      bishop @Homoran last edited by
      @Homoran ich benutze die sonoff touch 2gang mit tasmota für die rollläden.
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Haben die keine Rückmeldung an ioBroker wenn du sie manuell bedienst?
          bishop @simatec last edited by
          @simatec wenn ich sie manuell bediene verändert sich der dp soll ja nicht
          • simatec
            simatec Developer Most Active @bishop last edited by
            @bishop
            Der Datenpunkt muss sich doch verändern.
            Sonst hast du doch keine tatsächlichen Werte im iobroker.
            Auch wenn du den Rolladen manuell fährst, muss die aktuelle Höhe im iobroker erscheinen.
            Sonst macht das keinen Sinn
              mweygardt last edited by
              @simatec
              Hab aktuell nicht alle 1130 Beiträge gelesen, aber was wohl noch ne gute Idee wäre ist so was wie eine Wintersteuerung. Bei mir in der Küche z.B. fahre ich den Rollladen bei Sonnenuntergang auf 50% (ist mehr nen Sichtschutz). Wenn bei Sonnenuntergang die Außentemperatur allerdings unter x Grad liegt, soll die Rolllade auf 0% unter, um einen besseren Wärmeschutz zu unterstützen.
              Wäre so was individuell pro Rolllade einbaubar ?
              Ausgehend von dieser Idee wären bestimmt weitere Parameter sinnvoll, z.B. bei Außentemperatur unter x Grad hochfahren nur auf 30% oder, oder ....
              Homoran Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @mweygardt last edited by
                @mweygardt sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                gegen tiefstehende Sonne?
                dann ggf. mit Elevation zu kombinieren?
                  mweygardt @Homoran last edited by
                  @Homoran nein - gegen reinschauen 😉
                    Dann kannst du doch die Funktion mit dem Sonnenaufgang/Golden Hour nutzen.
                    Der Rollladen fährt erst nach erreichen des Astroereignisses (+evtl. Zuschlag laut Extra-Einstellungen) hoch.
                    Damit hast du die "Sicherheit", dass innen eigentlich kein Licht mehr an sein sollte/müsste
                      @Homoran
                      Mir geht es vorrangig nicht um Sichtschutz, sondern um eine andere Fahrhöhe bei Unterschreitung eines einstellbaren Temperaturwertes und das hat ja nun mit Astro eher nichts zu tun.
                        bishop @simatec last edited by bishop
                        @simatec macht er aber bei dem ist dp nicht soll dp.
                        Könnte ich mit blockly machen das er bei manueller bedienung den wert in soll aktualisiert...
                        Könnte man den istdp mit hinzufügen?
                        Edit: hab jetzt mal den dp soll mit nach fahrtzeit mit dem istdp aktualisiert, mal schauen ob er morgen früh fährt ohne mein zu tun!
                        • simatec
                          @bishop
                          Was ist Soll DP und Ist DP?
                          Hast du kein normalen Datenpunkt für dein Level?
                            @simatec bei mir habe ich diese datenpunkte
                            grossen Dank an BigWumpus hoffe ich darf das erwähnen
                            • simatec
                              @bishop
                              Du solltest nicht Scripte für die Rollläden und Shuttercontrol zusammen laufen lassen. Das verursacht nur unnötig Probleme bei dir
                                @simatec ich habe nur normale sonoff touch 2gang da gibt es nur hoch oder runter kein level oder sonstiges. Ich muss ein script machen um shuttercontrol verwenden zu können.
                                • simatec
                                  @bishop
                                  Dabei ist aber IST und SOLL nicht so gut.
                                  Warum nicht nur ein LEVEL?
                                    @simatec die tests sehen gut aus, normal müsste es jetzt funktionieren!
                                    Mit dem sonnenschutz komme ich noch nicht so ganz zurecht aber das spiel die Besserehälft noch mit das passt ihr nicht.
                                    Da werde ich noch rumspielen müssen.
                                    Wie machst du das bei dir? Auch mit einem Hitzesensor?
                                    Ihr fährt der Rollladen zu früh hoch. Was ja stimmt wenn die Temperatur über 32grad geht bei einer Temp. einstellung von 28grad und einer hysterese von 5% geht er wieder hoch. Da steigt sie mir aufs Dach weil Sonne brennt ja noch...
                                    Im frühjahr wird man da wieder rumstellen müssen.
                                    Ich wollte mich aber trotzdem mal recht Herzlich bei euch bedanken Simatec und Homoran ein super Adapter ist das, den kann jeder gebrauchen im Normalen betrieb und bestimmt einige haben sich versucht an einer steuerung die Rollläden automatisch fahren zu lassen..
                                      Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by
                                      @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      Ja, aber....
                                      Das ist aber dann reinweg die Außentemperatur.
                                      Der Hitzsensor erreicht (entweder reinweg die Sonnenhitze = 60°C, auch im Frühjahr) oder als Differenzsensor, da relativiert es sich, der erreicht jetzt etwa 20-25°C, im Winter jedoch höhere Temperaturen.
                                      • Q
                                        Qlink @mweygardt last edited by
                                        @mweygardt said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        @simatec
                                        hätte dazu auch schon einen Request in Github erstellt:
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/6
                                        Qlink84 created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                        closed possibility to define different settings for summer months (warm period of the year) and winter months (cold period of the year) #6
                                          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Sieh mal bitte in die Doku - ich komme da selber nicht mehr klar.
                                          Hatte von unterwegs kommentiert, den dritten Punkt (in Sekunden) hatte ich tatsächlich in der Doku leer gelassen weil ich es selber nicht wusste. Danach war mir seine Existenz entfallen 😳
                                          Wenn ich deinen post richtig deute, wird die Verzögerung mehrerer Rollläden hintereinander je Steuerungstrigger (Wohnbereich, Schlafbereich, Astro) unabhängig gesetzt?
                                          • simatec
                                            @Homoran
                                            Ich werde die Doku mal überarbeiten bzw. anpassen.
                                            332
                                            7408
                                            10566755
