    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      toki1973 @frankjoke last edited by
      @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      @marcuskl
      Wenn du etwas änderst im ioBroker (Nodejs oder ioBroker neu installierst u.s.w.) dann bitte immer vor installation/update vom adapter
      sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
      ausführen. Das sollte die eingeschränkten Standardbewilligungen wieder aufheben.
      Super Danke! Das war auch das Problem bei mir - nun gelöst
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        steimi last edited by steimi
        @frankjoke ich habe mein Debian des ioBrokers auf Buster aktualisiert. Leider funktioniert nun der radar2-Adapter nicht mehr. Es startet zwar die Instanz, aber anscheinend funktioniert arp-scan nicht mehr.
        Bei dem Befehl sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan) kommt zurück
        readlink: fehlender Operand
        „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
        usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
        Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
        Im Debug-Log der Instanz steht: radar2 set use of noble(true), doArp(false), btid(0) and doUwz(null,0,0,,false). Er scheint also arp-scan nicht zu verwenden (können). arp-scan liegt unter /usr/sbin und kann dort (nur) mit ./arp-scan aufgerufen werden.
        Der noch installierte radar-Adapter zeigt das selbe Fehlerbild. Dort kommt im Log die Meldung: MAC addresses 'xxxxxxxxxxxx' will not be scanned because no arp-scan is available!
        Irgendwann beendet sich dann der Adapter mit folgender Log-Meldung.
        radar2.0 2019-07-05 19:47:49.031 warn Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
        radar2.0 2019-07-05 19:47:49.030 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
        radar2.0 2019-07-05 19:47:44.036 info debug: ChangeState ack:true of Handy-Michael._lastHere = 2019-07-05@19:47:44
        radar2.0 2019-07-05 19:47:32.915 info debug: ChangeState ack:true of Weatherman._lastHere = 2019-07-05@19:47:32
        Eine Idee woran des liegt?
        Nachtrag: In der sudoers war nicht mehr der Eintrag "iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL" für die Rechte auf arp-scan drin. Danach läuft es anscheindend, aber die Fehlermeldung mit dem fehlenden Operant kommt trotzdem noch. Ich beobachte weiter.
        Nachtrag2: funktioniert wieder nicht mehr - im Debug-Log steht nach Neustart des Adapters doARP(false)
        Nachtrag3: gelöst, war ein Problem mit putty, sudo und den Rechten der bei der Installation. Habe das Debian neu installiert und alle Befehle direkt in der Konsole in Proxmox eingegeben.
        • Master67
          Master67 last edited by Master67
          Gelöscht... da falscher Adapter 🙂
            schmuh @frankjoke last edited by schmuh
            @frankjoke
            Eine Frage: Ist es normal, dass Windows Rechner die im Standby (Energiesparmodus damit sie per WOL gestartet werden können) sind noch als "_here true" angezeigt werden? Ich glaube beim "alten" Radar Adapter war das nicht so. Per ping sind die Rechner nicht erreichbar. Lässt sich das vielleicht durch eine Einstellung vermeiden, so das diese auch als false erscheinen?
            Beste Grüße
            Werner
              deta Most Active last edited by
              Mh, bei mir werden die BT schon wieder nicht in den Objekten angezeigt.
              sudo hcitool lescan
              LE Scan ...
              50:C0:54:B9:14:78 (unknown)
              50:C0:54:B9:14:78 [LG] webOS TV SJ800V
              hcitool scan
              Scanning ...
              90:94:97:91:52:50 HUAWEI Mate 10 lite
              Funktioniert
              Mh..
              cu Deta
              • I
                Ibumetin last edited by
                Hi!
                Ich versuche jetzt schon seit einer Weile, auf meinem Windows-Rechner den Radar2 Adapter zum Laufen zu bringen.
                Leider erstellt er keine Objekte, States etc. mit Ausnahme von radar2.0 > info > connection
                Im Log gibt es auch Fehler, die ich nicht wirklich deuten kann.
                Habe, wie ganz weit oben beschrieben, das radar.js direkt aufgeführt, hier die Ausgabe:
                C:\Program Files\iobroker\SmartOffice> node c:\Programme\iobroker\SmartOffice\node_modules\iobroker.radar2\ radar.js --force --logs --nolazy --debug
                info: got following adapter: { name: 'radar2' }
                starting. Version 1.2.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartOffice/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.0
                radar2 initialization started...
                found and will use 'node-bluetooth scan'
                Noble not available, Error: { Error: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartOffice\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:6:26)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet 2', 'Ethernet', 'Ethernet', 'Npcap Loopback Adapter' ]
                radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\SmartOffice\node_modules\iobroker.radar2\radar2.js:500:45) } with reason TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\SmartOffice\node_modules\iobroker.radar2\radar2.js:500:45)
                debug: ChangeState ack:true of info.connection = true
                debug: found item XX_NOTEBOOK by dhcp: 192.168.1.125, xx:xx:xx:xx:xx:xx, Hon Hai Precision Ind Lt
                Hoffe, jemand hat eine Idee woran das liegen könnte.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Ibumetin last edited by
                  @Ibumetin sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Ja, an Windows... 😉
                  BT (Noble) geht da nicht, außer du versuchst dich daran spezielle Treiber zu installieren: Tante google noble windows
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    Hallo zusammen - ich habe zum ersten mal Radar2.0 installiert. Ich befürchte ich verstehe nicht so richtig wie man den Adapter korrekt zum Leben erweckt - er wird einfach nicht grün und es werden eine ganze Reihe an Fehlermeldungen generiert.
                    Liegt das evtl. daran, weil ich ihn auf einer Windows Installation einsetzte?
                    Vielleicht kann mir jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben. Unter Windows wird der verwendete BT Adapter als "als IOBroker sichtbar" angezeigt.
                    Hier die Betriebssystem Daten:
                    Platform: Windows
                    Architecture: ia32
                    CPUs: 2
                    Speed: 3325 MHz
                    Model: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8600 @ 3.33GHz
                    RAM: 3.4 GB
                    System uptime: 1 T. 14:39:18
                    Node.js: v10.16.0
                    NPM: 6.9.0
                    Disk size: 209.1 GiB
                    Disk free: 167.6 GiB
                    adapters count: 282
                    Uptime: 1 T. 14:39:09
                    Active instances: 25
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 warn Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\radar
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error at Noble.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error at NobleBindings.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error at Hci.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:90:19)
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error at Device.usb.Device.open (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\usb\usb.js:34:7)
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error Error: LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED
                    radar2.0 2019-07-14 18:26:24.401 error uncaught exception: LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED
                    host.iobroker 2019-07-14 18:17:35.088 info Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                    host.iobroker 2019-07-14 18:17:35.088 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught 2019-07-14 18:17:35.088 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) errno: -12 }
                    Caught 2019-07-14 18:17:35.088 error by controller[0]: at Noble.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                    Caught 2019-07-14 18:17:35.088 error by controller[0]: at NobleBindings.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                    Caught 2019-07-14 18:17:35.088 error by controller[0]: at Hci.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                    Caught 2019-07-14 18:17:35.088 error by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                    Caught 2019-07-14 18:17:35.088 error by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:90:19)
                    Caught 2019-07-14 18:17:35.088 error by controller[0]: at Device.usb.Device.open (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\usb\usb.js:34:7)
                    Caught 2019-07-14 18:17:35.088 error by controller[0]: { Error: LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.057 warn Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\radar
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.057 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error at Noble.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error at NobleBindings.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error at Hci.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:90:19)
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error at Device.usb.Device.open (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\usb\usb.js:34:7)
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error Error: LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 error uncaught exception: LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 info radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 info arp-scan will use the following interfaces: [ 'LAN-Verbindung', 'VirtualBox Host-Only Network' ]
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 info Remove name end for host names: .fritz.box
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 info use known IP list: [ '10.122.60.1' ]
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 info use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 info radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 info found 'node-bluetooth'
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:35.041 info found '@abandonware/noble'
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:34.916 info Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:34.838 info radar2 initialization started...
                    radar2.0 2019-07-14 18:17:34.776 info starting. Version 1.0.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.0
                    host.iobroker 2019-07-14 18:17:34.228 info instance system.adapter.radar2.0 started with pid 8164
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                      @SBorg sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      Ja, an Windows... 😉
                      • O
                        Oli last edited by
                        ich habe ioBroker auf einem Qnap Nas in einer Docker Umgebung installiert und benutze als Router einen Speedport.
                        Funktioniert der Adapter in dieser Konstellation?
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • lobomau
                          lobomau @Oli last edited by
                          @Oliver-Böhm bei mir läuft radar2 in einem proxmox-container und ich habe als router einen speedport pro.
                          Hier habe ich nur die Funktion für LAN Geräte im Einsatz also kein BT. BT macht ein Raspi3.
                          • O
                            Oli @lobomau last edited by
                            @lobomau
                            Danke für die Auskunft, dann werde ich mal testen.
                            • lobomau
                              @Oliver-Böhm Einstellungen im Adapter sehen bei mir so aus:
                                pati @frankjoke last edited by
                                @frankjoke Ich hatte gestern das Problem dass die Geräte nach einer Minute bereits als away gekennzeichnet wurden. Scanzeit auf 20 Sekunden, delayAway auf 15 Minuten. Ich habe dann mal einen Blick in den Code geworfen und festgestellt dass die Zeit beim Starten zurückgesetzt wird:
                                if (Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60)<= delayAway)
                                    delayAway = Math.ceil(scanDelay * 2.5 / 1000 / 60);
                                In meinem Fall steht scanDelay auf 20 Sekunden - also ergibt sich daraus:
                                20000 * 2 / 1000 / 60 = 0,66 - nach dem floor bleibt dann noch eine 0.
                                Du schreibst dass delayAway auf 2,5*scanDelay gesetzt wird wenn delayAway UNTER scanDelay*2 gesetzt wurde. Prüfen tust du jedoch ob delayAway größer ist als Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60) - in meine Fall steht hier also if (0 <= delayAway) - das ist natürlich immer true wenn delayAway >= 0 ist. Dadurch wird delayAway dann auf 1 Minute gesetzt.
                                Ich habe die zwei Zeilen auskommentiert - läuft nun wunderbar mit einer Verzögerung von 15 Minuten.
                                stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  FuLLHDvs480p last edited by
                                  habe folgendes Problem:
                                  Bei der Ausführung von
                                  und
                                  bekomme ich die Fehlermeldung:
                                  Mein System ist frisch aufgesetzt und läuft in einer VM auf Proxmox.
                                  radar2 version: 1.0.3
                                  Hier die zusammenhängende Installation
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ node -v
                                  v10.16.2
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ nodejs -v
                                  v10.16.2
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ npm -v
                                  6.10.3
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                  arp-scan ist schon die neueste Version (1.9.5-1).
                                  bluetooth ist schon die neueste Version (5.50-1).
                                  bluez ist schon die neueste Version (5.50-1).
                                  libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.50-1).
                                  libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.25-2).
                                  net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20180626.aebd88e-1).
                                  libudev-dev ist schon die neueste Version (241-5).
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                  timo@ioBrokerEG:/opt/iobroker$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                  MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ @FuLLHDvs480p last edited by
                                    Hat schon jemand Radar2 auf dem Raspberry PI 4B am laufen?
                                    Mich würde interessieren, ob man das interne BT 5.x Modul nutzen kann, oder ob man auf ein externes umsteigen soll
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                      Adnim last edited by
                                      Hi zusammen,
                                      Bei mir lief der Radar2 Adapter schon mal rund,nun habe ich aber das Problem das nach ein paar Stunden der Adapter auf rot geht, kein log eintrag nix. Neustart des Adapters und gut ist erstmal für eine weile. Fehler kommt dann irgendwann erneut.
                                      System ist ein (Multihost-Slave) RPI3 mit Buster, node/js 10.16.0
                                      Hat noch jemand diese Aufhänger? oder läuft das unauffällig bei euch?
                                      VG
                                      • lobomau
                                        lobomau @Adnim last edited by
                                        @Adnim ja, hängt bei mir auch manchmal. Auch ein Pi3 als Slave, Node.js v10.16.2, NPM 6.9.0.
                                        Ich habe noch keinen Zusammenhang gefunden,nichts im log gefunden.
                                        • stephan1827
                                          stephan1827 @pati last edited by
                                          @pati said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          habe das Problem ebenfalls gemeldet. Deine Änderungen haben das Problem bei mir auch gelöst. Vielleicht kannst Du einen Pull Request senden dann kann Frank das einpflegen.
                                          Stephan
                                          • marcuskl
                                            marcuskl last edited by marcuskl
                                            Ich habe Probleme mit dem Radar 2 Adapter und zwar habe ich ein USB Bluetooth 4.0 an meinem Nuc angeschlossen und über die Konsole funktioniert er einbandfrei, über diesen Befehl:
                                            hcitool lescan
                                            findet ich auch alle Geräte.
                                            Den Radar Adapter bekomme ich Grün, aber er findet nicht die Geräte und es kommt immer dieser warn:
                                            2019-08-15 09:52:32.657 - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                            Ich habe auch schon wie ich hier gelesen habe die Npm tools installiert:
                                            npm install node-pre-gyp
                                            npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                                            npm install node-bluetooth
                                            Adapter gelöscht und neu installiert, fixer laufen lassen und npm rebuild gemacht.
                                            Aber der Warn kommt immernoch und findet keine Geräte.
                                            Kann mir jemand helfen ?
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231160
