    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      sigi234 Forum Testing Most Active @dtp last edited by
      @dtp sagte in Adapter: DasWetter:
      der Unterordner "Location_1" ist eigentlich überflüssig, oder?
      Nein, aber da weis @apollon77 sicher besser Bescheid.
        apollon77 @sigi234 last edited by
        @sigi234 Bei "DasWetter" mal ausnahmsweise keinen blassen Schimmer
          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Adapter: DasWetter:
          Hm.......das ist aber selten.😀
          @dtp
          Denke mir aber das man ja Theoretisch im Adapter verschiedene Urls für verschiedenen Orte eintragen kann.
          Einfach mal testen........
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
            Denke mir aber das man ja Theoretisch...
            Die API-Aufrufe sind aber nur für eine URL bzw. Ort möglich. Man wird also um eine 2. Instanz nicht drum herum kommen. Hat denn einer eine 2. laufen? Nicht, dass die dann einfach als Location_2 läuft... 😊
              dtp @SBorg last edited by
              @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
              Hab mir das noch mal für die API von daswetter.com etwas genauer angesehen. Man kann sich hier auch mehrere Orte anzeigen lassen. Dann dürfte das auch mit einer einzigen Instanz des Adapters funktionieren. Hab's aber noch nicht getestet.
                sigi234 Forum Testing Most Active @dtp last edited by sigi234
                Das geht mit einer weiteren Instanz..........
                Irgendwie fehlt mit da eine Option im Adapter: Pfade für Ort 1,2,3 usw....
                • Nashra
                  Moin, gerade gesehen. Das Script für die Tageslänge usw. zeigt mir im Log
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at ontimeout (timers.js:436:11)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Object.Berechnung (script.js.Meine_Geräte.Wetter-Sonne-Mond:103:4)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.071	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.Data.aktuelles_Datum" which expects a String. Please fix your code to use a String or change the state type to string. This warning might become
                    dtp @sigi234 last edited by
                    Ja, aber meine Frage war, ob es auch mit mehreren Locations in derselben Instanz geht. Das scheint aber selbst von der API von daswetter.com so nicht vorgesehen zu sein. Daher muss man wohl einfach für jede Location eine neue Instanz anlegen. Ist aber ja auch kein Problem.
                    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die ganzen Verknüpfungen, die ich in vis für meinen Wetter-View der Instanz 0 angelegt habe, auf einfache und schnelle Weise auf Instanz 1 für einen neuen View zu ändern, oder muss ich da jedes einzelen Widget editieren?
                      Ja, glaube ich auch so, siehe meinen Kommentar:
                      Ungetestet:
                      View exportieren, mit Notepad++ öffnen. Suchen und ersetzen ( daswetter.0 mit daswetter.1) , View importieren......
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                        @Nashra sagte in Adapter: DasWetter:
                          Ungetestet:
                          Gute Idee. Probiere ich mal aus. Danke.
                            dtp last edited by
                            Noch mal eine andere Frage. Hat jemand eine Idee, wie ich die 3-stündigen Vorhersagewerte für die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Windgeschwindigkeit, etc. des daswetter-Adapters in ein Flot-Diagramm eingebunden bekomme? Geht das über eine JSON-Tabelle oder welches Format benötigt Flot für die grafische Aufbereitung?
                              klausiob last edited by
                              @sigi234 Hallo, auch ich habe die ältere Wetter6-Version seit einigen Monaten am Laufen. (Dank an alle!). Nun wollte ich diese auf den letzten Stand bringen, habe aber auch das Problem, dass die größere Auflösung nicht auf mein Samsung Pad Galaxy S 10.5 paßt, obwohl es eine Auflösung von 2560x1600px hat und ich dieses im Fully Kiosk Browser betreibe. Mein Material Design scheint auch nur für 1280x800px zu funktionieren. Hier scheint das Device-Pixel-Ratio=2 zu sein. Kann man da was machen? Kennt sich jemand mit Media Queries aus?
                              Oder muß ich mir da was eigenes zurecht schieben? Wer hat sowas für meine Auflösung und ohne "Scrollbars" schon fertig und kann mir wenigstens mal einen Screenshot zeigen.
                              Ich würde ja auf die Angabe der Einzelwerte unter der Vorschau verzichten, aber so ein Temperatur-, Luftfeuchte- und Windverlauf würde ich noch gerne haben wollen. Pollen brauche ich nicht.
                              sigi234 crunchip Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @klausiob last edited by
                                @klausiob sagte in Adapter: DasWetter:
                                Ja.........
                                  klausiob @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 OK, auf welcher Auflösung basiert Deine Lösung und worauf zeigst Du die an?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @klausiob last edited by sigi234
                                    Full HD Landscape auf Win 10 Pc und Monitor
                                      crunchip Forum Testing Most Active @klausiob last edited by
                                      @klausiob vllt hilft dir das
                                      https://forum.iobroker.net/post/273912
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @klausiob last edited by
                                        Auflösung ist nicht gleich Auflösung!
                                        Vorallem in Browsern stimmt die angegebene Auflösung nicht zusammen.
                                        Browser und Bildschirm können sehr unterschiedlich sein.
                                        Schau mal hier nach.
                                          skokarl last edited by
                                          Bei mir füllt sich nach einer Neuinstallation das Object Wetter Symbol Value nicht mehr, also die Kurzfassung des heutigen Wetters.
                                          Hat das noch jemand ?
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @skokarl last edited by Rene_HM
                                            @skokarl Bitte mal die URL aus den Einstellungen direkt in die Browser-Adresszeile eingeben. Dann kann man prüfen, ob der DasWetter-Server die Daten überhaupt mitliefert. Oft ist das ein Problem...
                                            1208
                                            412633
