    • s.bormann
      s.bormann Most Active @eMd last edited by
      @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann
      Ja ich kenne die Einstellungen, aber die Hintergrundbild er werden immer von der Kachel selber überlagert. Ich wollte gern ein Kachel Hintergrundbild für aktiv/inaktiv einstellen usw. Das geht aber noch nicht... Und wenn ich den Hintergrund mit einem Bild hinterlege und die Deckkraft runterstelle sehe ich kein Bild mehr, dann wird die Kachel durchsichtig....
      Hi, das stimmt, es gibt (noch) keine getrennten Hintergrundbilder für aktiv/inaktiv.
      Das mit der Deckkraft geht allerdings, Du musst die Deckkraft für aktiv und inaktiv auf 0 stellen (nicht die übergreifende Deck-Kraft), dann ist nur die farbige Überlagerung des Hintergrundbildes weg.
      LG
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @dsmax last edited by
        @dsmax sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @Negalein
        bei mir passiert das im fertigen Teil, also bei der Bedienung der Visualisierung
        @dslraser
        habe Adapter mal komplett gelöscht und neu installiert. Hat leider nichts gebracht.
        Sobald ich was anklicke, höre ich das der Lüfter dreht. Auch werden meine eigenen Bilder
        auf den Kacheln nicht mehr angezeigt.
        im Admin-Teil des Adapters werden hauptsächlich ioBroker eigene APIs verwendet. Diese scheinen tatsächlich viel zwischenzuspeichern. Ich kann schon deutlich mehr als 3-4 Einträge bearbeiten, aber dann merke ich den Geschwindigkeitsverslust leider auch. Im Übrigen aber auch, wenn ich das ganze einfach nur im Hintergrund offen habe, ohne was zu bearbeiten. Nach einer Weile hakt es einfach, bis zum Reload. Und das betrifft bei mir auch z.B. den Objekt-Tab vom ioBroker, nicht nur iQontrol. Aber insgesamt ist es schon so, dass ich gut damit arbeiten kann - wenn ich gelegentlich mal reloade.
        Das Frontend hingegen rechnet fast ausschließlich im Browser des anzeigenden Endgerätes, ioBroker wird dabei kaum belastet. Das sollte eigentlich auf einigermaßen aktuellen Geräten flüssig laufen. Bei meinem uralten iPad z.B. wirds aber auch hakelig. So ist das halt, die ganzen stylischen CSS-Formatierungen, Blur- Zoom- und Transparenzeffekte brauchen halt auch ein bisschen Rechenpower.
        LG
        rantanplan D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          blackeagle998 @s.bormann last edited by
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          hat noch jemand das Problem, dass im Hochformat auf dem Smartphone die unteren Geräte nur halb sichtbar sind? Sieht dann so aus (es ist die neunte Zeile mit Geräten, bei drei Überschriften):
          ja, ist berkannt. Da wollte @s-bormann noch einen größeren Zeilenabstand nach unten einbauen.🤗
          Hatte ich eigentlich schon gemacht. Welches Device/Browser?
          Moto G7 Plus mit Chrome.
          Phil
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
            @s-bormann
            Samsung Note 8 mit Chrome
              blackeagle998 last edited by blackeagle998
              kann mal bitte jemand der die Rollladen verwendet prüfen, ob der Status korrekt angezeigt wird? Bei mir werden alle geschlossenen als offen angezeigt und umgekehrt.
              Die invertier Funktion ändert daran leider nichts.
              @s-bormann
              Hier werden die letzten Kacheln unten vollständig angezeigt, das Abschneiden scheint also erst ab einer gewissen Anzahl aufzutreten.
              dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
                @blackeagle998
                ja, das mit der Anzahl kann stimmen.
                Auf meiner Lichtseite habe ich 11 Reihen, da tritt es auf bzw. passt nicht.
                Auf der Fensterseite mit 8 Reihen passt es.
                • s.bormann
                  @dslraser Alles klar, ich schau noch mal rein. VG
                    eMd @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Genau das habe ich probiert. Geräte Kachel aktiv/inaktiv auf 0, trotzdem sieht man beim Laden der Seite erst die Kachel nur mit Bild und dann kommt die weiße Überlagerung...
                    • s.bormann
                      @eMd sorry, stimmt. Ist ein Bug. Wird gefixed! LG
                        Dominique last edited by Dominique
                        Hallo Leute,
                        erstmal muss ich sagen das ich nen mega Spass hab hier meine VIS zu bastel und immer neue Ideen umzusetzen ein echt klasse Adapter und im Gegensatz zur VIS im IOB schnell verständlich und einfach. Jetzt hab ich da mal ne Frage und zwar hab ich mir jetzt ne Anwesenheitserkennung gebaut, welche auch super funktioniert nur steht jetzt in der Darstellung in der Vis immer true oder false bei der jeweiligen Person. Kann man das irgend wie ändern--ich dachte ich hatte da mal was gelesen find es aber nicht.
                        Besten Dank
                        Dominique
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Dominique last edited by
                          @Dominique
                          kannst Dir ja ein kleines Script mit einem neuen Datenpunkt mach, was Dir dann bei true = anwesend und umgekehrt in den Datenpunkt schreibt und Dir dann diesen in iQontrol anzeigt.
                          • rantanplan
                            rantanplan @s.bormann last edited by
                            Ich habe leider nur Probleme mit iQontrol. Schon von Anfang an hat es bei mir nie richtig funktioniert.
                            System:
                            Win10 /64bit (virtuell)
                            Node 10.16.0
                            NPM 6.9.0
                            Mehrmals installiert, deinstalliert und wieder installiert.
                            Bei den letzen 4 bis 5 Versionen hatte ich keine Bilder.
                            Zudem hat iQontrol, ioBrocker und den Host sehr belastet. Telegramm wurde laufend neu gestartet, VIS und ioBroker.Admin haben ständig reloaded usw.
                            Sobald ich iQontrol stoppe läuft alles normal.
                            Merkwürdig finde ich auch, dass iQontrol auf meinem iPhone einen alten Test von mir weiterhin anzeigt obwohl ich den Adapter gestoppt habe.
                            Da ich zurzeit fast nur aus Koffern lebe, habe ich nicht viel Zeit dem nachzugehen.
                            Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                            @s-bormann
                            Was ich super finden würde, wenn die iPhone App "ioBroker" auch auf iQontrol zugreifen könnte und nicht nur auf VIS.
                            Vielleicht mal mit den Entwickler Kontakt aufnehmen.
                              Dominique @dslraser last edited by
                              @dslraser na klar-- ich bin ja auch doof wiso ich da nicht selbst draufgekommen bin. Na ja wie war das mit dem Wald und den Bäumen.
                              Vielen Dank jeden Falls für den Schups in die richtige Richtung.
                              Dominique
                                eMd @Dominique last edited by
                                @Dominique
                                Du kannst auch unter objekte den state hinten am schraubenschlüssel anklicken und übersetzungen für true und false einschreiben.
                                dslraser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @eMd last edited by
                                  stimmt, da geht es auch---gar nicht mehr drann gedacht👍
                                    Dominique @eMd last edited by
                                    @eMd super passt hab es so gemacht läuft jetzt sind Wir auch nicht mehr true oder false😜
                                      Guten Morgen, hat jemand ev. ein schönes Icon für ein LED-Band? Ich möchte die Griffbeleuchtung unserer Küche ein wenig hübscher darstellen.
                                      Danke und viele Grüße
                                      Dominique
                                        picopower @Dominique last edited by picopower
                                        @Dominique das vielleicht??
                                        led-band.png Icon_LED-Band_color-705x705.pngled.png15_lamp-light-strip-led-512.png led-strip-512.png images.png 13_led-strip-light-512.png
                                          picopower @picopower last edited by
                                          @picopower und jetzt in bunt!!!56_light-bulb-lightbulb-lamp-led-strip-512.png 15_lamp-light-strip-led-512-2.png images-3.png led gelb.png
                                          dslraser D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @picopower last edited by dslraser
                                            @picopower
                                            ich nutze für die Kamera und Heizung die lila Symbole, gibt es die auch für Fenster und Steckdosen und Licht ?
                                            296
                                            7637
                                            6949699
