    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
      @blackeagle998
      ja, das mit der Anzahl kann stimmen.
      Auf meiner Lichtseite habe ich 11 Reihen, da tritt es auf bzw. passt nicht.
      Auf der Fensterseite mit 8 Reihen passt es.
      • s.bormann
        @dslraser Alles klar, ich schau noch mal rein. VG
          eMd @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Genau das habe ich probiert. Geräte Kachel aktiv/inaktiv auf 0, trotzdem sieht man beim Laden der Seite erst die Kachel nur mit Bild und dann kommt die weiße Überlagerung...
          s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @eMd last edited by
            @eMd sorry, stimmt. Ist ein Bug. Wird gefixed! LG
              Dominique last edited by Dominique
              Hallo Leute,
              erstmal muss ich sagen das ich nen mega Spass hab hier meine VIS zu bastel und immer neue Ideen umzusetzen ein echt klasse Adapter und im Gegensatz zur VIS im IOB schnell verständlich und einfach. Jetzt hab ich da mal ne Frage und zwar hab ich mir jetzt ne Anwesenheitserkennung gebaut, welche auch super funktioniert nur steht jetzt in der Darstellung in der Vis immer true oder false bei der jeweiligen Person. Kann man das irgend wie ändern--ich dachte ich hatte da mal was gelesen find es aber nicht.
              Besten Dank
              Dominique
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Dominique last edited by
                @Dominique
                kannst Dir ja ein kleines Script mit einem neuen Datenpunkt mach, was Dir dann bei true = anwesend und umgekehrt in den Datenpunkt schreibt und Dir dann diesen in iQontrol anzeigt.
                • rantanplan
                  rantanplan @s.bormann last edited by
                  @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Nach einer Weile hakt es einfach, bis zum Reload. Und das betrifft bei mir auch z.B. den Objekt-Tab vom ioBroker, nicht nur iQontrol.
                  Ich habe leider nur Probleme mit iQontrol. Schon von Anfang an hat es bei mir nie richtig funktioniert.
                  System:
                  Win10 /64bit (virtuell)
                  Node 10.16.0
                  NPM 6.9.0
                  Mehrmals installiert, deinstalliert und wieder installiert.
                  Bei den letzen 4 bis 5 Versionen hatte ich keine Bilder.
                  Zudem hat iQontrol, ioBrocker und den Host sehr belastet. Telegramm wurde laufend neu gestartet, VIS und ioBroker.Admin haben ständig reloaded usw.
                  Sobald ich iQontrol stoppe läuft alles normal.
                  Merkwürdig finde ich auch, dass iQontrol auf meinem iPhone einen alten Test von mir weiterhin anzeigt obwohl ich den Adapter gestoppt habe.
                  Da ich zurzeit fast nur aus Koffern lebe, habe ich nicht viel Zeit dem nachzugehen.
                  Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                  @s-bormann
                  Was ich super finden würde, wenn die iPhone App "ioBroker" auch auf iQontrol zugreifen könnte und nicht nur auf VIS.
                  Vielleicht mal mit den Entwickler Kontakt aufnehmen.
                    Dominique @dslraser last edited by
                    @dslraser na klar-- ich bin ja auch doof wiso ich da nicht selbst draufgekommen bin. Na ja wie war das mit dem Wald und den Bäumen.
                    Vielen Dank jeden Falls für den Schups in die richtige Richtung.
                    Dominique
                      eMd @Dominique last edited by
                      @Dominique
                      Du kannst auch unter objekte den state hinten am schraubenschlüssel anklicken und übersetzungen für true und false einschreiben.
                      dslraser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @eMd last edited by
                        @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        stimmt, da geht es auch---gar nicht mehr drann gedacht👍
                          Dominique @eMd last edited by
                          @eMd super passt hab es so gemacht läuft jetzt sind Wir auch nicht mehr true oder false😜
                            Guten Morgen, hat jemand ev. ein schönes Icon für ein LED-Band? Ich möchte die Griffbeleuchtung unserer Küche ein wenig hübscher darstellen.
                            Danke und viele Grüße
                            Dominique
                              picopower @Dominique last edited by picopower
                              @Dominique das vielleicht??
                              led-band.png Icon_LED-Band_color-705x705.pngled.png15_lamp-light-strip-led-512.png led-strip-512.png images.png 13_led-strip-light-512.png
                                picopower @picopower last edited by
                                @picopower und jetzt in bunt!!!56_light-bulb-lightbulb-lamp-led-strip-512.png 15_lamp-light-strip-led-512-2.png images-3.png led gelb.png
                                dslraser D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @picopower last edited by dslraser
                                  @picopower
                                  ich nutze für die Kamera und Heizung die lila Symbole, gibt es die auch für Fenster und Steckdosen und Licht ?
                                  • dslraser
                                    @picopower
                                    PS, gibt es auch Icons in Form von Senderlogos (Picons) ?
                                      picopower @dslraser last edited by
                                      @dslraser wo hast die denn her, die waren bei mir aber nicht im Sortiment.
                                      ne in lila habe ich nichts.
                                      • dslraser
                                        @picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @picopower Servus, falls Interesse besteht habe ich da noch ein paar icons zum einbinden.
                                        Front Gate Closed.png Front Gate Open.png Bullet Camera.pngWall Mount Camera.png Dome Camera.png Indoor Camera.png Outdoor Camera.pngicons8-thermometer-96.png
                                        der Schalter an / aus zur besseren Ansicht icons8-schalter-aus-96.png icons8-schalter-an-96.png
                                        Die sind doch von Dir, oder ?
                                          @dslraser ja kannste dir haufenweise aus dem Internet holen!
                                            @dslraser ach so die meinst du ja die sind von mir, aber nur die paar dinger da
                                            1.0k
                                            295
                                            7634
                                            6724085
