    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @dslraser last edited by
      @dslraser dachte das mit der Birne hab ich auch probiert, scheint keinen Unterschied zu machen.
      Was mich wundert, dass bei dem dialog gar nix angezeigt wird, auch wenn ich Helligkeit und an/aus verknüpfe
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone
        vielleicht passen die Datenpunkte nicht, da kann dann doch eher @s-bormann was zu sagen. Du könntest noch versuchen über den "Schraubenschlüssel" etwas anzupassen.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @rantanplan last edited by s.bormann
          @s-bormann
          Was ich super finden würde, wenn die iPhone App "ioBroker" auch auf iQontrol zugreifen könnte und nicht nur auf VIS.
          Vielleicht mal mit den Entwickler Kontakt aufnehmen.
          Hi, das geht irgendwie, habe jedenfalls hier im Forum schon gelesen, dass das jemand gemacht hat.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            kann mal bitte jemand der die Rollladen verwendet prüfen, ob der Status korrekt angezeigt wird? Bei mir werden alle geschlossenen als offen angezeigt und umgekehrt.
            Die invertier Funktion ändert daran leider nichts.
            @s-bormann
            Hier werden die letzten Kacheln unten vollständig angezeigt, das Abschneiden scheint also erst ab einer gewissen Anzahl aufzutreten.
            Invertieren geht ab heute Abend mit der 0.1.3 wieder 😉
            War ein Bug.
            Habe auch den Abstand unten vergrößert, sollte dann eigentlich auch
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @eMd last edited by
              @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann
              Genau das habe ich probiert. Geräte Kachel aktiv/inaktiv auf 0, trotzdem sieht man beim Laden der Seite erst die Kachel nur mit Bild und dann kommt die weiße Überlagerung...
              Gefixed in 0.1.3. Danke für die Info!
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @picopower last edited by s.bormann
                @picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @s-bormann Servus, sag mal könnte man die buttons, oder würde das gehen das man die Durchsichtigkeit selber einstellen kann.
                Zum Beispiel mit einem Schieberegler 😬
                ...nur mal so!!!
                so wie hier zum Beispiel !!
                Guck mal in der 0.1.3 (lade die gleich hoch) kann man alles konfigurieren:
                Unter Optionen - Gerätekacheln kann man getrennt für aktive/inaktive Geräte den Hintergrund und das Overlay = Überzug einstellen.
                Man kann jeweils eine Farbe und eine Durchsichtigkeit einstellen. Das ganze dann auch noch mal getrennt für Mouse-Over.
                Der Hintergrund ist die Ebene, auf der auch ein ggf. konfiguriertes Bild angezeigt wird (dieses überschreibt dann die dort angegebene Farbe). Das Overlay bzw. Überzug liegt da noch mal drüber. Damit könnten dann z.B. auch die Bilder eingefärbt werden.
                LG
                P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Gerni @s.bormann last edited by
                  @s-bormann @Bluefox kleiner Reminder falls Die Zeit es zulässt. Wäre ja ein perfektes Zusammenspiel wenn das klappen würde.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @s-bormann Ich habe den Adapter auch gerade mal ausprobiert, nachdem ich nur gutes gehört habe. Entweder übersehe ich was grundlegendes, oder er funktioniert weder mit Tradfri noch mit Z-Wave:
                    Das ist alles was ich sehe, wenn ich versuche eine der Leuchten zu schalten.
                    Hi, bist Du mit der Anleitung von @dslraser weiter gekommen?
                      picopower @s.bormann last edited by
                      @s-bormann perfekt der adapter wird immer besser👍 top
                        blackeagle998 last edited by blackeagle998
                        @s-bormann
                        Momentan nutze ich ein Popup um mir eine eingebettete Google Maps Route anzeigen zu lassen.
                        Besteht die Möglichkeit das irgendwie direkt sichtbar zu machen, ohne einen zusätzlichen Klick?
                        Phil
                          picopower @picopower last edited by
                          doofe frage in was muss ich es denn angeben in % zahlen ? oder wie soll das aussehen
                            blackeagle998 @picopower last edited by
                            Probier mal als Wert 0,1 müssten dann 10% sein.
                            s.bormann P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • s.bormann
                              @blackeagle998 Richtig. Bei Opacity gehts von 0...1
                                picopower @blackeagle998 last edited by
                                @blackeagle998 ja so geht das kein % 0,--- ist richtig Danke dir super👍
                                  das sieht mal richtig geil aus, super geiler Adapter !!!
                                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • s.bormann
                                    Sieht sehr geil aus!
                                    • Negalein
                                      hier die versprochenen Icons in Grau
                                      Icons grau.rar
                                        picopower @Negalein last edited by
                                        @Negalein danke für deine Arbeit sieht gut aus !!👍
                                          @s-bormann Danke!
                                            Ich nutze momentan zwei Instanzen von iQontrol, ein helles und ein dunkles Design. Gerade draußen bei nicht voller Helligkeit ist die dunkle Variante zu dunkel, aber mir gefällt die extrem gut.
                                            Mit zwei Instanzen habe ich aber auch doppelten Pflegeaufwand für alle Einstellungen und Objekte. Letztendlich unterscheiden sich nur ein paar Farbwerte sowie der verwendete Hintergrund der Seite und der Objekte.
                                            Hätte noch jemand Interesse daran, dass gewisse Werte editierbar sind und man sich so seinen eigenen Style Button bauen kann?
                                            Momentan sieht es so aus:
                                            Phil
                                            296
                                            7637
                                            6954551
