    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
      liv-in-sky @Zefau last edited by
      @Zefau
      also jetzt sieht das tautulli-log schon besser aus - hatte auch noch ein kleines ip6 problem mit dem plex-container
      aber diese einstellungen (trigger,data) haben nichts mit dem refresh der mediendaten (beim abspielen von neuen files) zu tun - oder ?
      • Zefau
        Zefau @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
        Nein. Kannst du das nochmal bei dir probieren und dein Tautulli Log zur Verfügung stellen?
        Bitte bei den Einstellungen in Tautulli mal meine Werte übernehmen:
        Buffer Threshold: 6
        Buffer Wait: 300
        Allow Consecutive Notifications: Yes
        User Concurrent Streams Notifications by IP Address: No
        User Concurrent Stream Threshold: 10
          liv-in-sky @Zefau last edited by liv-in-sky
          @Zefau deine daten sind eingestellt
          log tautulli:
          tautulli (2).log
            Headhunter70 @Zefau last edited by Headhunter70
            @Zefau Hi,ich habe mal geschaut und mit den Werten rumgespielt, aber keine Veränderung. Habe einen 2ten Notifier eingebaut für Pushbullet, der funktioniert ohne Probleme, alles wird sehr zeitnah gesendet, Play, Pause, Stop etc. Der Webhook für den Adapter funktioniert ja, er reagiert und sammelt alle Info wie in der Jason definiert (kann ich im Log sehen) nur beim senden meckert er halt rum das er den remote Host nicht erreicht, sprich also mein Tinkerboard, iobroker plex adapter.... Also ich denke es liegt nicht an Tautulli, wie gesagt Pushbullet bekommt Info bei jedem event.
            (Funktioniert es bei Dir denn ?)
            cheers
            • Zefau
              @Headhunter70 @liv-in-sky Habe auf Github nochmal eine aktuelle Version veröffentlicht. Prüft bitte nochmal, ob das Problem mit dem mehrfachen streamen nun behoben ist.
              • Zefau
                @Headhunter70 @liv-in-sky Gab es noch offene Punkte / Wünsche / Anregungen, die ihr gerne im Adapter hättet?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  bin zu doof um mit pn ein file zu versenden
                  Das geht nicht..........
                    @Zefau gerade getested und keine Problem mehr 🙂 Super Job Zefau.
                    Ist es technisch möglich einen Befehl an Plex/Tautulli zu schicken und einen aktuellen Stream zu beenden ?
                      @Zefau meine ersten test sehen auch sehr gut aus - werd intensiver testen, wenn mehr zeit
                      aber auch von mir erstmal ein danke
                        Headhunter70 @liv-in-sky last edited by
                        @Zefau , nochmal weiter getestet, alles schaltet blizschnell, keine Verzögerungen, auch mehrere Clients bringen ihn nicht durcheinander 🙂 Vis wird auch langsam
                        • Zefau
                          Zefau @Headhunter70 last edited by
                          klasse, freut mich! Votet gerne den ersten Beitrag in diesem Thread hoch 🙂
                          @Headhunter70 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                          bin ich gerade dran, kommt mit der nächsten Version
                          • Zefau
                            Version 0.4.0 auf Github und npm
                            • added playback control for players
                            • added configuration options to only retrieve specific objects from Plex
                              @Zefau Supi, installation went trough without problems, playback controls are available under objects, however when I set the value to true, nothing is happening, apparently I got a message from plex server saying that I am using a new device to access plex : Node js.App (node.js). Any settings in Plex that need to be considered ? cheers
                              • Zefau
                                Zefau @Headhunter70 last edited by Zefau
                                @Headhunter70 Die Objekte sollten eigl. Buttons sein.
                                  @Zefau sind sie auch, da aber beim Drücken auch nix passiert, habe ich manuell true reingeschreiben, passiert aber auch nix
                                  • Zefau
                                    @Headhunter70 Achso ok. Was steht im Log? Ich prüfe das nochmal kurz.
                                      @Zefau hier das log als screenshot, habe vorher auf debug gestellt
                                      • Zefau
                                        @Headhunter70 Bei mir funktioniert's auf dem Smartphone, aber tatsächlich auch nicht auf dem Apple TV. Muss ich mir morgen nochmal im Detail angucken, warum der eine mitspielt, aber der andere nicht.
                                          @Zefau
                                          moin,
                                          obwohl ich auf 0.4.1 geupdatet habe und beim start der instanz die version angezeigt wird, wird mir das update noch angeboten
                                          plex.0	2019-08-02 10:29:51.853	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex, node: v10.16.0
                                          was habe ich da verkehrt gemacht ?
                                          • Zefau
                                            Ist ein Fehler in der aktuellen Version. Behebe ich nachher.
                                            plex
                                            12
                                            204
                                            24005
