    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      deta Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 hab ich schon bei Download auf 200 gesetzt, bringt nix.
      Versuche mal dir das anzuschauen, wenn du auf einen Rechner mal ein Speedtest machst. Wo dann richtig dampf ist. Ich hab immer fast 200 in Download und da dreht der Zeiger durch 😀
        Daniel1103 last edited by Daniel1103
        Hi Leute,
        bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie ihr beschrieben habt den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert?
        Vielen Dank für eure Hilfe
        MfG Daniel
          Daniel1103 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Hi Sigi234, bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie du beschrieben hast den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert? hab ich irgendwo was vergesen?
          Vielen Dank für deine Hilfe.
          MfG Daniel
          sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Daniel1103 last edited by
            @Daniel1103 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            Ist bei mir auch so.
            Deshalb verwende ich das Script zum aktualisieren.
            schedule("*/6 * * * * *",  function () {
            setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
              sigi234 Forum Testing Most Active @Daniel1103 last edited by
              @Daniel1103
              Ja, da hast du Recht. Ist bei mir jetzt auch so. Nimm einstweilen den Vorschlag von @Negalein
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Daniel1103 last edited by
                Das sind auch nicht alle 5 Sekunden, sondern alle 5 Minuten... 😉
                  crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                  @SBorg hab ich mir auch gedacht und wollte das selbe schreiben, aber wenn du copy und past machst, wirst du feststellen, dass das eine Sternchen fehlt.
                  • SBorg
                    Eigentlich nicht, du musst nur vorher "Benutze Sekunden" hinter dem Eingabefeld aktivieren. Sonst werden nur 5 "Platzhalter" akzeptiert (und beim C&P einer verworfen), bei "Benutze Sekunden" sind dann 6 erlaubt.
                      JavaMafia last edited by
                      Guten Abend,
                      war heute seid langen mal wieder an meiner VIS dran.
                      Gibt es die Möglichkeit, die Uptime um zurechnen? z.B. 820780 = 9 Tage und 11 Stunden
                      Habe schon mal raus bekommen, dass die Uptime in Sekunden ausgeben wird. In Excel passt das, aber wie bekomme ich das jetzt in Blockly hin.
                      Oder das man es so umrechnet Online seid 18.07.2019 12:00 Uhr z.B.
                        aleks-83 @JavaMafia last edited by
                        @JavaMafia
                        Wir sprechen hier über Down- und Upload einer FritzBox.
                        Möchtest du also die "uptime" deiner Internetleitung darstellen?
                        Wenn ja, würde ich mir einfach ein Skript erstellen welches bei Änderung der IP Adresse das aktuelle Datum in einen Datenpunkt schreibt. Diesen Wert kannste dann ja im vis anzeigen.
                        Wenn du die uptime des ioBroker oder deiner Hardware darstellen willst musst es anders lösen, das kann ich dir nicht sagen. Aber dann evtl im entsprechenden Bereich suchen/posten.
                          stefantaust last edited by
                          super Anleitung. Schon mal Danke 🙂
                          Hätte eine Frage zum Onlinestatus.
                          Hab alles eingerichtet und funktioniert.
                          Aber wann schaltet der
                          upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus
                          auf Down ?
                          Es bleibt immer auf UP. Selbst wenn ich die Internetleitung ziehe.
                          Stefan
                          crunchip A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @stefantaust last edited by
                            @stefantaust denk das geht auf down, wenn von aussen her, seitens deines Anbieters die Leitung "tot" ist
                            also vor deinem Router und Connection Status hinter deinem Router
                              aleks-83 @stefantaust last edited by
                              @stefantaust
                              Kein Problem.
                              Dann bitte die "Danke" Funktion im Forum nutzen 😉
                              Der physicalLinkStatus ist vermutlich wirklich einfach die physische Verbindung, oder nicht!?
                                web4wasch @Negalein last edited by
                                @Negalein
                                haut das mit dem Script noch hin? Bei mir kommt auf setState( "............request", 'send');
                                eine warn - Meldung im log...
                                Danke dir.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @web4wasch last edited by
                                  @web4wasch sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                  @Negalein
                                  Ja, gerade getestet.
                                  Funktioniert noch immer.
                                  Welche Versionen?
                                  • Jey Cee
                                    Mit 'send' wird das nicht funktionieren, egal welche version. Bei 1.x.x muss der wert true sein.
                                    setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request", true);
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by
                                      @Jey-Cee sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                      funktioniert aber weiterhin mit dem Script!
                                      Hab extra nochmal nachgeschaut.
                                      Der DP wird schön brav alle 6 Sekunden angestoßen!
                                      sigi234 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                        @Negalein sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                        Hm.........dieses Skript braucht man ja nicht mehr.
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @Negalein last edited by
                                          @Negalein das ergibt gar keinen sinn, request ist vom typ boolean true/false und kein string.
                                          Welche version hast du den installiert?
                                          @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                          Da hast du vollkommen recht, es geht auch wenn man im Objekt Tab bei request auf den schraubenschlüssel klickt und einen Cronjob erstellt.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                            @Jey-Cee
                                            Ja, eigentlich "sollte" es ohne funktionieren.
                                            Aber siehe meinen Beitrag und den deinen unter mir.
                                            Hat bei dir auch den Schraubschlüssel nicht mehr funktioniert.
                                            sigi234 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            504
                                            130573
