    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
    • Zefau
      Zefau last edited by
      @Headhunter70 @liv-in-sky Gab es noch offene Punkte / Wünsche / Anregungen, die ihr gerne im Adapter hättet?
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
        bin zu doof um mit pn ein file zu versenden
        Das geht nicht..........
          Headhunter70 @Zefau last edited by
          @Zefau gerade getested und keine Problem mehr 🙂 Super Job Zefau.
          Ist es technisch möglich einen Befehl an Plex/Tautulli zu schicken und einen aktuellen Stream zu beenden ?
            liv-in-sky @Zefau last edited by
            @Zefau meine ersten test sehen auch sehr gut aus - werd intensiver testen, wenn mehr zeit
            aber auch von mir erstmal ein danke
              Headhunter70 @liv-in-sky last edited by
              @Zefau , nochmal weiter getestet, alles schaltet blizschnell, keine Verzögerungen, auch mehrere Clients bringen ihn nicht durcheinander 🙂 Vis wird auch langsam
              • Zefau
                Zefau @Headhunter70 last edited by
                klasse, freut mich! Votet gerne den ersten Beitrag in diesem Thread hoch 🙂
                @Headhunter70 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                bin ich gerade dran, kommt mit der nächsten Version
                • Zefau
                  Version 0.4.0 auf Github und npm
                  • added playback control for players
                  • added configuration options to only retrieve specific objects from Plex
                    @Zefau Supi, installation went trough without problems, playback controls are available under objects, however when I set the value to true, nothing is happening, apparently I got a message from plex server saying that I am using a new device to access plex : Node js.App (node.js). Any settings in Plex that need to be considered ? cheers
                    • Zefau
                      Zefau @Headhunter70 last edited by Zefau
                      @Headhunter70 Die Objekte sollten eigl. Buttons sein.
                        @Zefau sind sie auch, da aber beim Drücken auch nix passiert, habe ich manuell true reingeschreiben, passiert aber auch nix
                        • Zefau
                          @Headhunter70 Achso ok. Was steht im Log? Ich prüfe das nochmal kurz.
                            @Zefau hier das log als screenshot, habe vorher auf debug gestellt
                            • Zefau
                              @Headhunter70 Bei mir funktioniert's auf dem Smartphone, aber tatsächlich auch nicht auf dem Apple TV. Muss ich mir morgen nochmal im Detail angucken, warum der eine mitspielt, aber der andere nicht.
                                @Zefau
                                moin,
                                obwohl ich auf 0.4.1 geupdatet habe und beim start der instanz die version angezeigt wird, wird mir das update noch angeboten
                                plex.0	2019-08-02 10:29:51.853	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex, node: v10.16.0
                                was habe ich da verkehrt gemacht ?
                                • Zefau
                                  Zefau @liv-in-sky last edited by
                                  Ist ein Fehler in der aktuellen Version. Behebe ich nachher.
                                    @Zefau
                                    dann wird das wohl auch das problem sein, wenn man den adapter über "plex.0.alive" - also über ein script schalten will - da kommt auch ein fehler beim wieder einschalten ✌
                                    host.raspberry3	2019-08-02 19:42:10.034	error	instance system.adapter.plex.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host.raspberry3	2019-08-02 19:42:09.054	info	instance system.adapter.plex.0 started with pid 12777
                                    host.raspberry3	2019-08-02 19:42:09.021	info	"system.adapter.plex.0" enabled
                                    mein plex server und der tautulla server werden über iobroker angeschaltet und somit benötige ich den adapter erst dann
                                    • Zefau
                                      @liv-in-sky zieh dir gerne die Version von Github, die sollte funktionieren. Im Zweifel ioBroker nochmal durchstarten.
                                      • Zefau
                                        Zefau @Zefau last edited by
                                        @liv-in-sky @Headhunter70 v0.4.2 ist auf Github (und npm) verfügbar. Playback Control sollte nun funktionieren.
                                          @Zefau
                                          muss ich noch etwas einstellen:
                                          plex.0	2019-08-04 14:09:26.498	debug	Retrieved Servers from Plex.
                                          plex.0	2019-08-04 14:09:21.039	warn	Error triggering undefined action -pause- on player 192.168.178.45! Action not supported!
                                          plex.0	2019-08-04 14:09:21.037	debug	State of plex.0._playing.aftt-c6a8419cb4dc8e6b-com-plexapp-android._Controls.playback.pause has changed {"val":"true","ack":false,"ts":1564920561033,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"syste
                                          zum thema instanz beenden oder startenmit script -ich habe mitllerweile heurausgefunden, dass der datenpunkt plex.0.alive dafür nicht geeignet ist - es gibt ein script von paul53, wie man das richtig macht
                                          var obj = getObject("system.adapter.plex.0");
                                          obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                          setObject("system.adapter.plex.0", obj);
                                          H Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Headhunter70 @liv-in-sky last edited by Headhunter70
                                            @liv-in-sky @Zefau , habe die selbe Meldung "Action not supported, hatte Iphone Plex Player am laufen
                                            Was ich noch fragen wollte, ist das irgendwie auf Anzahl von Playern limitiert ? Habe 3 Player jetzt sichtbar (habe den Haken rausgenommen bei (Zurücksetzen der "playing Objects") wenn ich jetzt von einem neuen Player abspiel, taucht der nicht auf (Ipad)
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            plex
                                            12
                                            204
                                            22973
