    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      apollon77 last edited by
      Und noch eine Frage an alle bei denen es nicht tut: Welche nodejs Version nutzt Ihr?
      Eine Info weiter oben war das es mit nodejs 8 nicht tat, mit 10 aber tat ... kann das sein?
        hmanfred @apollon77 last edited by
        @apollon77
        bei mir 8.12.0
          hmanfred last edited by
          Habe npm und node.js aktualisiert. Das Ergebnis verwirt mich aber ein wenig:
          user@VM-ioBroker:~$ npm -v
          6.10.2
          user@VM-ioBroker:~$ node -v
          v10.16.0
          user@VM-ioBroker:~$ nodejs -v
          v8.12.0
          node wurde auf 10.x gehoben, nodejs aber nicht?
          Was habe ich falsch gemacht? Umgrade wie hier beschrieben.
          Adapter bleibt übrigens weiterhin gelb.
            apollon77 @hmanfred last edited by
            @hmanfred Dann am besten inn dem Thread oder im neuen "how to nodejs richtig upgraden" nachsehen 🙂
              RolfFrie last edited by
              Auch ich habe workarounds hier aus dem Forum ausprobiert:
              • IOT Instanz gelöscht
              • Downgrade auf 0.4.3
              • User/PWD für iobroker.pro in die Instanz eingetragen
              • Nach 1-2 Min wechselt der Adpater von gelb auf grün
              • Upgrade auf 1.0.1
              • Auch google aktiviert, auch grün.
              nodejs 10.16
                @hmanfred sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                Cannot read URL key: Not exists
                Kann uns vielleicht einer der Entwickler mal sagen, was genau dieser erwartete "URL Key" ist und wo er erwartet wird?
                • SirDirk
                  SirDirk @apollon77 last edited by SirDirk
                  Dieser Post kann gelöscht werden. Mein Problem wurde hier gelöst:
                  https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen/193
                    Hey All mit Problemen 🙂
                    BVluefox hat gestern einen Bug in iot >=1.0.0 gefunden. Das Passwort wurde falsch gespeichert und führte damit zu "gelb" ...
                    Also bitte: 1.0.4 von Latest Repo und GirHub installiere, das Pro-Passwort neu eingeben in der Instanz-Konfig und speichern. Falls das nicht tut: Instanz löschen neu anlegen und alles neu eingeben.
                    Hilft es Euch?
                    H K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @apollon77
                      Es hilft - der Adapter zeigt "grün"! 😄
                      Danke!
                        downset last edited by
                        mit der 1.0.4 hab ich das Problem das ich im "google devices" nur den drehenden kreis sehe und sonst nix.
                        (vorher instanz und Adapter gelöscht und neu installiert hab ich auch probiert)
                        bin dann wieder auf den TA2k Fork hier aus dem einrichtungsthread dort ist die erweiterte "google devices" list direkt da und ich kann auch rollos usw konfigurieren.
                        Soll diese erweiterte Ansicht demnächst auch in den master der iot integriert werden ?
                        gefällt mir sehr gut so?
                        downset
                          tombox @downset last edited by
                          @downset Ich hoffe dass er bald integriert wird dazu muss er aber noch ein wenig getestet werden.
                            Kueppert @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Ahaaaa, jetzt hab ich nochmal den Versuch gewagt und bin von der 0.4.x auf die 1.0.4 gewechselt. Nun ist der Adapter direkt grün. hab das PW trotzdem nochmal neu eingegeben => immer noch grün. Jetzt lass ich den drauf 😉
                              aleks-83 @aleks-83 last edited by aleks-83
                              @aleks-83 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                              Ich habe nun alle workarounds hier aus dem Forum ausprobiert.
                              (Downgrade auf 0.4.3, Upgrade auf 1.0.1., neue Keys und Credentials, cache clearen)
                              Der Adapter bleibt gelb.
                              Mit der Fehlermeldung von hmanfred.
                              @apollon77 Ich schicke dir auch mal meine Mailadresse per PN!?
                              Seit 1.0.5 ist bei mir nun alles wieder grün.
                              Danke @Bluefox
                                mario1001 last edited by mario1001
                                ........ kann gelöscht werden.
                                  skokarl last edited by
                                  ich bin hier gerade völlig überfordert
                                    In Adapter Konfig mal Zertifikate neu angefordert?
                                      skokarl @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      ja....
                                        Welche iot Version ist Installiert?
                                          eben erst installiert, also die 1.1.8
                                            Was war vorher drauf? Gib bitte nochmal Pro-Email und vor allem Passwort neu ein und restarte
                                            S Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64567
