      Homoran Global Moderator Administrators @passuff last edited by
      @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      . Es gibt doch bereits Verzögerungszeiten für das Hoch- und Runterfahren der Rollläden.
      Diese Verzögerung ist in Sekunden für das fahren der verschiedenen Rollladen nacheinander.
      Wohnbereich mit Golden Hour)
      Wenn du dann zusätzlich die Verzögerung unter extra Einstellungen gesetzt hast wird nicht zur golden hour direkt, sondern um die Verzögerung verschoben um x minuten nach golden hour gefahren.
      Mehrere rolläden mit der Einstellung dann im entsprechenden Sekunden Abstand
        bishop last edited by bishop
        Ich vermute ich habe das Problem gefunden warum mein Terrassenrollladen morgens nicht hochfährt!
        Ich fahre ihn abends manuell Herunter dadurch steht die SollPosition noch auf 100% obwohl er auf 0% morgens ist. Sollte er das normal nicht Aktualisieren?
        Ich vermute dadurch macht Shuttercontroll nichts da der DP Soll ja schon auf 100% steht.
        Setze ich abends nach dem Herunterfahren den SollDP auf den richtigen Wert, fährt er morgens Rauf.
        Könnte das dass Problem sein?
        Ich hab ein Datenpunkt ISTPosition könnte man den noch mit reinnehmen damit sich Shuttercontroll dadurch orientieren kann?
        simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @bishop last edited by
          @bishop
          Wenn dein Datenpunkt weiter auf 100% steht, ist für shuttercontrol der Rolladen offen.
            Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by
            @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Was hast du denn für Aktoren?
            Haben die keine Rückmeldung an ioBroker wenn du sie manuell bedienst?
            B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bishop @Homoran last edited by
              @Homoran ich benutze die sonoff touch 2gang mit tasmota für die rollläden.
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  bishop @simatec last edited by
                  @simatec wenn ich sie manuell bediene verändert sich der dp soll ja nicht
                  • simatec
                    @bishop
                    Der Datenpunkt muss sich doch verändern.
                    Sonst hast du doch keine tatsächlichen Werte im iobroker.
                    Auch wenn du den Rolladen manuell fährst, muss die aktuelle Höhe im iobroker erscheinen.
                    Sonst macht das keinen Sinn
                      mweygardt last edited by
                      @simatec
                      Hab aktuell nicht alle 1130 Beiträge gelesen, aber was wohl noch ne gute Idee wäre ist so was wie eine Wintersteuerung. Bei mir in der Küche z.B. fahre ich den Rollladen bei Sonnenuntergang auf 50% (ist mehr nen Sichtschutz). Wenn bei Sonnenuntergang die Außentemperatur allerdings unter x Grad liegt, soll die Rolllade auf 0% unter, um einen besseren Wärmeschutz zu unterstützen.
                      Wäre so was individuell pro Rolllade einbaubar ?
                      Ausgehend von dieser Idee wären bestimmt weitere Parameter sinnvoll, z.B. bei Außentemperatur unter x Grad hochfahren nur auf 30% oder, oder ....
                      Homoran Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @mweygardt last edited by
                        @mweygardt sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        gegen tiefstehende Sonne?
                        dann ggf. mit Elevation zu kombinieren?
                          mweygardt @Homoran last edited by
                          @Homoran nein - gegen reinschauen 😉
                            Dann kannst du doch die Funktion mit dem Sonnenaufgang/Golden Hour nutzen.
                            Der Rollladen fährt erst nach erreichen des Astroereignisses (+evtl. Zuschlag laut Extra-Einstellungen) hoch.
                            Damit hast du die "Sicherheit", dass innen eigentlich kein Licht mehr an sein sollte/müsste
                              @Homoran
                              Mir geht es vorrangig nicht um Sichtschutz, sondern um eine andere Fahrhöhe bei Unterschreitung eines einstellbaren Temperaturwertes und das hat ja nun mit Astro eher nichts zu tun.
                                bishop @simatec last edited by bishop
                                @simatec macht er aber bei dem ist dp nicht soll dp.
                                Könnte ich mit blockly machen das er bei manueller bedienung den wert in soll aktualisiert...
                                Könnte man den istdp mit hinzufügen?
                                Edit: hab jetzt mal den dp soll mit nach fahrtzeit mit dem istdp aktualisiert, mal schauen ob er morgen früh fährt ohne mein zu tun!
                                • simatec
                                  @bishop
                                  Was ist Soll DP und Ist DP?
                                  Hast du kein normalen Datenpunkt für dein Level?
                                    @simatec bei mir habe ich diese datenpunkte
                                    grossen Dank an BigWumpus hoffe ich darf das erwähnen
                                    • simatec
                                      @bishop
                                      Du solltest nicht Scripte für die Rollläden und Shuttercontrol zusammen laufen lassen. Das verursacht nur unnötig Probleme bei dir
                                        @simatec ich habe nur normale sonoff touch 2gang da gibt es nur hoch oder runter kein level oder sonstiges. Ich muss ein script machen um shuttercontrol verwenden zu können.
                                        • simatec
                                          @bishop
                                          Dabei ist aber IST und SOLL nicht so gut.
                                          Warum nicht nur ein LEVEL?
                                            @simatec die tests sehen gut aus, normal müsste es jetzt funktionieren!
                                            Mit dem sonnenschutz komme ich noch nicht so ganz zurecht aber das spiel die Besserehälft noch mit das passt ihr nicht.
                                            Da werde ich noch rumspielen müssen.
                                            Wie machst du das bei dir? Auch mit einem Hitzesensor?
                                            Ihr fährt der Rollladen zu früh hoch. Was ja stimmt wenn die Temperatur über 32grad geht bei einer Temp. einstellung von 28grad und einer hysterese von 5% geht er wieder hoch. Da steigt sie mir aufs Dach weil Sonne brennt ja noch...
                                            Im frühjahr wird man da wieder rumstellen müssen.
                                            Ich wollte mich aber trotzdem mal recht Herzlich bei euch bedanken Simatec und Homoran ein super Adapter ist das, den kann jeder gebrauchen im Normalen betrieb und bestimmt einige haben sich versucht an einer steuerung die Rollläden automatisch fahren zu lassen..
                                            332
                                            7408
                                            10564457
