    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      dtp last edited by dtp
      Sagt mal, der Adapter legt ja unter der Instanz daswetter.0 eine Location_1 an. Wie kann ich denn da eine zweite Location anlegen? Oder muss ich dazu eine weitere Instanz daswetter.1 erzeugen?
      Ach, und noch was. Mir scheint, der Adapter kann nur mit Wettersymbolen für den Tag (also, wenn es hell ist) arbeiten. Oder gibt es da auch Wettersymbole für die Nacht, die man in die 3-Stunden-Vorschau einbinden kann?
      Direkt auf der Homepage von daswetter.com gibt es auf jeden Fall solche Symbole:
      sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @der-eine last edited by sigi234
        Hallo @sigi234 ,
        hast Du noch eine Option gefunden?
        @der-eine
        Leider noch nicht.......
          sigi234 Forum Testing Most Active @dtp last edited by sigi234
          @dtp sagte in Adapter: DasWetter:
          Ja....und die entsprechende Url für deinen 2.Ort erstellen.
            dtp @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
            Danke für die Info. Sprich, der Unterordner "Location_1" ist eigentlich überflüssig, oder?
              Nein, aber da weis @apollon77 sicher besser Bescheid.
                apollon77 @sigi234 last edited by
                @sigi234 Bei "DasWetter" mal ausnahmsweise keinen blassen Schimmer
                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in Adapter: DasWetter:
                  Hm.......das ist aber selten.😀
                  @dtp
                  Denke mir aber das man ja Theoretisch im Adapter verschiedene Urls für verschiedenen Orte eintragen kann.
                  Einfach mal testen........
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                    Denke mir aber das man ja Theoretisch...
                    Die API-Aufrufe sind aber nur für eine URL bzw. Ort möglich. Man wird also um eine 2. Instanz nicht drum herum kommen. Hat denn einer eine 2. laufen? Nicht, dass die dann einfach als Location_2 läuft... 😊
                      dtp @SBorg last edited by
                      @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
                      Hab mir das noch mal für die API von daswetter.com etwas genauer angesehen. Man kann sich hier auch mehrere Orte anzeigen lassen. Dann dürfte das auch mit einer einzigen Instanz des Adapters funktionieren. Hab's aber noch nicht getestet.
                        Das geht mit einer weiteren Instanz..........
                        Irgendwie fehlt mit da eine Option im Adapter: Pfade für Ort 1,2,3 usw....
                        • Nashra
                          Moin, gerade gesehen. Das Script für die Tageslänge usw. zeigt mir im Log
                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Object.Berechnung (script.js.Meine_Geräte.Wetter-Sonne-Mond:103:4)
                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.071	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.Data.aktuelles_Datum" which expects a String. Please fix your code to use a String or change the state type to string. This warning might become
                            Ja, aber meine Frage war, ob es auch mit mehreren Locations in derselben Instanz geht. Das scheint aber selbst von der API von daswetter.com so nicht vorgesehen zu sein. Daher muss man wohl einfach für jede Location eine neue Instanz anlegen. Ist aber ja auch kein Problem.
                            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die ganzen Verknüpfungen, die ich in vis für meinen Wetter-View der Instanz 0 angelegt habe, auf einfache und schnelle Weise auf Instanz 1 für einen neuen View zu ändern, oder muss ich da jedes einzelen Widget editieren?
                              Ja, glaube ich auch so, siehe meinen Kommentar:
                              Ungetestet:
                              View exportieren, mit Notepad++ öffnen. Suchen und ersetzen ( daswetter.0 mit daswetter.1) , View importieren......
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                @Nashra sagte in Adapter: DasWetter:
                                  Ungetestet:
                                  Gute Idee. Probiere ich mal aus. Danke.
                                    dtp last edited by
                                    Noch mal eine andere Frage. Hat jemand eine Idee, wie ich die 3-stündigen Vorhersagewerte für die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Windgeschwindigkeit, etc. des daswetter-Adapters in ein Flot-Diagramm eingebunden bekomme? Geht das über eine JSON-Tabelle oder welches Format benötigt Flot für die grafische Aufbereitung?
                                      klausiob last edited by
                                      @sigi234 Hallo, auch ich habe die ältere Wetter6-Version seit einigen Monaten am Laufen. (Dank an alle!). Nun wollte ich diese auf den letzten Stand bringen, habe aber auch das Problem, dass die größere Auflösung nicht auf mein Samsung Pad Galaxy S 10.5 paßt, obwohl es eine Auflösung von 2560x1600px hat und ich dieses im Fully Kiosk Browser betreibe. Mein Material Design scheint auch nur für 1280x800px zu funktionieren. Hier scheint das Device-Pixel-Ratio=2 zu sein. Kann man da was machen? Kennt sich jemand mit Media Queries aus?
                                      Oder muß ich mir da was eigenes zurecht schieben? Wer hat sowas für meine Auflösung und ohne "Scrollbars" schon fertig und kann mir wenigstens mal einen Screenshot zeigen.
                                      Ich würde ja auf die Angabe der Einzelwerte unter der Vorschau verzichten, aber so ein Temperatur-, Luftfeuchte- und Windverlauf würde ich noch gerne haben wollen. Pollen brauche ich nicht.
                                      sigi234 crunchip Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @klausiob last edited by
                                        @klausiob sagte in Adapter: DasWetter:
                                        Ja.........
                                          klausiob @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 OK, auf welcher Auflösung basiert Deine Lösung und worauf zeigst Du die an?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @klausiob last edited by sigi234
                                            Full HD Landscape auf Win 10 Pc und Monitor
                                            1208
                                            412655
