      sigi234 Forum Testing Most Active @picopower last edited by
      @picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Hat da nicht jemand nach Wetter Icons gefragt, hier habe ich ein paar...
      macht was draus!!
      Ja ich, Danke........
        picopower @sigi234 last edited by
        @sigi234 👍
          sigi234 Forum Testing Most Active @picopower last edited by sigi234
          @sigi234 👍
            @sigi234 perfekt 👍 ☺
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @s.bormann last edited by
              @s-bormann Ich habe den Adapter auch gerade mal ausprobiert, nachdem ich nur gutes gehört habe. Entweder übersehe ich was grundlegendes, oder er funktioniert weder mit Tradfri noch mit Z-Wave:
              Das ist alles was ich sehe, wenn ich versuche eine der Leuchten zu schalten.
              dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                picopower last edited by picopower
                @s-bormann Servus, sag mal könnte man die buttons, oder würde das gehen das man die Durchsichtigkeit selber einstellen kann.
                Zum Beispiel mit einem Schieberegler 😬
                ...nur mal so!!!
                so wie hier zum Beispiel !!
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by dslraser
                  @AlCalzone
                  ich habe zwar HUE (da funktioniert es perfekt), aber klick mal direkt auf die Birne, schaltet dann was ? (ein Untermenü kommt eigentlich nur wenn die Datenpukte richtig verknüpft sind und beim Klick auf die Kachel. Klick auf die Birne selbst ist ein "Schalter")
                  Hier ne farbige HUE
                  das ist eine einfache weisse, die kann nicht mehr als das hier
                  P AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    picopower @dslraser last edited by
                    @dslraser vielleicht solltest du die datenpukte sichtbar machen um es besser zu verstehen, nur so als tipp 👍
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @picopower last edited by
                      @picopower
                      ich bin am Handy....(und es sind eigentlich genau die Datenpunkte der Bezeichnungen links im Bild)
                        @dslraser Schuldigung ich meinte doch den wert hinten!
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @dslraser last edited by
                          @dslraser dachte das mit der Birne hab ich auch probiert, scheint keinen Unterschied zu machen.
                          Was mich wundert, dass bei dem dialog gar nix angezeigt wird, auch wenn ich Helligkeit und an/aus verknüpfe
                          • dslraser
                            @AlCalzone
                            vielleicht passen die Datenpunkte nicht, da kann dann doch eher @s-bormann was zu sagen. Du könntest noch versuchen über den "Schraubenschlüssel" etwas anzupassen.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @rantanplan last edited by s.bormann
                              @s-bormann
                              Was ich super finden würde, wenn die iPhone App "ioBroker" auch auf iQontrol zugreifen könnte und nicht nur auf VIS.
                              Vielleicht mal mit den Entwickler Kontakt aufnehmen.
                              Hi, das geht irgendwie, habe jedenfalls hier im Forum schon gelesen, dass das jemand gemacht hat.
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                kann mal bitte jemand der die Rollladen verwendet prüfen, ob der Status korrekt angezeigt wird? Bei mir werden alle geschlossenen als offen angezeigt und umgekehrt.
                                Die invertier Funktion ändert daran leider nichts.
                                @s-bormann
                                Hier werden die letzten Kacheln unten vollständig angezeigt, das Abschneiden scheint also erst ab einer gewissen Anzahl aufzutreten.
                                Invertieren geht ab heute Abend mit der 0.1.3 wieder 😉
                                War ein Bug.
                                Habe auch den Abstand unten vergrößert, sollte dann eigentlich auch
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @eMd last edited by
                                  @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @s-bormann
                                  Genau das habe ich probiert. Geräte Kachel aktiv/inaktiv auf 0, trotzdem sieht man beim Laden der Seite erst die Kachel nur mit Bild und dann kommt die weiße Überlagerung...
                                  Gefixed in 0.1.3. Danke für die Info!
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @picopower last edited by s.bormann
                                    ...nur mal so!!!
                                    Guck mal in der 0.1.3 (lade die gleich hoch) kann man alles konfigurieren:
                                    Unter Optionen - Gerätekacheln kann man getrennt für aktive/inaktive Geräte den Hintergrund und das Overlay = Überzug einstellen.
                                    Man kann jeweils eine Farbe und eine Durchsichtigkeit einstellen. Das ganze dann auch noch mal getrennt für Mouse-Over.
                                    Der Hintergrund ist die Ebene, auf der auch ein ggf. konfiguriertes Bild angezeigt wird (dieses überschreibt dann die dort angegebene Farbe). Das Overlay bzw. Überzug liegt da noch mal drüber. Damit könnten dann z.B. auch die Bilder eingefärbt werden.
                                    LG
                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      Gerni @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann @Bluefox kleiner Reminder falls Die Zeit es zulässt. Wäre ja ein perfektes Zusammenspiel wenn das klappen würde.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Hi, bist Du mit der Anleitung von @dslraser weiter gekommen?
                                          picopower @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann perfekt der adapter wird immer besser👍 top
                                            blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                            @s-bormann
                                            Momentan nutze ich ein Popup um mir eine eingebettete Google Maps Route anzeigen zu lassen.
                                            Besteht die Möglichkeit das irgendwie direkt sichtbar zu machen, ohne einen zusätzlichen Klick?
                                            Phil
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6967020
