    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      adarof last edited by
      +1 von mir.
      Danke für deine mühe
      • Negalein
        @tombox
        Im Adapter hab ich für "Passau" die Kennziffer 09275 eingetragen.
        Aber mir werden aktuell Warnungen für "Aschaffenburg" (Kennziffer 09661 und 09671)
        und "Aichach-Friedberg" (Kennziffer 09771) angezeigt.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
          @tombox
          Nachtrag:
          Im Objektebaum sind mit 09275 Orte enthalten, die in der Liste der AGS-Nummern eben bei ganz anderen Nummern aufscheinen.
          Wie gerade Aschaffenburg und Aichach-Friedberg
          • Nashra
            Moin, wenn keine Meldungen vorliegen kommt bei mir ein Error im Log
            nina.0	2019-08-01 00:13:54.600	error	{}
            arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @Nashra last edited by
              @Nashra jo hab ich auch
                stephan61 last edited by
                Hallo habe den Adapter installiert bekommen mein start folgende Fehlermeldung im log
                nina.0	2019-08-01 08:07:36.275	error	{}
                nina.0	2019-08-01 08:07:36.271	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                nina.0	2019-08-01 08:07:36.265	error	{}
                nina.0	2019-08-01 08:07:36.264	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                nina.0	2019-08-01 08:07:36.257	error	{}
                nina.0	2019-08-01 08:07:36.252	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                nina.0	2019-08-01 08:07:35.849	info	{}
                nina.0	2019-08-01 08:07:35.611	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
                nina.0	2019-08-01 08:07:35.507	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                Gruß Stephan
                  tombox @stephan61 last edited by
                  @stephan61 Welche Hardware verwendest du?
                    tombox @Nashra last edited by tombox
                    @Nashra passiert das immernoch oder war es nur temporär? Bei welcher AGS passiert dass denn
                      Hallo Tombox
                      verwende Proxmox und habe auf Buster upgedatet.
                      Gruß Stephan
                        Coffeelover @tombox last edited by
                        @tombox / all:
                        Es kommt vor, dass mehrere Warnungen zu demselben Ort angezeigt werden. Ich habe das die Tage bei Gewitter und Hochwasserwarnung erlebt.
                        Es wird dann die Struktur
                        nina.0.05758.warnung01.info01.area01 -> nina.0.05758.warnung02.info01.area01 ... erzeugt.
                        Für eine VIS arbeite ich mit html-Tabellen je Meldung. Diese Tabelle(n) zeige ich abhängig über die Anzahl der Meldungen an oder blende sie aus.
                        VG
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @tombox last edited by
                          @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                          Passiert immer noch, AGS ist 05154
                            @Nashra Ich habe den Fehler nicht bei mir aber ich habe die Fehlermeldungen nochmal verbessert einfach neuinstallieren und instanz neustarten und schauen ob ein aussagekräftiger Fehler kommt
                              skokarl last edited by
                              Morgen,
                              wie realisiert man in der VIS ein Popup ?
                              Würde gerne den Adapter nutzen und nur bei Warnungen ein Popup über die View legen.
                              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @tombox last edited by Nashra
                                Ok werde ich machen und berichten, Danke
                                • Negalein
                                  @tombox
                                  Gibt es zu dem Verhalten aus meinen Beiträgen eine Erkenntnis?
                                  Oder funktioniert die Website generell öfter nicht so wie sie soll und haut Warnungen zT durcheinander raus?
                                  1. Beitrag und 2. Beitrag
                                    tombox @Negalein last edited by tombox
                                    @Negalein Hallo es ist alles ok.
                                    Es gibt Warnungen die für beliebige Anzahl an Areacodes ausgeliefert werden.
                                    Das Widget zeigt leider nur den ersten Areacode an, an die die Warnung ausgeliefert wurde.
                                    Es ist ein Anzeigefehler die Warnung gilt aber für deine eingetragene AGS
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by Nashra
                                      @Nashra sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                      Hallo @tombox , bis jetzt keine Fehler mehr 👍
                                      Kommando zurück, gerade wieder
                                      nina.0	2019-08-03 10:58:58.389	error	{}
                                      • smartboart
                                        smartboart @skokarl last edited by smartboart
                                        @skokarl
                                        hier ein widget export. einfach importieren..
                                        Wenn eine oder mehr meldungen popt es auf und blinkt
                                        die Objekt ID musst du in dem widget 2 mal anpassen
                                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","visibility-cond":">=","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":">=","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/vis.0/nina.png","signals-icon-size-0":"500","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"-20","signals-vert-0":"3","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"","signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"25","signals-blink-1":true,"signals-horz-1":"","signals-vert-1":"","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"nina.0.06435.numberOfWarn","signals-oid-0":"nina.0.06435.numberOfWarn","views":["Alarmanlage","Backup","Dachboden","EGRollo","Fritz","fritzWlanBox","Garten","Keller","Obergeschoss","Objekte_alive","Objekte_alive2","OGRollo","Power","Power2","Power3","Power4","Power5","Prozesse","Raspi","Security","Systemeinstellung2","Systemeinstellungen","THW","Tinker","Wetterstation"],"name":"nina warnung","signals-oid-1":""},"style":{"left":"407px","top":"179px","width":"348px","height":"273px","z-index":"20","text-align":"center","color":"#FFFFFF","font-weight":"bolder","font-size":"small","line-height":"1.7","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                                          @Nashra bitte nochmal von github installieren und die instanz neustarten.
                                          Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            MartyBr last edited by
                                            Hallo tombox,
                                            ich bekomme auch den folgenden Fehler. Ich habe den Adapter mehr schon mehrfach neu installiert. Alle weiteren Adapter funktionieren einwandfrei. Den Test mit get .... habe ich auch schon gemacht, hat funktioniert.
                                            meteoalarm.0	2019-08-04 06:26:31.058	info	Received data for "Stadt Berlin"
                                            meteoalarm.0	2019-08-04 06:26:30.971	info	Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE202.rss
                                            info.0	2019-08-04 06:26:02.395	info	Popup-News read...
                                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.481	info	{}
                                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.461	info	undefined
                                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.461	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.460	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.460	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.455	info	undefined
                                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.455	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.454	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.454	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.452	info	undefined
                                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.452	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.451	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.451	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                                            nina.0	2019-08-04 06:25:59.585	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.1
                                            Martin
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64375
