    4. USB Platte an Proxmox pve
      Gerni @crunchip last edited by
      @crunchip Ne das lasse ich jetzt erstmal 🙂
      Nachdem ja nun wieder alles funktioniert die Frage wie stelle ich denn ein, das alles was Platz braucht, also Templates usw. und auch Backups und Snapshots auf der USB PLatte landen?
      Wenn ich im Menu Backup der jeweiligen VM oder CT schaue wird nur der Local Storage angeboten.
        crunchip Forum Testing Most Active @Gerni last edited by
        @Gerni hatte ich weiter oben schon geschrieben
        du musst ein Verzeichnis anlegen
          @crunchip Ah okay sry ist untergegangen beim dem Stress und vielen Themen wo ich so dran bin. Habe ich gemacht. Kann ich nun auch iwie nachgucken ob das Backup nun auch wirklich auf fileebene vorhanden ist?
            crunchip Forum Testing Most Active @Gerni last edited by crunchip
            @Gerni links siehst du doch dein verzeichnis
            Mit winSCP kannst du deine daten aufrufen, ich schicke mir damit hin und wieder mal ein Backup auf den laptop....
              @crunchip ja klar aber liegt das wirklich auf fileeben? Ich trau dem Braten nicht 😄 Aber gut, dann glaube ich mal, dass es passt. Kann ich das iwie Testweise durchspielen? Wie? Eine VM löschen und dann Backup (Snapshot) zurückspielen?
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Gerni sagte in USB Platte an Proxmox pve:
                sollte schon so sein😁
                ist nur die Frage, ob es auch Fehlerfrei ist😋
                  testen kann ma immer...wird schon schief gehn😂
                    @crunchip Hab jetzt einfach mal eine eue CT erstellt, Backup, gestoppt, gelöscht. Backup zurückspielen,CT wieder da. Sehr cool!
                    HIerzu noch eine Frage:
                    "Storage" -> der CT bzw. das Zurückspielen erfolgt dann auf dieses Laufwerk, korrekt? Der CT ist dann dort angelegt, nicht auf der internen Platte.
                      @Gerni unter storage wählst du aus, wohin du zurückspielen willst.
                      im Normalfall ja wieder zurück auf dein local
                        @crunchip ok alles klar. Ist ja easy. Nur dran denken weil USB Platte primär angeboten wird aber kein Problem.
                        Hab noch ne Frage an Dich Experten; MIr passiert es dann mal, dass ich die Kapazität für eine VM zu groß einstelle. Verkleinern geht ja nicht. Irgendwer hatte irgendwo geschrieben; Backup machen, Umgebung löschen, Backup zurückspielen und kleinere Größe irgendwie einstellen. Diese Einstellung gibt es nicht. Finde leider auch den Thread nicht wieder. Vielleicht hast Du ja noch eine andere Idee? Ich möchte ja schon in bisschen Speicherhaushalten, künftig kommt bestimmt noch mehr Spielerei
                        zB meine ioBroker Instanz, 32GB. benötigt derzeit jedoch lt Übersicht nur ca. 3. Oder ist die Übersicht falsch?
                        crunchip BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Gerni nein die Anzeige stimmt schon so, braucht knapp 3Gb, in der Regel hätten so 6-7 Gb gereicht beim anlegen.
                          Ein verkleinern der CT`s und VM´s ist schon möglich, jedoch mit etwas Aufwand und Umwegen.
                          so viel ich weiss, muss man das Disk Image im RAW Format ändern, aber wie genau das funktioniert, kann ich dir auf die schnelle auch nicht sagen.
                          Hatte meinen IoBroker als VM damals auch leicht überdimensioniert mit 15GB angelegt.
                            @crunchip ja das hab ich auch gelesen da lasse ich lieber die Finger weg. Vielleicht finde ich den Thread ja noch
                              lonsimbt @Gerni last edited by
                              @Gerni
                              Ein Verkleinern ist über den Umweg des Zurückspielens eines Backups möglich.
                              Auf Kommandozeilenebene erlaubt "pct restore" u.a. auch die Angabe der Größe des Root-Fileystems: --rootfs size=<DiskSize> (s. https://pve.proxmox.com/pve-docs/pct.1.html)
                              Ich bin aber meist so vorgegangen:
                              • in der Konfigurationsdatei des entsprechenden Containers (unter /etc/pve/lxc/) zunächst händisch die Größe ändern,
                              • Backup erstellen
                              • Container löschen
                              • Container aus dem Backup wiederherstellen.
                              Gruß Marco
                                Gerni @lonsimbt last edited by
                                @lonsimbt sagte in USB Platte an Proxmox pve:
                                Ok Danke dann versuche ich das mal erst mit einem TestCT. Vielleicht kannst Du mir die Befehle hier nochmal schreiben? /etc/pve/lxc/ ist ja vermutlich das Verzeichnis.
                                Danke und Gruß
                                  @Gerni
                                  Genau.
                                  Auf der Konsole mit
                                  cd /etc/pve/lxc
                                  in das Verzeichnis wechseln und mit
                                  nano XXX.conf
                                  die Konfiguratinsdatei des entsprechenden Containers bearbeiten (XXX durch die Container-ID ersetzen). In der Zeile mit "rootfs" die Größenangabe (size) entsprechend anpassen und die Änderung mit Strg-O speichern.
                                  Der Rest läuft wie oben beschrieben in der Proxmox-GUI
                                  Gruß Marco
                                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • BBTown
                                    BBTown @Gerni last edited by BBTown
                                    Dann hast Du dem Laufwerk als mögliche Inhalte nicht nur "VZDump backup file zugeordnet, sondern auch zusätzlich bspw. Container und/oder Disk-Image sonst würde dir dieses Laufwerk nicht zum Zurückspielen angeboten werden.
                                      @lonsimbt Die Datei geändert, Backup erstellt, Container gelöscht und per Backup wiederhergestellt allerdings wird in der Übersicht des Containers noch immer der alte Wert angezeigt. BrowserCache vollständig geleert. Habe die Datei nach Änderung auch nochmal aufgerufen um zu sehen ob die Änderung gespeichert wurde, dem ist so. Oder muss ich das gesamte System neustarten?
                                        Gerni @BBTown last edited by
                                        @BBTown AH okay ist angepasst. Danke
                                          @Gerni
                                          Sorry, ich vergaß: Der Container muss gestoppt sein, bevor man die Prozedur durchführt, also:
                                          • Container stoppen
                                          • Konfigurationsdatei anpassen
                                          • Backup erstellen
                                          • Container löschen
                                          Gruß Marco
                                          G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @lonsimbt Wenn der Container gestoppt ist kann man sich doch nicht mehr per SSH verbinden... oder wie soll das gehen?
                                            14582
