    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • I
      instalator last edited by
      @vtec:
      Правильно я мыслю по поводу паузы?
      log(1);
      setTimeout(function () {
          log(2);
      }, 3000);
      Остальной код не будет ждать этот. Этот код выполнится чз 3 секунды
      • V
        vtec last edited by
        Да, заметил такое.
        А как правильно сделать паузу в 1 сек.?
        UPD. Нашел ниже тему, что можно только так.
        • V
          vtec last edited by
          Как правильно сделать склонение слова на JS?
          Пример, есть фраза 2 м/с (2 метра в секунду).
          Нужно заменить м/c на метр в секунду, метра в секунду или метров в секунду, в зависимости от цифры.
            spectrekr last edited by
            @vtec:
            Как правильно сделать склонение слова на JS? `
            Для голосового оповещения?
              А пробовали именно сокращенно отдавать в синтезатор? У меня погоду он сам определяет и воспроизводит корректно.
              • V
                vtec last edited by
                Это смотря какой синтезатор речи.
                Ивона например, м/c (метров в секунду) говорит не верно.
                • V
                  vtec last edited by
                  Написал в подднржку ивоны и получил положительный ответ 🙂
                  ` > Thank you very much for your interest in IVONA products and for your report about wrong pronunciation of 1 м/c.
                  We do pay attention to our customers’ feedback. I reported the issue to the team responsible for voice development. `
                    Тогда надо было писать что у них все единицы измерения не верно воспроизводятся 🙂 У меня скорость ветра в km/h он тоже не верно воспроизводит.
                    Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn?
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @spectrekr:
                      Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn? `
                      log('This is warning', 'warn');
                      • aurodionov
                        aurodionov last edited by
                        Извиняюсь, может н в ту ветку.
                        По логированию, какие ещё есть варианты,(info,warning,error) знаю
                        • Bluefox
                          debug
                          • aurodionov
                            А возможно например создать свой уровень
                             function(code){
                            if (code !== 0) {
                            log('что-то там: ' + code);
                            } else {
                            log('OK');
                            и его логировать отдельно,а ещё лучше засунуть его в переменную или типа того.
                            Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов)
                            • Bluefox
                              @aurodionov:
                               function(code){
                              if (code !== 0) {
                              } else {
                              log('OK');
                              Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов) `
                              Нет нельзя. И я пока не понял зачем ещё. Если хочешь, то можешь сам писать в переменную список событий.
                              • V
                                vtec last edited by
                                Bluefox, можно привести пару пример для чего можно использовать enums?
                                • Bluefox
                                  Например состояния плеера:
                                  'stop;play;paused'
                                  Тогда значения состояния 0,1 и 2 автоматически будут показыватся в admin, как stop, play…
                                  Вот в принципе и всё.
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    А в виде кода можно как нибудь изобразить?
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      Как правильно сделать несколько таймаутов? Нужно мегой помигать через 2 сек.
                                      Вот так срабатывает первый setTimeout
                                      var url = 'http://192.168.0.14/sec/?cmd=7:2';
                                      request(url);
                                      setTimeout(function(){ request(url); }, 2000);
                                      Если делаю вложенные, то работает, но так ведь и запутаться можно.
                                      request(url);
                                      }, 2000);
                                      Есть ли более красивый/правильный пример?
                                      • I
                                        @vtec:
                                        request(url);
                                        request(url);
                                        }, 2000);
                                        Есть ли более красивый/правильный пример? `
                                        setTimeout
                                        request(url);
                                        setTimeout(function(){ request(url); }, 4000);
                                        setTimeout(function(){ request(url); }, 6000);
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Спасибо, работает 🙂
                                          • Bluefox
                                            @instalator:
                                            @vtec:
                                            request(url);
                                            request(url);
                                            }, 2000);
                                            setTimeout
                                            request(url);
                                            setTimeout(function(){ request(url); }, 6000); `
                                            Правильнее будет сделать так:
                                            function blink(count) {
                                               if (count === undefined) count = 0;
                                               if (count > 3) return;
                                               request(url);
                                               setTimeout(blink, 2000, count + 1);
                                            blink();
                                            358
                                            104116
