    4. Objekte anlegen
    SOLVED Objekte anlegen
    • bahnuhr
      bekanntlich kann man ja unter Objekte eine neue Variable mit dem "+" (oben) manuell anlegen.
      Das klappt auch.
      z.B. Anlage Variable "abcde" unter mqtt.0.
      Versuche ich das ganze per script:
      createState('mqtt.0.abcdefg', {type: 'string',name: 'auto,home,man,eod',read: true,write: true,role: 'per Script'});
      klappt dies jedoch nicht.
      Wenn ich das gleiche versuche unter "javascript.0" dann klappt das Script einwandfrei.
      Frage:
      Warum wird ein Objekt per script nur unter javascript.0 angelegt. Es scheint so, dass dies manuell unter mqtt funktioniert jedoch nicht per script.
      mfg
      Dieter
      Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte:
        Warn-Meldung ist normal.
        So geht es auch ohne Warnung:
        const id = "mqtt.0.abcde";
        const obj = {
          "type":"state",
          "common": {
            "name": "abcde",
            "role": "",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "per Javascript erzeugt",
            "def": ""
        setObject(id, obj);
        setTimeout(function() {setState(id, obj.common.def, true)}, 100);
          @bahnuhr sagte in Objekte anlegen:
          Das anlegen eigener Datenpunkte unter dem "Namespace" eines Adapters soll nicht gemacht werden.
          Bei einem Update dieses Adapters kann dieser gelöscht werden
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            habe ich mal von @paul53 , aber eigentlich nicht gebraucht...
            (bin am Handy, deshalb nur Screenshot)
            oder zum kopieren
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Objekte anlegen:
              soll nicht gemacht werden; heißt also dass das Script sowas nicht zulässt es aber sehr wohl manuell dann funktioniert.
              Widerspricht sich das nicht.
              Dieser Punkt muss aber unter mqtt.0 angelegt ansonsten kann ich per mqtt keine Befehle an meinen Rasenroboter per mqtt senden.
              Nochmal zur Klarstellung für mich:
              Das Script verhindert also eine Anlage in diesen Adapter-Ordnern.
              Richtig ?
                Nein, so hart kann man es nicht ausdrücken.
                Das war nur aus den genannten Gründen nicht vorgesehen, deshalb nicht implementiert.
                  @bahnuhr sagte:
                  Nein, createState() verhindert dies aus dem von @Homoran genannten Grund. Mit der von @dslraser gezeigten Methode setObject() ist es möglich.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Objekte anlegen:
                    @bahnuhr sagte:
                    Hallo Paul,
                    folgendes Script
                    const id = "mqtt.0.abcdefg";
                    const obj = {
                    "type":"state",
                    "common": {
                        "name": "auto,home,man,eod",
                        "role": "per Script",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "smartName": {
                            "de": "TestAnsage02",
                            "smartType": "SWITCH"}
                    setObject(id, obj, function() {
                        setState(id, obj.common.def,true);
                    Im log kommt:
                    Wie erlaube ich dies nun?
                    Danke schonmal.
                    mfg
                    Dieter
                      so wie es da steht:
                      "use adapter settings"
                      in der konfiguration der js-Adapterinstanz
                        @bahnuhr sagte:
                        folgendes Script
                        Genau deshalb, weil man genau wissen sollte, was man macht, muss setObject() in der Konfiguration der JS-Instanz freigegeben werden. Du weist es offensichtlich nicht: Wenn common.type = "string" ist, darf common.def nicht false sein !
                        • bahnuhr
                          Hast du recht, hab ich nicht gewusst.
                          • bahnuhr
                            folgendes Script klappt soweit:
                            const obj = {
                            "type":"state",
                            "common": {
                                "name": "abcde",
                                "role": "",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": ""}
                            Trotzdem kommt noch im log ein Fehler:
                            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Decoder.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.<anonymous> (script.js.Scripte.test3:17:5)
                            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at setState (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1258:20)
                            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.404	warn	State "mqtt.0.abcde" not found
                            Trotz Fehler wird die Variable angelegt.
                            Offensichtlich ist da immer noch was falsch
                            Homoran Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                              Wo?
                              ich sehe nur "warn"
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setobject
                              fettgedrucktes beachten
                              • Issi
                                Issi Developer @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                const obj = {
                                "type":"state",
                                "common": {
                                    "name": "abcde",
                                    "role": "",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": ""}
                                das ; bei "mqtt.o.abcde" weg machen dan kommt auch kein warnungen mehr
                                • bahnuhr
                                  habe ; gelöscht.
                                  Hat sich aber nichts geändert.
                                  "warn" kommt immer noch.
                                  Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Issi
                                    @bahnuhr hab mal dein script getestet bei mir kommen auch warn Meldungen wen ich dann die ; in Zeile 1 weg machen sowie oben von mir gepostet dann wird ein datenpunkt erstellt ohne das warn Meldungen kommen
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                      Also bei mir kommt die Warn Meldung wenn die Var. noch nicht besteht (wird aber trotzdem dann angelegt.).
                                      Wenn sie schon besteht und ich dann das Script aktiviere; dann kommt keine Meldung mehr.
                                      Hast du dies mal probiert.
                                        @bahnuhr
                                        Etwas anderes steht auch nicht in der Warn drin.
                                        deswegen solltest du ja die Doku, die ich verlinkt habe lesen, insbesondere das fetgedruckte
                                        • Issi
                                          Issi Developer @bahnuhr last edited by Issi
                                          @bahnuhr also ich habe kein mqtt adapter instalirt also wird der datenpunkt ganz neu angelegt
                                            Da das anklicken eines Links wohl zuviel verlangt ist:
                                            zu setObject steht in der Doku
                                            You should use it to modify an existing object you read beforehand, e.g.:
                                            und die warn sagt beim ersten mal nur, dass es noch nicht existiert
                                            anschließend ist es angelegt und keine warn erscheint
                                            • bahnuhr
                                              Und immer die Spitzen (kommt jedenfalls so rüber).
                                              Ich habe sehrwohl den Link angeklickt und auch gelesen; aber nicht verstanden.
                                              Aber wenn dir dies klar ist, dann schreib doch mal wie die Lösung ist.
                                              mfg
                                              thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                              objekte anlegen
                                              1835
