IoBroker SD-Karten Image für Raspi2
Hallo Blackeye und Willkommen im Forum.
@Blackeye:ich würde mich auch für ein Image interessieren `
Das vorhandene Image ist schon etwas älter (siehe Threaddatum) und noch nicht ausgiebig getestet.Du kannst es gerne testen. Link kommt per PN!
Löst ioBroker die originale Homematic Software komplett ab `
NEIN!es ist eine Middleware, die dir
@Blackeye:… noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung? `
stellt.Außerdem ist sie auch für andere Hardware geeignet.
Zur Zeit habe ich LXCCU auf meinem PI2 und würde IOBroker auch auf dem PI Installieren, geht das? `
JA!Das habe ich auch so, allerdings ist ioBroker noch nicht ganz fertig und bei einem update des js-controllers muss der Raspi dann neu gebooted werden.
CAVE:
Wenn du die lxccu schon installiert hast kannst du das image nicht gebrauchen! das Image löscht die komplette Karte.
Willst du das image haben?
Mein 1. Ziel ist es meine Phillips Hue auch über ein Programm zu steuern. `
Programme wie in der CCU gibt es hier nicht, das muss mit JavaScript (oder node-red) gemacht werden.Auch eine Steuerung über ioBroker.vis ist möglich.
Rainer
danke für die Antworten.
Was meinst du denn, solllte ich die 2 Programme entkoppelt also auf der CCu2 die Homematik und auf dem PI2 ioBroker?
Oder kommt der OI damit klar? Müsste ich für den PI den Speicherbereich erweitern, oder kann ich alles ein fach nur über die Shell installieren?
solllte ich die 2 Programme entkoppelt also auf der CCu2 die Homematik und auf dem PI2 ioBroker? `
Wenn dir die Performance der CCU2 nicht reicht, warum willst du dann wieder dahin zurück?Die Leistung der CPU von der CCU ist halb so hoch, wie ein RPi1, der RPi2 also etwa 6-8mal so hoch.
Da wäre noch genug Reserve für ioBroker.
Oder kommt der OI damit klar? `
:?: :?: :?:Müsste ich für den PI den Speicherbereich erweitern `
Was und wie willst du???oder kann ich alles ein fach nur über die Shell installieren? `
falls du meinst, ob du (alles?) über die Fernkonsole (putty) installieren kannst: ja!Gruß
Rainer
ich wollte die Homematic und die ioBroker auf 2 verschiedenen Geräten installieren.
Mit dem Speicherbereich meinte ich das ich bei der Installation von CCU.IO z.B. das Problem hatt das das System meinte die Karte wäre voll.
Ich hatte allerdings nur LXCCU und ein ADDON drauf. Das Problem ist ja, das beim Erstellen der SD Karte die Partion der Karte ca. bei 17 mb liegt, egal wie groß die Karte ist.
In der Raspi-config 1. Position kann man der Partionen doch mehr Speicher zuweisen, oder?
ich wollte die Homematic und die ioBroker auf 2 verschiedenen Geräten installieren. `
das erhöht die Sicherheit, dass wenn ein System hängt, das andere nicht auch hängt. ist aber nicht unbedingt nötig.Mit dem Speicherbereich meinte ich das ich bei der Installation von CCU.IO z.B. das Problem hatt das das System meinte die Karte wäre voll. `
Wie groß war denn die Karte?Das Problem ist ja, das beim Erstellen der SD Karte die Partion der Karte ca. bei 17 mb liegt, `
Das ist nur die bootpartition, da steht nur die Konfiguration fürs Booten drin. Wenn du die Karte unter Windows ansiehst siehst du wahrscheinlich nur diese bootpartition. Die eigentlichen Daten sind im rootfs.In der Raspi-config 1. Position kann man der Partionen doch mehr Speicher zuweisen, oder? `
Das ist expand filesystem, das erweiter das rootfs von ca. 1.5GB auf die gesamte Speicherkarte.Der Speicherplatz ist immer (fast) so groß wie das image ist.
Also bei einem 2GB Image ca. 2GB
für den RPi2 ist das image 4GB groß, allerdings mit ziemlich viel unnötigen Kram (für homematiker!) gefüllt.
Rainer
ich denke ich werde die Systemedann trennen. Dann habe ich eine Trennung und hoffe das es dann auch stabieler läuft. Da ich sowieso den LAN Adapter habe, sind das nur 10 Euro unterschied…. nicht die Welt...
Ich hatte eine 8 Gb Karte, habe aber auch noch 32GB hier liegen.. Vielleicht sollte ich die nehmen.
Wie laufen sie Systeme denn beide auf dem PI? Vielleicht sollte man als System auch raspbian-ua-netinst nehem, die ist ja viel schlanker...
lars
Habe gerade einmal dieses raspbian-ua-netinstall getestet.
Bei der Größe wäre es ja wirklich optimal für ein ioBroker-Image
Hat fast gut geklappt.
ganz zum Schluss hagelte es Fehlermeldungen
gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. gyp ERR! stack at failNoPython (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:120:14) gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:61:11 gyp ERR! stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:43:25) gyp ERR! stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:46:29) gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:57:16 gyp ERR! stack at Object.oncomplete (fs.js:107:15) gyp ERR! System Linux 3.18.0-trunk-rpi2 gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate gyp ERR! node -v v0.10.22 gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0 gyp ERR! not ok gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. gyp ERR! stack at failNoPython (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:120:14) gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:61:11 gyp ERR! stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:43:25) gyp ERR! stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:46:29) gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:57:16 gyp ERR! stack at Object.oncomplete (fs.js:107:15) gyp ERR! System Linux 3.18.0-trunk-rpi2 gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil gyp ERR! node -v v0.10.22 gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0 gyp ERR! not ok !
Benötigt iobroker python??
Rainer
bei mir läuft es jetzt. Ich komme jetzt nur am Anfang nicht weiter.
Ich hatte dann im Admin Bereich die IP auf die IP des Pi´s jetzt will er mich nicht mehr reinlassen….
sehe die ganze ZEit nur ein Zahnrad
Naja neus Spiel.. oder kann ich über die Shell noch etwas retten?
Aber wie müsste ich denn mit den Adaptern weiter machen?
Ich habe mir die beiden Homematik Adapter ausgesucht und die IP von meiner CCU2 eingetragen. Als Protokoll habe ich CXu ausgesucht, da mir der Rest gar nichts sagte...
CXu habe ich auf der Homematic installiert. Wie erkläre ich aber der Homematic jetzt das ich Adapter habe? Muss ich die Adater als Geräte über Cxu anlegen, wenn ja welche Typen??
` > Ich hatte dann im Admin Bereich die IP auf die IP des Pi´s jetzt will er mich nicht mehr reinlassen….
sehe die ganze ZEit nur ein Zahnrad `
Hast du dir mal die Anleitung durchgelesen?
@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=180⟨=de:~~Doku"]~~IP: Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies sollte auch so stehen bleiben. `
http://www.iobroker.net/?page_id=44&lan … stallation
http://www.iobroker.net/?page_id=14&lang=de
Rainer
ja.. hatte ich gelesen, oder besser ich habe nicht gelesen die IP zu ändern :roll:
Die Adapter habe ich aktiviert und stehen auch auf grün.
Ich habe aber keinen Punkt gefunden die mir erklärt wie ich die CCU2 mit ioBroker "verbinde"?
Muss ich ein Gerät über CXU anlegen??
Sorry wenn ich nerve ;-?
> Die Adapter
Welche Adapter stehen alle auf grün?Versuch es mal hiermit:
http://www.iobroker.net/?page_id=44&lan … figuration
Rainer
Du brauchst den hm-rega Adapter. der installiert auch einen hm-rpc mit. In dem konfigurierst du dann die CCU. danach den hm-rpc an den rega binden. Alles in der Adminconsole.
Der eben gepostete Link führt dort hin:
` > Beispielsweise wird dies hier am hm-rega Adapter vorgestellt, Anleitung für weitere Adapter werden in den einzelnen Kapiteln näher beschrieben.Wenn man die Daten aus der CCU übernehmen will sollte man als erstes eine Instanz des hm-rega-Adapter installieren. Der dazu notwendige hm-rpc-Adapter wird automatisch mit installiert.
Dazu klickt man in der letzten Spalte auf das (+).
Ein kleines Fenster mit dem Installations-Log erscheint und beendet sich selbst.
Die bereits installierten Instanzen werden in den oberen Bereich der Liste verschoben.
Zur Konfiguration der installierten Instanzen wechselt man auf den Reiter „Instanzen“:
Zur Konfiguration der Instanz wird das erste Icon (Konfiguration) angeklickt und im aufspringenden Konfigurationsfenster konfiguriert. `
Hallo tesso,
genau da stecke ich fest:
rfd aktiviert hm-rpc Instanz
hs485d (Wired) aktiviert hm-rpc Instanz
CUxD aktiviert hm-rpc Instanz
Polling aktiviert Intervalle (s)
Trigger
Synchroniziere
Was kommt hier rein? Wenn ich die beiden Adapter dann verwunden habe, was muss ich dann noch in der CCU machen um z.B. mein Adapter der Phillips Hue lanpen zu nutzen? Ich bin wirklich ein Anfänder,habe davon aber in keiner Anleitung gelesen…..
das genau ist der Punkt… Was wird denn da konfguriert`??? Das Fenster und so habe ich nach Anleitung, nur ab hier bis zum Arbeiten mit dem Adapter in der CCU vermisse ich etwas? Sorry, bis hierhin ist die Anleitung super, hier stehe ich jetzt aber vor einer Wand...
Vielleicht ist es in der Doku nicht so gut sichtbar.
Das Wort <u>Anleitung</u> ist ein Link.
von dort gelangt man http://www.iobroker.net/?page_id=14&lang=de hin
dort steht dann:
` > Konfiguration der erzeugten InstanzUm die soeben erzeugte Instanz zu konfigurieren muss auf den Reiter Instanzen gewechselt werden. Dort klickt man auf das Konfigurations-Icon.
Instanz_konfigurieren
Ein adapterspezifisches Konfigurationsmenü öffnet sich. Die dort notwendigen Konfirurationen werden auf der Seite des entsprechenden Adapters beschrieben. Diese ist über das Menü auf der linken Seite erreichbar. `
und unter http://www.iobroker.net/?page_id=148&lang=de steht dann:
` > Konfiguration:ioBroker_Adapter_hm-rpc_Konfig_20150707
HomeMatic Adresse: Hier wird die IP-Adresse der CCU eingegeben, deren Daten in ioBroker übernommen werden sollen. Es können mit mehreren Instanzen des Adapters auch mehrere CCU eingebunden werden. Das Format dieser Adresse muss 192.168.xxx.yyy sein
Adapter-Adresse: Hier wird die IP-Adresse des Servers, auf dem ioBroker läuft eingegeben. Es stehen verschiedene Möglichkeiten mit ipv4 und ipv6 über das pulldown-Menü zur Verfügung. Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet.
Daemon: Der zu überwachende Daemon (rfd, hs485d, cuxd oder homegear)
HomeMatic Port: Der Port in der CCU über den die Daten abgerufen werden können. Für jedes Modul ist hier bereits der passende Standardport eingetragen, er muss daher nur angepasst werden, wenn er auf der CCU selbst verändert wurde.
Protokoll: Das Protokoll über das die Daten aus der CCU abgefragt werden sollen. Das empfohlene Protokoll ist BIN-RPC.
Verbindungs-Check Interval: Die Zeitabstände in denen die Verbindung geprüft werden soll (default 180)
Synchronisiere Geräte neu (einmalig): Wenn in der CCU neue Geräte konfiguriert oder Änderungen an bestehenden Geräten durchgeführt wurden, werden die neuen Daten anschließend in ioBroker geladen. `
Ich bin bereits dabei ein Einsteigertutorial zu schreiben - allein mir fehlt die Zeit! bis jetzt sieht es so aus: http://www.iobroker.net/?page_id=1878&lang=de
Rainer
sieht schom gut aus die Anleitung. Ich bin dann jetzt am Ende angekommen 8-)
Wie könnte ich in 3 Sätzen z.B. Meine Phillips Hue Lampen schalten?
Ich muss doch aus der Homematic den Adapter ansprechen und der muss dann meine Lampen schalten.
Wie verbaue ich das miteinander? Ich kann bis jetzt nur Werte in der iooBroker sehen aber nichts kombinieren.
Wie könnte ich in 3 Sätzen z.B. Meine Phillips Hue Lampen schalten? `
ich habe kein HueIch muss doch aus der Homematic `
Welche homematic?den Adapter `
welchen Adapter?Ich kann bis jetzt nur Werte in der iooBroker sehen `
Wovon?aber nichts kombinieren. `
Wie meinst du das?Ich habe meine Glaskugel mal auf Turbo gestellt:
ich habe da was gefunden:
` > Blackeye hat geschrieben:Mein 1. Ziel ist es meine Phillips Hue auch über ein Programm zu steuern.
Auch eine Steuerung über ioBroker.vis ist möglich. `
<size size="85">Quelle http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 9975#p9976</size>Geht es dir darum?
Dann musst du das mit JavaScript programmieren, anders geht das (im Moment) nicht
oder du siehst dir zu node-red hier im Forum und in der Doku etwas an, ob das besser für dich passt.
Rainer
Wie verbaue ich das miteinander? Ich kann bis jetzt nur Werte in der iooBroker sehen aber nichts kombinieren. `
Unabhängig von Homematic könntest Du Deine hue über VIS schalten.
Das macht bei mehreren hue aber nicht unbedingt Spaß, da man meistens Gruppen nutzt. Dafür kannst Du Deine hue in einer Szene (Szenen-Adapter) und mehrere auf einmal über Vis schalten.
Der Szenen Adapter kann auch per Trigger (Werteänderung einer ID) gesteuert werden: Das habe ich selbst noch nicht genutzt. Dann könntest Du z.B. bei Änderung einer Homematic-Komponente, z.B. ID eines Türkontakts, eine hue Szene an und ausschalten.
Damit kommst Du ohne Javascript schon recht weit. Über hm.Rega kannst Du in der Homematic Variablen erzeugen, die Du dann als ID für eine Szenenänderung verwendest (Homematic Programm ändert Variable, diese schaltet eine hue Szene ein).
Mit Javascript bist Du vollkommen frei.
Ich bastele mir gerade ein Javascript, in dem Du hue Lampen in Gruppen anlegen kannst und dann für die Gruppen Effekte oder dynamische Szenen (wie bei hue go) starten kannst. Kann dann jeder für sich ganz einfach anpassen.
1148_screenshot_1.png -
Hi, danke für die Antworten. Mein Problem ist, das ich nicht verstehe wie ich einen Trigger aus der HomeMatic nutzen kann um die hue zu schalten. Es gibt einen Adapter für die Lampen. Hier kam die IP der Name rein, habe ich gemacht. Der Dienst läuft jetzt bei ioBroker.
Jetzt möchte ich z. B. erreichen das nach Sonnenuntergang die Lampen automatisch angehen.
Muss ich im Adapter Rega noch einen Kanal mitgeben? Oder wie kann ich mehrere Trigger aus der HomeMatic nutzen?
Dann fehlt mir wohl nur noch(wenn ich alles richtig verstanden habe) die Verknüpfung von dem Rega Adapter zum Adapter für die Lampen wo sage ich Wenn Signal da mach Hue?
