt es auf bzw. passt nicht.
Auf der Fensterseite mit 8 Reihen passt es.
@dslraser Alles klar, ich schau noch mal rein. VG
Genau das habe ich probiert. Geräte Kachel aktiv/inaktiv auf 0, trotzdem sieht man beim Laden der Seite erst die Kachel nur mit Bild und dann kommt die weiße Überlagerung...
@eMd sorry, stimmt. Ist ein Bug. Wird gefixed! LG
Hallo Leute,
erstmal muss ich sagen das ich nen mega Spass hab hier meine VIS zu bastel und immer neue Ideen umzusetzen ein echt klasse Adapter und im Gegensatz zur VIS im IOB schnell verständlich und einfach. Jetzt hab ich da mal ne Frage und zwar hab ich mir jetzt ne Anwesenheitserkennung gebaut, welche auch super funktioniert nur steht jetzt in der Darstellung in der Vis immer true oder false bei der jeweiligen Person. Kann man das irgend wie ändern--ich dachte ich hatte da mal was gelesen find es aber nicht.
Besten Dank
Dominique -
@Dominique
kannst Dir ja ein kleines Script mit einem neuen Datenpunkt mach, was Dir dann bei true = anwesend und umgekehrt in den Datenpunkt schreibt und Dir dann diesen in iQontrol anzeigt. -
Ich habe leider nur Probleme mit iQontrol. Schon von Anfang an hat es bei mir nie richtig funktioniert.
System:
Win10 /64bit (virtuell)
Node 10.16.0
NPM 6.9.0Mehrmals installiert, deinstalliert und wieder installiert.
Bei den letzen 4 bis 5 Versionen hatte ich keine Bilder.
Zudem hat iQontrol, ioBrocker und den Host sehr belastet. Telegramm wurde laufend neu gestartet, VIS und ioBroker.Admin haben ständig reloaded usw.
Sobald ich iQontrol stoppe läuft alles normal.
Merkwürdig finde ich auch, dass iQontrol auf meinem iPhone einen alten Test von mir weiterhin anzeigt obwohl ich den Adapter gestoppt habe.Da ich zurzeit fast nur aus Koffern lebe, habe ich nicht viel Zeit dem nachzugehen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.@s-bormann
Was ich super finden würde, wenn die iPhone App "ioBroker" auch auf iQontrol zugreifen könnte und nicht nur auf VIS.
Vielleicht mal mit den Entwickler Kontakt aufnehmen.Grüße
@dslraser na klar-- ich bin ja auch doof wiso ich da nicht selbst draufgekommen bin. Na ja wie war das mit dem Wald und den Bäumen.
Vielen Dank jeden Falls für den Schups in die richtige Richtung.
Dominique -
@Dominique
Du kannst auch unter objekte den state hinten am schraubenschlüssel anklicken und übersetzungen für true und false einschreiben.
