    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
      @sigi234 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
      Heute wollte er schon wieder ein Cookie........
      Du wohnst zu nahe bei Linz und die Voest verpestet deinen PC! 😂 😹
      Der ist Gut..........😀
        apollon77 @padrino last edited by
        @padrino Kennst Die Antwort bestimmt, oder ?! GitHub Issues are your friend. Bitte aber schauen ob es schon was gibt, ggf liken und detaillieren
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          @apollon77
          Übrigens finde ich die Ansicht jetzt sehr gut.
          Ich weiß zwar nicht wann diese Änderung von Dir eingeflossen ist, aber nun wird auch der gesprochene ssml Text ohne die ssml Zeichen dargestellt.
          Ich wollte Dich mal loben👍👍👍😁
          padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • padrino
            padrino Most Active @dslraser last edited by
            @dslraser
            Nur als Anmerkung...
            Ich weiß ja nicht, wie das mit den Kommas klingt (in der Regel ändert Alexa da ja die Stimmlage).
            Haste mal versucht es mit
            <break time="0.5s"/>
            versucht?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
              @padrino
              ich mache das im Moment so...
                apollon77 @dslraser last edited by
                @dslraser glaube mit 2.6 ... Danke
                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                  Hallo, es gibt neue DP unter Player, habe ich die übersehen ? Kenne diese DP nur vom Yamaha Adapter.
                    helfi9999 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Die DP unter Player gab es schon immer. So habe ich mir meine Vis mit aufgebaut
                    • padrino
                      padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
                      @dslraser sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                      @padrino
                      Sehr variabel. 😉
                      Hab mal probegehört, scheint mit "break" oder "," sehr ähnlich zu klingen...
                      Vielleicht kannste ja sowas reinpacken
                       <variables>
                         <variable type="" id="Z{K:I@{QKLJMkW/6iB|,">Kommapause</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id=":0|a4qG-}nIV:)gh%$6[" x="-663" y="-62">
                         <field name="VAR" id="Z{K:I@{QKLJMkW/6iB|," variabletype="">Kommapause</field>
                           <block type="text" id="mA#sP!_8DpU-!YY#_HDx">
                             <field name="TEXT">&lt;break time="0.2s"/&gt;</field>
                       <block type="text_join" id=")w0[az]v,c3+{b[|NPh~" x="-663" y="-37">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="=txhPIY/#HGIO^8P0MEq">
                             <field name="TEXT">Aktuell beträgt die Außentemperatur </field>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="variables_get" id="i=!{mR#`eEMaq9NuVpI:">
                      Dann, haste in der Ausgabe auch keine "," mehr, wo sie ("optisch") nicht hin gehören (wenn, wie Du oben schreibst, Text ohne die "ssml Zeichen" geschrieben wird - hoffe mal, das gilt auch für SSML steuerzeichen im Text 😁 )
                      • padrino
                        padrino Most Active last edited by
                        Hmm, kann es sein, dass
                        alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Info.name
                        nicht geändert wird, wenn man in der App den Namen des Echos ändert?
                        Ich habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet.
                        Hinter der Seriennummer in den Datenpunkten kam die Änderung an... 🤔
                          @padrino Ein Adapterstart sollte das eigentlich aktualisieren
                          • padrino
                            padrino Most Active last edited by padrino
                            Mal eine Frage, würde der Datenpunkt "online" nicht auch unter "info" Sinn machen, statt so aleine - ohne Zugehörigkeit? 😃
                            Übrigens, für meinen Echo Input scheint er immer "false" anzuzeigen, wie ist das bei Euch so?
                            • Winni
                              Winni last edited by
                              Hallo in die Runde, ich möchte über Alexa meine Innogy Geräte steuern, weil der Innogy-Adapter leider nicht mit der neuen SmartHome Zentrale 2. Gen. funktioniert. (Auslesen geht, schalten nicht, Issue beseht bereits). Aber das nur zur Erklärung, warum ich das über den Alexa Adapter machen möchte.
                              Es funktioniert auch mit Unterputzschaltern und dimmbare Zwischenstecker, bisschchen eigenwillig manchmal, das heisst wenn ich eine Dimmstufe ändere wird das ausgeführt, springt aber manchmal nach 1-2 sec wieder zurück, da ich in der Regel aber nur einschalte und wieder ausschalte ist das jetzt nicht das große Problem. Anders bei den Heizkörpertermostaten, hier habe ich das gleiche Problem wie beim Innogy-Adapter, das heisst ich ändere den Datenpunkt, in diesem Fall "targetSetpoint" dann wird der Wert im Datenpunkt übernommen, wird aber rot und es wird auch nichts zu dem Thermostat übertragen. Lesen und schreiben des Datenpunktes ist erlaubt. Über Alexa direkt lassen sich alle Innogy-Geräte problemlos steuern. Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte? Danke im voraus.
                                apollon77 @Winni last edited by
                                @Winni Schau mal bitte hier: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/282 vergleiche mal Debug log bei dir ob es das gleiche ist.
                                Und dann gilt das gleiche was ich brauche 🙂
                                snookerap created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                closed Temperatur lässt sich nicht einstellen (Thermostat) #282
                                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Winni
                                  Winni @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Danke für die schnelle Antwort, ich denke da bist du auf der richtigen Spur, das hier habe ich gefunden:
                                  2019-08-07 11:10:21.669  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"controlResponses":[],"errors":[{"entity":{"entityId":"6550b78b-6db5-4807-98d7-1e655704c5d9","entityType":"APPLIANCE"},"code":"FAILURE_TO_SEND","message":"Validation failed with the following error(s): [InvalidParameters: [StringParameter(value=30), StringParameter(value=CELSIUS)] for action setTargetTemperature]","data":null}]}
                                  2019-08-07 11:10:21.674  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.requestResult: {"val":"FAILURE_TO_SEND","ack":true,"ts":1565169021671,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565084824601}
                                  kannst du damit was anfangen?
                                    @Winni Genau das war die Vermutung ... siehe GitHub Issue. Bitte auch ein vollständiges Start Log via Email ... Danke
                                    • Winni
                                      @apollon77 gerne, ich freu mich ja, dass du mir hilfst und wenn man so das Problem lösen kann, wäre das richtig klasse. Ich habe eine ganze Menge von den Teilen und würde die sehr gerne auch wieder über iobroker steuern. Die Mail mit dem log sollte schon bei dir sein, wenn nicht kurze Info und nochmals vielen Dank 👍
                                      • X
                                        Xanon last edited by
                                        ich setzte Alexa 2.6.4 ein und bei mir lauft "Announcement" nicht mehr.
                                        es passiert gar nichts.
                                        gebe ich etwas in Text ein, läuft es sofort.
                                        Kann dies jemand bei sich bestätigen?
                                        Habe nur dies hier gefunden.
                                        P.S. Ich habe gerade festgestellt das dies nur die Sonos One Lautsprecher betrifft.
                                        Amazon Lautsprecher funktionieren.
                                          apollon77 @Xanon last edited by
                                          @Xanon sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                          haben die jemals getan damit? Aber ja Sonos unterstützt ggf nicht alles, da gab es schonmal Fälle
                                          • X
                                            Xanon @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Ja hat immer alles funktioniert.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27304
