      kilolima @blackeagle998 last edited by kilolima
      @blackeagle998
      Hi Phil - mal aus Interesse: was verbirgt sich bei dir unter dem Tab „Navigation“?
        blackeagle998 @kilolima last edited by
        @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @blackeagle998
        Hi, da sind nur Verknüpfungen zu all meinen Ansichten. Da ich die auf dem Home Screen auch habe, wird der Reiter wohl entfallen.
        • dslraser
          @s-bormann
          Nur zur Info:
          Man kann ja iQontrol auch über iobroker.pro öffnen, aber dann bekomme ich Warnmeldungen im Log. (bin am WE verreist, dashalb nur ein Handy Screenshot)
          bei jeder An und Abmeldung.
            blackeagle998 @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            kann mal bitte jemand der die Rollladen verwendet prüfen, ob der Status korrekt angezeigt wird? Bei mir werden alle geschlossenen als offen angezeigt und umgekehrt.
            Die invertier Funktion ändert daran leider nichts.
            @s-bormann
            Hier werden die letzten Kacheln unten vollständig angezeigt, das Abschneiden scheint also erst ab einer gewissen Anzahl aufzutreten.
            Invertieren geht ab heute Abend mit der 0.1.3 wieder 😉
            War ein Bug.
            Habe auch den Abstand unten vergrößert, sollte dann eigentlich auch
            Jetzt funktioniert beides perfekt, herzlichen Dank für den schnellen fix. Der Support ist einzigartig, bin echt begeistert. Schönes Wochenende für alle!
            LG
            Phil
              Dominique @picopower last edited by
              @picopower ...super Danke hab es jetzt aber anders gemacht hab einfach ein Foto gemacht und das genommen, hat super geklappt und sieht klasse aus.
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @s.bormann last edited by
                @s-bormann Leider nein. Ich versuche mal das absolute Minimum zu schildern, vielleicht fällt dir auf was fehlt:
                1. Adapter installiert
                2. Auf Ansicht Home ein neues Gerät definiert:
                3. Bei allen relevanten Datenpunkten den Schraubenschlüssel angeklickt und Häkchen bei Aktiviert gesetzt. Ggf. die Rolle nochmal festgelegt (obwohl im DP schon gesetzt).
                4. Visualisierung aufgerufen:
                Keine Veränderung 😞
                B s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  blackeagle998 @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Keine Veränderung 😞
                  Hi, nur sicherheitshalber nachgefragt, die Einstellungen im Web Adapter sind auch gesetzt?
                  Siehe Hinweis im iQontrol:
                  Im web-Adapter muss socket.IO auf integriert stehen und 'Nur Web-Sockets' deaktiviert sein!
                    eMd @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Ja super sache, aber leider wieder ein kleiner Bug, bei Hintergrundbild inaktiv und Überzug inaktiv bei gerätekachel wird der hintergrund nicht mehr angezeigt wie vorher 😄
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @blackeagle998 last edited by
                      @blackeagle998 ja
                      • wtfka
                        wtfka last edited by
                        erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter! Er hat bei mir alle anderen Visualisierungen direkt abgelöst 🙂
                        Ein kleines Problem habe ich allerdings noch. Ich verwende einen ReverseProxy um von außen über meine Domain auf iobroker bzw. IQontrol zugreifen zu können. Leider klappt wegen socket.io damit die Konfiguration nicht. Im internen Netz mittels IP klappt die Konfiguration und so bin ich dann auch die Einstellungen vorgenommen.
                        Und nun zu meinem Problem: Von Extern mittels Domain-Zugriff werden mir nun keine Bilder mehr angezeigt. Anscheinend sind diese so verlinkt http://192.168.xxx.xxx:8082/iqontrol/../iqontrol.meta/userimages/demo/4k-wallpaper-architektur-backstein-1308624.jpg und werden von außen verständlicherweise nicht gefunden.
                        Kann ich das irgendwie ändern? Also, dass der Link so ausschaut: http://meine-domain.de/iqontrol/../iqontrol.meta/userimages/demo/4k-wallpaper-architektur-backstein-1308624.jpg
                        Das müsste doch dann gehen?
                        Oder hat vielleicht jemand eine Idee wie der Apache2 konfiguiert sein muss, damit die iQontrol-Einstellungen auch über die Domain aufgerufen werden können? Vielleicht werden die Bilder dann automatisch richtig verlinkt?
                        Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken
                        Vielen Dank! 🙂
                        P s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          picopower @wtfka last edited by
                          @wtfka servus, versuch doch mal die Bilder in das obere Verzeichnis zu verschieben!!
                          nicht in Unterverzeichnis und dann nochmals probieren!
                          • wtfka
                            Danke für die Antwort, kann ich nur leider nicht mehr ausprobieren, weil ich mir jetzt die ReverseProxy-Config im Apache zerschossen habe und gar nicht mehr drauf komme. 😠
                            Hat zufällig jemand iQontrol mittels ReverseProxy laufen und kann seine Config hier posten?
                            Das hier funktioniert leider nicht (mehr):
                                  # iQontrol
                                  <IfModule mod_proxy.c>
                                    ProxyRequests off
                                    RewriteEngine On
                                    Redirectmatch ^/iqontrol$ /iqontrol/
                                    RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/iqontrol/
                                    RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=polling
                                    RewriteCond %{QUERY_STRING} key=
                                    rewritecond %{REQUEST_URI} ^/socket.io/
                                    RewriteRule (.*) $1 [PT]
                                    ProxyPass /iqontrol/ http://127.0.0.1:8082/iqontrol/
                                    ProxyPassReverse /iqontrol/ http://127.0.0.1:8082/iqontrol/
                                  </IfModule>
                            Ich komme zwar bis zum iQontrol-Screen, aber dieser Ladekreis läd und läd und läd ...
                              picopower last edited by picopower
                              braucht jemand icons als Fernbedienung
                              hier eine kleine Auswahl
                              vielleicht für das Garagentor auf/zu 🙂
                              fernbedienung-icons.zip
                              viel spass!
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @AlCalzone last edited by
                                Keine Veränderung 😞
                                Hi, sieht erst mal richtig konfiguriert aus. Gibt es vielleicht ein Rechte-Problem? Sind die Datenpunkte nur für bestimmte Nutzer oder mit Anmeldung lesbar? Ansonten mal iQontrol mit Debug-Konsole (F12 im Browser) öffenen und das Log im Fenster Console posten.
                                P AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @eMd last edited by
                                  @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @s-bormann
                                  Hi, kannst Du noch mal genau beschreiben, was genau nicht geht?
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @wtfka last edited by
                                    @wtfka sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Vielen Dank! 🙂
                                    Hi, der Link ist relativ, d.h. nur der Teil ab ../iqontrol.meta etc. ist im Link angegeben, der ganze Rest vorne wird vom Browser ergänzt und entspricht der Adresse, mit der man iQontrol aufgerufen hat. Kann es sein, dass das von der RewriteEngine des Proxys abgeändert wird? Bin mit Proxys leider nicht so firm....
                                      @s-bormann
                                      Die inaktiven Kacheln haben eigentlich einen Hintergrund der zu 50% Überzogen werden soll, aber sobald man dort die Überzugeinstellung setzt wird kein Hintergrundbild mehr angezeigt.
                                      • s.bormann
                                        @eMd Hi,bei mir geht das. Mach mal bitte einen Upload des Adapters, Cache leeren, und Neustart, vielleicht geht es dann.
                                          Latax last edited by
                                          Bei mir ist der Adapter zwar grün aber die Website ist leer.
                                          Ich bekomme dann folgende Fehlermeldung.
                                          Cannot read file iqontrol / images: {"errno":-21,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
                                            gswdn last edited by
                                            Hallo *.
                                            Ein riesiges Dankeschön auch erst mal von mir für den tollen Adapter. Ein einfaches und schönes UI hat mir bisher noch gefehlt.
                                            Leider sieht es so aus, als fehlen mir bei der Konfiguration der Datenpunkte die Möglichkeit, weitere Optionen festzulegen. Im Forum hier habe ich folgenden Screenshot gefunden:
                                            Scheinbar gibt es da noch zusätzliche Einstellungen (rot markiert).
                                            Bei mir sieht es lediglich so aus (iQontrol Adapterkonfiguration, Tab "Geräte", "Zu bearbeitende Ansicht wählen", "+" für neues Gerät, Stift-Icon). Die zusätzliche Spalte mit dem Schraubenschlüssel fehlt einfach.
                                            Habe schon versucht:
                                            • Update auf letzte Version 0.1.3
                                            • Konfiguration exportiert, Instanz gelöscht und neu hinzugefügt, Konfiguration wieder importiert
                                            • Raspi neu gestartet
                                            • anderer Browser (Firefox / Chrome)
                                            • Zoom-Level des Browsers verändert
                                            • versucht, irgendwie nach rechts zu scrollen
                                            Wobei ich nicht glaube, dass es ein Darstellungsproblem ist, da im HTML nur ein Button angegeben ist:
                                            Gibt es noch irgendwo ein Häkchen für Expertenmodus oder so, den ich bisher übersehe?
                                            296
                                            7637
                                            6946845
