    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    • Glasfaser
      Glasfaser @Andre R. last edited by Glasfaser
      @Andre-R
      freut mich das es läuft …. war auch eine harte Nuss 😧
        Hab leider schlechte Nachrichten, jetzt hats bei mir auch alle Views durcheinander gewürfelt. Schade
        Peoples Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @Andre R. last edited by Peoples
          @Andre-R
          Was heißt "alle Views durcheinander gewürfelt"?
          Die Views werden nicht in der richtigen Reihenfolge dargestellt?
          Die Views werden übereinander gelegt?
          Mein Script macht ja nichts anderes als die im Kopf eingetragenen "View-Namen" in den IoBroker Datenpunkt zu schreiben und dann den Befehl zum wechseln zu senden.
          Was verwendest du denn für Hardware, Iobroker, Anzeigegerät?
          Welche Version hat dein Vis und dein JS-Adapter.
          • Glasfaser
            @Andre-R sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
            ....................... alle Views durcheinander gewürfelt. Schade
            Das heißt ❓
              die views werden übereinander gelegt und Widgets nicht angezeigt.
              Ich habe einen Nuc mit Proxmox und IOBroker VM ein Samsung Tab 10.1 von 2014 und das Fire Tab 7"
              IOBroker 3.6.4
              VIS 1.2.0
              JS 4.1.14
              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Peoples
                IOBroker 3.6.4
                VIS 1.2.0
                JS 4.1.14
                Identisch zu mir bis auf das Tablet, An der Performace der Hardware kann es somit nicht liegen. Das Phänomen dass Iobroker die Views Übereinander legt hatten wir hier schon mal, wenn ich nicht irre war damals die Problemlösung den ganzen IoB einfach neu zu starten.
                Das Problem war damals schon dass ich das nicht replizieren kann, ich vermute jedoch dass es wohl am IoB selber liegt.
                Wenn du das noch nicht getan hast starte den IoB mal neu, ist ja dank Proxmox ein Kinderspiel.
                  werde ich probieren. kann ich denn die Vis sichern das ich nachher nicht wieder alles einstellen muss
                    crunchip Forum Testing Most Active @Andre R. last edited by
                    @Andre-R mach doch einfach direkt vorher nen snapshot
                    • Peoples
                      Peoples last edited by Peoples
                      Alternativ backitup nutzen und das System sichern da ist vis mit dabei
                        Backup hab ich Danke
                          web4wasch @Peoples last edited by
                          @Peoples
                          Servus, evtl kannst du mir auch helfen?
                          habe mal dein Script eingebaut und würde es gerne als eine Art Bildschirmschoner benutzen (bestimmte Zeit abgelaufen, schalte auf xxxx-View um) ----> so wäre der Gedanke.
                          Mein System ioBroker VM auf proxmox - nuc
                          JS 4.1.16
                          Admin 3.6.4
                          VIS 1.2.0
                          Daten habe ich eingetragen, unter javascript.0.xxxx sind die states auch vorhanden - sobald ich aber eine andere View als die Default in VIS schalte, steht im log "view to check wandtablet/home" ????
                          Der Timer schaltet nicht auf die eingestellte Zeit, bleibt auf null stehen!
                          Sollte das nicht heißen "view to check wandtablet#home" ?
                          Ich finde den Hund nicht begraben? Eigentlich würde mir schon ein shedule 20 min. dann schalte auf viewxxx um - reichen!!!! Da hätte ich halt noch gerne eine Abfrage drin, die wenn er auf meiner viewxxx steht nicht die shedule bzw einen Timer ausführt....
                          Soweit klar - bei Unklarheiten ----> fragen.
                          Danke dir im Voraus. Gruß😀
                          Peoples Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Peoples
                            Peoples @web4wasch last edited by Peoples
                            Ich bin noch nicht zu Hause schau aber später das kriegen wir schon hin 😀
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @web4wasch last edited by Glasfaser
                              @web4wasch sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                              ich aber eine andere View als die Default in VIS schalte, steht im log "view to wandtablet/home"
                              Hast du diese Einstellungen , auf deine Daten geändert !!
                              • Peoples
                                Glasfaser hat ja schon auf einen Teil geantwortet, wie er dir schrieb musst du deine Daten eintragen
                                Zum zweiten Teil der Frage mit dem Bildschirmschoner ist die Frage auf was du reagieren willst, wenn nach 20 Minuten kein Seitenwechsel durchgeführt wurde könnte man abfragen.
                                Wenn du hingegen abfragen willst ob innerhalb von 20 Minuten kein "Touch" durchgeführt wurde wird das ganze schon schwerer, hier müsste man herrausfinden ob und wie man das erfassen kann.
                                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  web4wasch @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  danke der Rückantwort. - Habe ich eingetragen 👏 - an dem liegt es nicht!
                                  • Glasfaser
                                    @web4wasch
                                    Dann Zeig mal @Peoples dein Skript hier und was du verändert hast !
                                      @Peoples
                                      Dank dir !
                                      Reicht eigentlich vollkommen, wenn nach 20 Minuten kein Seitenwechsel stattfindet.
                                      Gruß.
                                      P.S. Ich werde mich morgen nochmal über das Skript machen, arbeite momentan mit einer einfachen "shedule". Ich würde mir halt nur noch gerne eine Abfrage wünschen?!
                                        @Glasfaser
                                        hau morgen noch mal rein... und trage mal alle Views ein mit Zeiten. Bis jetzt nur Default drin, Project... und eine Seite mit Wechsel auf 'no' und ohne Zeitangabe.
                                          @Peoples danke dir und @Glasfaser....
                                          Skript funktioniert jetzt - habe nun alle View's drin + Zeiten!
                                          Ich glaube, mein Fehler waren einfach die Zeiten, dachte die beziehen sich nur auf die Slideshow, deswegen ist der Timer nicht angelaufen... Sorry, zu dusslig von mir.
                                          Aber ein reiner Screensaver, sowie @Peoples beschrieben hat - kann ich so nutzen, wenn ich die Zeiten einfach dementsprechend so anpasse - Seitenwechsel, Timer zählt runter, Seitenwechsel, Timer zählt runter usw.
                                          --> sehe ich richtig?
                                          Danke euch, Gruß.
                                          • Peoples
                                            @web4wasch
                                            Du brauchst eine zusätzliche Funktion die bspw. jede Minute prüft ob die letzte Änderung (der letzte Seitenwechsel) länger als x Minuten her ist. Und wenn dies der Fall wäre, den automatischen Umlauf einschaltet.
                                            Alles möglich aber nicht so mal schnell umgesetzt 😊
                                            143
                                            21854
