Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@sigi234 perfekt
@s-bormann Ich habe den Adapter auch gerade mal ausprobiert, nachdem ich nur gutes gehört habe. Entweder übersehe ich was grundlegendes, oder er funktioniert weder mit Tradfri noch mit Z-Wave:
Das ist alles was ich sehe, wenn ich versuche eine der Leuchten zu schalten. -
@s-bormann Servus, sag mal könnte man die buttons, oder würde das gehen das man die Durchsichtigkeit selber einstellen kann.
Zum Beispiel mit einem Schieberegler
...nur mal so!!!
so wie hier zum Beispiel !!
@AlCalzone
ich habe zwar HUE (da funktioniert es perfekt), aber klick mal direkt auf die Birne, schaltet dann was ? (ein Untermenü kommt eigentlich nur wenn die Datenpukte richtig verknüpft sind und beim Klick auf die Kachel. Klick auf die Birne selbst ist ein "Schalter")Hier ne farbige HUE
das ist eine einfache weisse, die kann nicht mehr als das hier
@dslraser vielleicht solltest du die datenpukte sichtbar machen um es besser zu verstehen, nur so als tipp
@picopower
ich bin am Handy....(und es sind eigentlich genau die Datenpunkte der Bezeichnungen links im Bild) -
@dslraser Schuldigung ich meinte doch den wert hinten!
@dslraser dachte das mit der Birne hab ich auch probiert, scheint keinen Unterschied zu machen.
Was mich wundert, dass bei dem dialog gar nix angezeigt wird, auch wenn ich Helligkeit und an/aus verknüpfe -
@AlCalzone
vielleicht passen die Datenpunkte nicht, da kann dann doch eher @s-bormann was zu sagen. Du könntest noch versuchen über den "Schraubenschlüssel" etwas anzupassen. -
@s-bormann
Was ich super finden würde, wenn die iPhone App "ioBroker" auch auf iQontrol zugreifen könnte und nicht nur auf VIS.
Vielleicht mal mit den Entwickler Kontakt aufnehmen.Grüße
Hi, das geht irgendwie, habe jedenfalls hier im Forum schon gelesen, dass das jemand gemacht hat.
@blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
kann mal bitte jemand der die Rollladen verwendet prüfen, ob der Status korrekt angezeigt wird? Bei mir werden alle geschlossenen als offen angezeigt und umgekehrt.
Die invertier Funktion ändert daran leider nichts.@s-bormann
Hier werden die letzten Kacheln unten vollständig angezeigt, das Abschneiden scheint also erst ab einer gewissen Anzahl aufzutreten.
Invertieren geht ab heute Abend mit der 0.1.3 wieder
War ein Bug.
Habe auch den Abstand unten vergrößert, sollte dann eigentlich auch -
@eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Genau das habe ich probiert. Geräte Kachel aktiv/inaktiv auf 0, trotzdem sieht man beim Laden der Seite erst die Kachel nur mit Bild und dann kommt die weiße Überlagerung...
Gefixed in 0.1.3. Danke für die Info!
@picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
...nur mal so!!!
Guck mal in der 0.1.3 (lade die gleich hoch) kann man alles konfigurieren:
Unter Optionen - Gerätekacheln kann man getrennt für aktive/inaktive Geräte den Hintergrund und das Overlay = Überzug einstellen.Man kann jeweils eine Farbe und eine Durchsichtigkeit einstellen. Das ganze dann auch noch mal getrennt für Mouse-Over.
Der Hintergrund ist die Ebene, auf der auch ein ggf. konfiguriertes Bild angezeigt wird (dieses überschreibt dann die dort angegebene Farbe). Das Overlay bzw. Überzug liegt da noch mal drüber. Damit könnten dann z.B. auch die Bilder eingefärbt werden.
LG
@s-bormann @Bluefox kleiner Reminder falls Die Zeit es zulässt. Wäre ja ein perfektes Zusammenspiel wenn das klappen würde.
@AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Das ist alles was ich sehe, wenn ich versuche eine der Leuchten zu schalten.Hi, bist Du mit der Anleitung von @dslraser weiter gekommen?
@s-bormann perfekt der adapter wird immer besser
 top -
@s-bormann
Momentan nutze ich ein Popup um mir eine eingebettete Google Maps Route anzeigen zu lassen.
Besteht die Möglichkeit das irgendwie direkt sichtbar zu machen, ohne einen zusätzlichen Klick?Gruß
Phil -
 topdoofe frage in was muss ich es denn angeben in % zahlen ? oder wie soll das aussehen
